A A A A Auteur Sujet: (G) Fuite huile boîte de vitesse ?  (Lu 20465 fois)
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
« le: 17 décembre 2012 à 18:11:08 »
J'ai une question à vous poser.
Suite à une tentative de vidange (que je n'ai toujours pas réussit à faire au passage à cause d'un bouchon trop serré :colere2:), j'ai constaté ceci :
On voit bien sur la photo des traces d'huile au niveau de la boîte de vitesse.
Je précise au passage que la première et la seconde vitesse sont assez difficiles à passer à froid et que mon véhicule a une bonne dizaine d'années.
Ai-je une fuite de mon huile au niveau de ma boîte de vitesse ?
Dois-je faire une vidange d'huile de la boîte pour régler ce soucis ou dois-je faire autre chose ?
Pour la vidange, où dois-je la faire ?
Je doit retirer le carter d'huile de la boîte ?
Si c'est le cas, c'est tendu à dévisser !
J'ai besoin de vos conseils svp, je suis preneur de toutes les idées et solutions possibles...
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
Re: (G) Fuite huile boîte de vitesse ?
« Réponse #1 le: 17 décembre 2012 à 18:19:28 »
On dirai une fuite d'huile légère a savoir la provenance... il faudrait essuyer dans un premier temps et voir d'ou ca provient....
Ta photo est trop zoomée pour plus de precision....
Maintenant si vidange il y a... tu dois avoir un bouchon de vidange a cette effet soit sur le carter arrière ou environ ou sur le carter de boite...
Remplissage par un bouchon haut avec une serringue... si toute fois ta boite est prévu pour être vidangee ;)
« Réponse #2 le: 18 décembre 2012 à 20:36:09 »
Si tu as un 2,2l DTI tu as une boite F23 il y'a bien un bouchon de vidange
Ta trace ne ressemble pas vraiment à de l'huile de boitemais plutôt à de l'huile moteur ou encore liquide de frein vu la couleur jaune
Pour le bouchon il faut bien l'arroser au déggripant, voir le chauffer si monté au frein filet
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #3 le: 30 décembre 2012 à 02:25:33 »
Merci pour vos réponses.
Je vais nettoyer prochainement mon moteur pour y voir plus clair mais après avis de spécialistes, ma boîte mérite d'être vidangée.
Je n'ai pas trouvé le bouchon de vidange par contre mais j'ai trouvé ce lien.
Je n'ai pas vu le bouchon en rouge, je doit retirer l'ensemble des caches je pense :reflexion:...
Et de même, cette photo représente quelle partie du véhicule ?
Merci pour vos réponses et bonne année :smiley: !
Mulder FOX
  • Feux Xénon
« Réponse #4 le: 30 décembre 2012 à 09:21:16 »
sur la deuxieme photo on voit nettement la batterie en bas a droite et une bobine d'allumage a gauche pour vehicule essence ce qui n'est pas ton cas  :bonjour:
« Réponse #5 le: 30 décembre 2012 à 11:53:06 »
Même si la photo est prise sur une motorisation essence, c'est bien d'une F23 dont il s'agit
Pour l'accès au bouchon de vidange, si tu n'as pas enlevé la protection plastique du carter moteur c'est évident que tu ne verras rien
Maintenant si tu as effectivement une fuite d'huile de boite (ce qui reste à déterminer) c'est pas en faisant une vidange que tu régleras le souci
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #6 le: 30 décembre 2012 à 22:27:00 »
Un bouchon de vidange de boîte par le dessus, au niveau du moteur c'est logique :reflexion:.
Très logique l'ingénieur qui a conçu ça :combat2:.
Hum, dons ça se vidange par aspiration ?
Je pense aussi que vidanger ne résoudra rien mais il faudra faire quoi si il y a une fuite s'il te plait ?
Mulder FOX
  • Feux Xénon
« Réponse #7 le: 31 décembre 2012 à 01:06:44 »
Le bouchon du dessus sert uniquement au remplissage
Avant de tirer les mauvaises conclusions, pose toi les bonnes questions :roll:
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #8 le: 02 janvier 2013 à 11:54:34 »
Là, je comprends mieux (désolé, je n'étais pas forcément très lucide à 2H25 :combat2:) :
Désolé pour ma mauvaise lecture.
Donc pour vidanger, c'est le bouchon en rose que je ne vais voir qu'en retirant tout le cache du bas, comme sur la photo :
Remplir, c'est ce bouchon que je vais trouver au niveau du moteur :
Juste une question, pensez-vous que le Bardahl fera l'affaire ou dois-je effectuer une opération spécifique pour résoudre ce soucis de fuite ?
Merci pour vos retour :smiley:.
Mulder FOX
  • Feux Xénon
« Réponse #9 le: 02 janvier 2013 à 13:18:07 »
Commence par déterminer avec exactitude la nature du liquide, pour savoir si le souci vient réellement de la boite ou pas
Pour le produit faut s'assurer  de la compatibilité avec l'huile de boite Opel qui est spécifique à la marque et qui n'a rien à voir avec les huiles de boite manuelles classiques
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #10 le: 05 janvier 2013 à 13:23:07 »
Tout en vous souhaitant une excellente année, merci pour votre aide.
Je vais laver mon moteur et la boîte de vitesse quand le ciel sera un peut moins gris pour déterminer la fuite car le liquide n'a pas l'air assez rouge pour ressembler à un liquide de boîte :reflexion:...
Si jamais il y a fuite, vous pensez que je devrait changer le joint torique ?
Mulder FOX
  • Feux Xénon
Padou
« Réponse #11 le: 14 octobre 2013 à 18:10:01 »
Bonjour je crois avoir une fuite d'huile de boite, ça goute sous la voiture donc ça m'inquiète un peu il semblerai que ça vienne de quelque part par là :
si vous pouviez m'aider ce serait génial. Il ne manque pas quelque chose un bouchon ou je sais pas quoi ?
« Réponse #12 le: 15 octobre 2013 à 20:35:47 »
Commence par faire un sérieux nettoyage de la zone en question
  • user Invités: 748 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
