Sondage
Quel huile utilisez vous pour les moteurs 1.9cdti?
5w30
83 (36.2%)
5w40
107 (46.7%)
10w40
25 (10.9%)
autres?
14 (6.1%)
Total des votants: 219
A A A A Auteur Sujet: (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra  (Lu 156955 fois)
Hors ligne micka13840
« Réponse #240 le: 06 juin 2013 à 21:59:24 »
bonsoir a tous,
juste une petite question j'ai eu 4 bidons de cette huile gratuitement
http://www.esso.fr/Europe-French/PA/Files/mobil1_esp_formula_5w30.pdf
je souhaitais savoir si celle ci convenait pour mon opel astra h GTC 150 sans Fap
je ne pense pas que cela pose de probleme etant donné la viscosité mais je préfère demander
cordialement
Opel astra GTC 1.9 150 CV de 2006
« Réponse #241 le: 06 juin 2013 à 22:05:05 »
bonsoir a tous,
cordialement
Effectivement la viscosité est bonne mais je ne vois pas la norme dexos2 ou gm ll b. A priori elle ne sera pas compatible mais attend d'autres avis je sais bien que certain garage mettent de l'huile sans norme GM  :desole:
« Réponse #242 le: 06 juin 2013 à 22:06:43 »
l'histoire de norme n'est elle pas une histoire financiere encore ?
« Réponse #243 le: 06 juin 2013 à 22:08:27 »
Non, chaque marque met des additifs différents dans les huiles et c'est à ça que ça correspond.
« Réponse #244 le: 06 juin 2013 à 22:10:40 »
ok
j'attend d'autre réponse alors
« Réponse #245 le: 06 juin 2013 à 22:26:21 »
Comme précédemment dit , elle n'a pas la norme Dexos 2 ou GM donc non compatible. Elle correspond à l'huile LongLife de chez VAG (norme 504 507)
« Réponse #246 le: 06 juin 2013 à 22:33:19 »
je ne risque pas une casse du moteur si je ne respecte pas cette norme ?
Hors ligne cal_be
« Réponse #247 le: 06 juin 2013 à 22:43:00 »
bonsoir a tous,
cordialement
Opel déconseille les huiles répondant à la norme ACEA A5/B5.  :smiley:
La viscosité de ces huiles est trop basse (elles permettent des économies d'énergie mais le moteur peut s'user plus rapidement si les matériaux ne sont pas adaptés).
En général, une huile "longlife" répondant à la norme ACEA A3/B4 (mais pas A5/B5 !) doit convenir, même si elle ne mentionne pas la norme GM.
Pour info : http://www.acea.be/images/uploads/pub/070308_ACEA_sequences_2007_LD_and_HD.pdf
EDIT :
Après relecture des caractéristiques de l'huile, elle devrait convenir, car il s'agit d'une huile ACEA A3/B3/B4 qui selon la description "répond aux exigences d’essai de moteur A5/B5", mais je suppose pas aux caractéristiques de faible consommation.
Et si on regarde la caractéristique de "Viscosité HTHS" (mPa*s à 150°C), on a 3,58 mPa*s, ce qui correspond bien à une A3/B3 qui doit être supérieure à 3,5; alors que la A5/B5 est comprise entre 2,9 et 3,5.
Viscosité des différentes classe ACEA :
- A3/B4 : >= 3,5
- A5/B5 : min 2,9, max 3,5
Mais bon je décline toute responsabilité bien sur.  :mrgrin:
« Modifié: 17 juin 2013 à 18:59:24 par cal_be »
« Réponse #248 le: 07 juin 2013 à 07:32:48 »
oula desolez j'ai un peu du mal a suivre lol
Merci de l'explication en tout cas
je vais voir pour les echanger contre de la motul specific dexos 2 ou les revendre et racheté 4 motul tant pis
« Réponse #249 le: 07 juin 2013 à 12:46:30 »
Tu ne perds rien , tu l'as eu gratos  :wink:
Hors ligne cal_be
« Réponse #250 le: 08 juin 2013 à 17:10:14 »
Ouais c'est pas très clair, mais tu dois pouvoir l'utiliser.  :smiley:
« Réponse #251 le: 15 août 2013 à 14:14:37 »
Je vais pas tarder a faire ma vidange .
Et je me poser une question con mais sur nos opel, le niveau doit etre contrôler a froid ou a chaud 10 min après l'arrêt ??
Je sais que ca depend des marques
« Réponse #252 le: 15 août 2013 à 14:17:25 »
A tiède  :lol:   5 à 10 minutes après l'arret  :wink:
« Réponse #253 le: 15 août 2013 à 14:24:06 »
Ok :), tu crois que c'est utile les additif " avant vidange " ?? J'en ai jamais utiliser et ca me semble pas mal :/
« Réponse #254 le: 15 août 2013 à 14:42:52 »
Mon garagiste m'avait dit qu'il y avait déjà de l'additif dans l'huile qu'ils utilisaient. J'en mettais dans les voitures essence que j'ai eu, mais c'étaient des moteurs d'ancienne génération.  Je sais pas si c'est utile pour les nouveaux moteurs  :desole:
  • user Invités: 943 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
