Sondage
Quel huile utilisez vous pour les moteurs 1.9cdti?
5w30
83 (36.2%)
5w40
107 (46.7%)
10w40
25 (10.9%)
autres?
14 (6.1%)
Total des votants: 219
A A A A Auteur Sujet: (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra  (Lu 156747 fois)
Re : (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra
« Réponse #330 le: 30 mars 2015 à 12:36:29 »
Je viens à l'instant de jeter un œil sur les anciennes factures et il y a toujours eu de la 5W30. Mais si je suis les conseils de Bart je devrais plutôt prendre de la 5W40 vu que je suis assez souvent en haut régime et de plus j'ai un voyant d'huile qui s'allume de temps en temps donc pourquoi pas changer ??? Même si je n'ai jamais eu de problème avec la 5w30.
« Réponse #331 le: 30 mars 2015 à 12:43:37 »
C'est pas spécialement normal que ton voyant d'huile s'allume, quand bien même tu roule à la 5W30
« Réponse #332 le: 30 mars 2015 à 12:57:11 »
Oui oui je sais mais je me dit autant changer non ?
« Réponse #333 le: 30 mars 2015 à 14:21:03 »
Pourquoi pas  :smiley:
Mais comme dit Isma, c'est pas vraiment normal  :wink:
« Modifié: 30 mars 2015 à 14:32:50 par Astra0877 »
« Réponse #334 le: 30 mars 2015 à 15:39:05 »
Oui oui je dit pas ça dans le sens où c'est cette huile qui me fait apparaître ce voyant ^^
« Réponse #335 le: 30 mars 2015 à 16:31:03 »
Je suis tenté de te dire que ton 1er souci n'est pas l'huile que tu utilise mais à minima ton mano contact
Pour l'huile, tant que tu reste dans les préco constructeur pour le type d'huile et l'espacement des vidanges tu n'as rien de particulier à craindre
Si la Dexos 2 existe en 5W40 c'est pas plus mal mais c'est pas indispensable pour autant. En revanche, si ton souci de voyant d'huile ne vient pas du manocontact mais d'un défaut de la pompe à huile, que tu mette de la 5W30 ou de la 5W40, ton moteur et/ou ton turbo casseront invariablement
« Réponse #336 le: 30 mars 2015 à 17:12:01 »
Bah c'est le voyant du niveau d'huile trop bas alors que le niveau est bon (j'ai encore regardé tout à l'heure) donc certainement un capteur défectueux :desole: à voir s'il s'en va quand j'aurais fait la vidange
« Réponse #337 le: 30 mars 2015 à 17:29:01 »
J'ai la même voyant que Toinou qui s'allume, et c'est nouveau cela car avant y avait pas, est ce que ca peut etre relier que les 15K km s'approchent? :reflexion:
Re : Re : (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra
« Réponse #338 le: 30 mars 2015 à 17:30:34 »
Non rien à voir
« Réponse #339 le: 30 mars 2015 à 17:38:51 »
c'est bizarre alors, moi c'est apparu un peu y a 1 mois et je l'ai eu 3-4 fois maxi
« Réponse #340 le: 30 mars 2015 à 17:46:32 »
Autant pour moi j'avais cru que tu parlais du voyant de pression d'huile
Pour celui du niveau, il a tendance à chopper les saletés qui peuvent trainer dans le carter et finir par être défectueux
Il neuf il est pas vraiment donné et pour le changer il faut généralement déposer le carter d'huile et donc vidanger le moteur, donc à toi de voir si tu veut le changer en même temps que tu fais la vidange, par contre c'est pas spécialement une petite intervention
« Réponse #341 le: 30 mars 2015 à 17:52:04 »
Ah ouai quand même  :bizarre1: dommage qu'il n'y es pas de tuto pour voir deja a quoi il ressemble car en mettant la voiture sus fosse je n'ai pas vu ou était ce capteur.. En le nettoyant ça pourrait pas s'arranger ?
« Réponse #342 le: 30 mars 2015 à 17:58:02 »
Pour le nettoyer faut faire la même intervention donc autant le changer car ça ne fera que repousser l'échéance
Les saletés en question c'est de l'huile cokéfiée donc tu feras pas trop de miracle
« Réponse #343 le: 30 mars 2015 à 18:07:01 »
si ce n'est que le carter(sans des capteurs informatique) avec une nettoyage par essence,décap four et l'eau chaud peut pas mettre tout ca en ordre?(car pas trop d'envie perso de le changer maintenant)
« Réponse #344 le: 30 mars 2015 à 18:11:51 »
Ah ok bah je verrais je vais essayer de trouver combien ça coute alors !
  • user Invités: 496 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
