A A A A Auteur Sujet: (H) Demontage injecteur ...  (Lu 8460 fois)
nissart78
« le: 02 janvier 2013 à 11:58:43 »
« Modifié: 28 octobre 2014 à 12:45:30 par nissart78 »
Hors ligne opelastragtc
Injecteur v6 cdti 177cv
« Réponse #1 le: 09 mars 2013 à 18:02:07 »
Voilà à votre avis si je met des injecteurs v6 cdti 177cv sur une astra cdti 150cv je voudrais savoir si on pe les monter merçi
(H) Demande d'infos Changement injecteurs / joints d'injecteurs
« Réponse #2 le: 11 mars 2013 à 21:13:37 »
non les injecteurs ne se sont pas identiques entre le V6 et e 120cv il n'y a pas de calculs, dépend de la technologie, du fabricant etc...
« Réponse #3 le: 12 mars 2013 à 22:17:10 »
Ok et pour la 150cdti sa pe se monté ou pa?
« Réponse #4 le: 12 mars 2013 à 23:24:49 »
non
Hors ligne astra gtc 16v
  • j aime la biere ;-)
« Réponse #5 le: 03 janvier 2014 à 20:56:59 »
Bonjour a tous ,
ma question et la suivante j ai une astra gtc de 2005 1.9 120 cv 16v et le joint en cuivre a changer j ai la piece mais la pour commencer le demontage je perdu pourriez vous m eclairaiz pour le demonter je ne sais pas par ou comencer  :cry: merci les amies a bientot .... :cool5:
« Modifié: 03 janvier 2014 à 21:03:11 par Devilsilver »
Monsieur iceman :-)
Re : (H) Demontage injecteur ...
« Réponse #6 le: 05 janvier 2014 à 21:04:09 »
 :aide1: :aide1: :aide1:
Monsieur iceman :-)
« Réponse #7 le: 06 janvier 2014 à 18:56:31 »
Bonjour nissart ,
ca demande pas d outil particulier  ??..
 :reflexion:
Monsieur iceman :-)
« Réponse #8 le: 13 janvier 2014 à 18:35:26 »
Bon , j ai deposer les injecteurs sans souci merci nissart pour les infos  :bon: , mais cou d oeil le collecteur admission et la ..! mais claper de turbulance sons bloquee en position ouvert , et j ai enlever la petite bar qui entraine les 4 claper . Le moteur qui entraine les 3 autre et hs , y a t il des rique de casse ? Ma voiture  fonctinne tres bien , donc  :reflexion:peut on enlever les claper ou faire quelque chose pour les supprimer ..? Merci d avance pour votre aide et  vos conseil  :wink:
Monsieur iceman :-)
Hors ligne manu76
Re : Re : (H) Demontage injecteur ...
« Réponse #9 le: 13 janvier 2014 à 21:44:05 »
les moteurs bmw ont ce meme type de soucis, ont virent les clapets et ont mets des bouchons en alu a la place.
je vais bientot demonter la partie admission sur mon astra pour nettoyer les differents depots de suie et d'huile, je regarderais comment sont fait ces clapets et je verrais avec un ami ajusteur ce qu'il peut me faire pour supprimer ces derniers. si cela s'avere bon, je ferais un tuto et je lui demanderais qu'il me fasse un schema avec toutes les cotes pour la fabrication de ces obturateurs ;-)
Hors ligne oliv121
« Réponse #10 le: 13 janvier 2014 à 21:46:47 »
il y a déjà des topic sur ces clapets de turbulence et les façons de résoudre les problèmes
Hors ligne manu76
« Réponse #11 le: 13 janvier 2014 à 21:48:04 »
ok, je ne savais pas  :oops:
« Réponse #12 le: 19 janvier 2014 à 20:56:49 »
Bonsoir , je penser a cette meme astuce , je vais rechercher de mon cotes egalement je vous tiendrai aux courant bonsoir  :cool5:
Monsieur iceman :-)
  • user Invités: 505 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
