A A A A Auteur Sujet: (J) Paramètrer un can bus avec l'interface commande au volant astra gtc  (Lu 12001 fois)
Hors ligne hendrique
Bonjour voila je rencontre un petit problème j'ai changé d'autoradio acheté la façade double din un autoradio pionner et des commande au volant que dire quel régal sur le cou j'ai posé un caisson et j'ai un très bon son avec les voie d'origine mais vraiment très bon mais je vais les changé quand même pour plus de puissance venant a mon problème tous fonction même les commande sauf le can bus qui s'allume pas quelqu'un aurai déjà paramètre cela ou le branchement si nécessaire a faire pour l'allumé svp merci d'avances
« Modifié: 12 décembre 2012 à 09:47:15 par ptitoto »
(j) (gtc) paramètrer un can bus avec l'interface commande au volant astra gtc
« Réponse #1 le: 12 décembre 2012 à 00:58:23 »
tu veux dire quoi en disant " le can bus " ne s' allume pas  :reflexion: si tout fonctionne  :bizarre2:
la prochaine fois met de la ponctuation  :chaud:  merci  :smiley:
« Réponse #2 le: 12 décembre 2012 à 07:41:21 »
j'imagine que tu veux dire que tout fonctionne sauf l'affichage sur l'écran central!
« Réponse #3 le: 12 décembre 2012 à 12:51:57 »
carrement   :+1(: j'ai plus de souffle
« Réponse #4 le: 12 décembre 2012 à 23:23:28 »
oui voila j'ai pas limage du milieu quelqu'un aurais la solution et désolé pour les ponctuation
« Réponse #5 le: 12 décembre 2012 à 23:25:24 »
va falloir te trouver une passerelle car c'est la silver box qui traite les infos et les envoie à l'écran
il te faudra certainement un module d'adaptation de chez pioneer
« Réponse #6 le: 12 décembre 2012 à 23:33:04 »
j'ai le module c'est sa http://www.adnauto.fr/commande-au-volant-autoradio-pioneer-sur-opel-astra-j-ap09-insignia-ap09-chevrole-165923.html sa ma bien repris les commande au volant mais pas d'image  :bizarre2:
« Réponse #7 le: 12 décembre 2012 à 23:58:56 »
ben normal car c'est pour les commandes au volant.
Par contre qu'est ce que tu as sur l'écran mtn? est ce que tu avais un autoradio d'origine?
« Réponse #8 le: 13 décembre 2012 à 19:27:52 »
oui j'avai une radio d'origine, la j'ai pas d'image tous simplement rien ne s'allume!!
« Réponse #9 le: 13 décembre 2012 à 20:00:31 »
ben c'est normal plus d'autoradio d'origine, plus de passerelle pour faire transiter les infos.
demande à opel s'ils ont un boitier pour permettre l'affichage sur l'écran des données, par ex sur les astra sans autoradio.
« Réponse #10 le: 13 décembre 2012 à 20:11:56 »
l'origine le boitier que j'ai acheter permet de récupéré tous cela ben je demandé si il y a un branchement particulier a faire ou pas c'est tous
« Réponse #11 le: 13 décembre 2012 à 20:14:47 »
 :reflexion: j'ai rien pigé, peux écrire avec de la ponctuation et en français merci  :smiley:
« Réponse #12 le: 13 décembre 2012 à 21:54:22 »
En gros il dit que le faisceaux qui la acheté avec sont autoradio est censée  reprendre toute les infos , commande au volant et écran déporter...
Sauf que il ne s'ait pas si il y as un branchement particulier pour l'écran
« Réponse #13 le: 13 décembre 2012 à 21:55:38 »
ce qu'il a acheté ce n'est que pour reprendre les commandes au volant et non pas pr l'écran
« Réponse #14 le: 16 décembre 2012 à 21:53:52 »
ha ok d'accord merci pour l'info
  • user Invités: 439 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
