A A A A Auteur Sujet: (G) Plus de direction assistée  (Lu 32015 fois)
Hors ligne domdom69
  • G 1.7 DTi 16V 75cv
« Réponse #15 le: 19 janvier 2013 à 14:55:11 »
Bonjour
Alors voila
J ai rechargé la batterie puis mis le contact
le voyant batterie était allumé  :bizarre2:
J ai démarré et il s est éteint et j avais la direction assistée !
j ai fait 15 kms et tout semblait normal
mais moteur coupé et contact mis pas de voyant batterie l :colere3:
j aurais du mesurer la tension de charge de l alternateur mais je ne l ai pas fait
2 jours plus tard plus de batterie
Je recharge la batterie et le voyant reste allumé en permanence et plus de direction assistée
Questions
Ou se trouve l alternateur et ou sont ses connexions?
Y a t il un topic sur son démontage ?
Merci a tous :roll:
A+ Dom
« Réponse #16 le: 19 janvier 2013 à 15:07:21 »
il est toujours pres de la courroie accessoire logiquement  :lol:
« Réponse #17 le: 19 janvier 2013 à 15:10:52 »
Le repère n°6 sur cette image
Je te préviens c'est pas spécialement évident à changer si tu n'as pas de bonnes connaissances en mécanique
Hors ligne domdom69
« Réponse #18 le: 19 janvier 2013 à 15:29:47 »
Bonjour
@Devilsilver   :moqueur2:
@ isma_8
effectivement il est bien placé
A+ Dom
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #19 le: 20 janvier 2013 à 12:57:06 »
Tiens, un cours pour démonter l'alternateur.
Vu que je suis sur mon vilbrequin en ce moment mais que je suis freiner par le froid et la flemme hivernale, je te dit courage pour bosser dans le froid :cool2:...
« Modifié: 20 janvier 2013 à 12:58:44 par Judibet »
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
« Réponse #20 le: 20 janvier 2013 à 14:27:51 »
Vu que ce n'est ni le même véhicule, ni le même moteur ça risque pas de l'aider beaucoup hormis pour les conseils de base
Il est préfèrable de se procurer la RTA pour avoir les bonnes instructions
« Réponse #21 le: 20 janvier 2013 à 15:50:50 »
Salut, y'a quelques temps j'ai eu le même problème, plus de DA et voyant batterie allumée, j'ai été au garage et ils m'ont réparé l'alternateur (changement des charbons et jeux de balais) et depuis je n'ai eu aucun soucis  :wink:
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #22 le: 20 janvier 2013 à 22:22:44 »
Je pense que ça aide vu que l'alternateur se trouve au même endroit :smiley: :
Sinon, c'est toujours dix fois mieux d'avoir la revue technique pour éviter les erreurs, c'est certain (vu que la revue technique modélise parfaitement le véhicule concerné) :cool4:.
Nickel :bon: !
Ceci devrait donner espoir à domdom69 !
« Modifié: 20 janvier 2013 à 22:59:48 par Judibet »
Mulder FOX
  • Feux Xénon
« Réponse #23 le: 21 janvier 2013 à 09:59:36 »
Il est peut être situé au même endroit mais du fait de la présence du berceau c'est une grosse galère pour accéder aux fixations et le sortir. Ton lien ne détaille pas non plus la difficulté pour déposer la courroie d'accessoire avec le support moteur qui pose un léger souci
Voilà pourquoi je dis que ton lien n'aide pas plus que ça, mais si tu préfère comparer des choux avec des carottes libre à toi
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #24 le: 21 janvier 2013 à 12:37:42 »
Je compare un alternateur avec un alternateur (quel qu'en soit la marque, ça reste un alternateur) et non des choux avec des carottes :desole:.
En ce qui concerne les difficultés, je n'ai pas trouvé d'autre liens donc j'ai donné ce que j'avais et puis ça aide vu que les conseils de base et la position de l'alternateur est la même.
Ce qui aide le mieux, ce sont les revues techniques, qui sont super bien détaillées et qui montrent exactement les mêmes parties du véhicule concerné.
Mulder FOX
  • Feux Xénon
« Réponse #25 le: 21 janvier 2013 à 12:52:43 »
 :wink: ca donne une idée des travaux  ...
« Réponse #26 le: 21 janvier 2013 à 12:56:42 »
Si t'as envie de te persuader d'avoir raison libre à toi mais la mécanique ça ne supporte pas l'a peu près. Je pense que je te ferai un scan de la RTA, tu serai encore en train de discuter... c'est juste pénible.
Pour l'emplacement il me semble que j'avais déjà donné une photo de son moteur. Pour les conseils de base ça se limite à lever la voiture, débrancher la batterie et retirer le cache. Il va être bien avancé avec ça...
Pour la RTA il me semble également en avoir parlé d'entrée puisque pour ma part je parle en connaissance en cause, quand t'auras faite cette intervention toi même, tu comprendras peut être :bonjour:
« Réponse #27 le: 21 janvier 2013 à 13:05:14 »
Commentaire Modérateur  Merci de garder en vu qu'astraforum est un forum conviviale où doit reigner entente et bonne humeur , isma_8 :copain:....les membres ne sont pas des professionnel de la mécanique , Judibet a essayé au mieux d'aider et de faire partagé comme il le fait souvent ... comme tu le fait toi meme :smiley:
« Réponse #28 le: 21 janvier 2013 à 13:16:10 »
Y'a pas de souci, on est tous des passionnés, maintenant quand au bout de la 3ème fois j'explique que c'est un peu plus subtile quand ça en a l'air et qu'on continue de me contredire, ça a tendance à quelque peu m'agacer et me rendre un peu moins diplomate
J'ai quelques notions de mécanique s'il y a bien une intervention qui est difficile et pas spécialement à la portée de tous c'est bien celle là, d'où l'importance d'utiliser la RTA pour suivre toutes les étapes à défaut de tuto disponible. J'en ai encore mal au crâne et aux mains tellement c'est prise de tête à faire car totalement inaccessible.
Ca aurait été un autre véhicule et/ou une autre motorisation je n'aurai pas insisté à ce point
« Modifié: 21 janvier 2013 à 13:20:35 par isma_8 »
« Réponse #29 le: 21 janvier 2013 à 13:26:01 »
 :wink: ok tres bien
  • user Invités: 575 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
