Sondage
Quel huile utilisez vous pour les moteurs 1.9cdti?
5w30
83 (36.2%)
5w40
107 (46.7%)
10w40
25 (10.9%)
autres?
14 (6.1%)
Total des votants: 219
A A A A Auteur Sujet: (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra  (Lu 156713 fois)
Re : (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra
« Réponse #345 le: 30 mars 2015 à 18:15:32 »
en gros enfait pour changer la piece c'est bien la piece qui est a gauche de vis 16maintenu par les vises 14,15?
Re : Re : (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra
« Réponse #346 le: 30 mars 2015 à 18:16:12 »
si ce n'est que le carter(sans des capteurs informatique) avec une nettoyage par essence,décap four et l'eau chaud peut pas mettre tout ca en ordre?(car pas trop d'envie perso de le changer maintenant)
Ca se voit que tu l'as jamais fait  :wink:
Il faut rentrer à l'intérieur du dit capteur pour le nettoyer, donc faut le faire baigner et y'a 90% de chances que le faisceau te reste dans les mains quand tu déposeras le capteur
« Réponse #347 le: 30 mars 2015 à 18:18:19 »
c'est pas que j'ai pas fait mais que de nos jours c'est plus des capteurs etc que pur mécanique, donc je voulais juste savoir si on peut ou pas
« Réponse #348 le: 30 mars 2015 à 18:25:56 »
Si tu l'avais fait qu'on ne peut pas et pour le déposer il faut faire de la mécanique dans tout les cas que tu le change ou le nettoies
« Réponse #349 le: 30 mars 2015 à 18:31:59 »
sur des voitures avant 2000 tu pouvais nettoyer car pas de capteur dans le carter, et je connais des mecano qui ont pu nettoyer sur d'autres marques(parfois c'est mieux de demander que de faire des conneries ou de dépanser de l'argent si on peut faire facilement des choses)
« Réponse #350 le: 30 mars 2015 à 20:42:16 »
Ca n'a rien a voir avec l'année de fabrication mais avec la manière dont est monté ce capteur et je vois pas le rapport avec les autres marques vu que c'est pas spécialement le sujet
Dans le cas présent, une fois que t'aura déposé une fois ton carter d'huile je peut te garantir que tu n'auras pas envie de recommencer de si tôt, maintenant c'est sur que si tu fais faire ce genre d'intervention par d'autres je comprends que ce ne soit pas un souci pour toi mais là aussi ce n'est pas spécialement le sujet je crois
« Réponse #351 le: 30 mars 2015 à 21:04:51 »
C'est si compliqué à enlever le carter d'huile ? Tu l'a déjà fait toi isma ?
« Réponse #352 le: 30 mars 2015 à 21:29:09 »
Sûrement plus d'une fois,  ça doit dépendre des différents moteurs,  moi sur le miens c'est simple,  sur des boulons et de l huile partout
« Réponse #353 le: 30 mars 2015 à 21:43:23 »
Oui et autant sur les carters en 2 parties ça se fait bien puisqu'il n'y a que celui du bas à déposer, autant sur un carter monobloc il faut soulever l'ensemble moteur boite pour avoir assez de dégagement au niveau du berceau, après avoir déposé partiellement la ligne
« Réponse #354 le: 30 mars 2015 à 22:12:56 »
Ah ouai ok donc je crois que ça restera comme ça pour le moment.. A voir en garage jusqu'à combien ça peut monter niveau prix
« Réponse #355 le: 30 mars 2015 à 22:16:28 »
Je doute qu'ils te facturent moins de 3/4h de boulot et t'auras le prix des pièces au prix fort
« Réponse #356 le: 30 mars 2015 à 22:42:16 »
Je me doute mais je ne saurais pas le faire. Au pire ce n'est "que" un voyant qui ne signifie pas grand chose, tant que ce n'est pas une panne ça va
« Réponse #357 le: 30 mars 2015 à 22:43:01 »
Oui tant que tu contrôle ton niveau à la jauge, tout va bien
« Réponse #358 le: 31 mars 2015 à 07:09:21 »
Merci isma :bon:
« Modifié: 31 mars 2015 à 10:31:28 par Astra0877 »
Hors ligne reader76
« Réponse #359 le: 31 mars 2015 à 19:15:40 »
merci cal_be  ca répondu a mon inquietude
  • user Invités: 481 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
