Sondage
Quel huile utilisez vous pour les moteurs 1.9cdti?
5w30
83 (36.2%)
5w40
107 (46.7%)
10w40
25 (10.9%)
autres?
14 (6.1%)
Total des votants: 219
A A A A Auteur Sujet: (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra  (Lu 156712 fois)
Re : Huiles pour vos Astra
« Réponse #15 le: 05 mai 2006 à 19:57:11 »
recherche avec "réponse officiel Opel" ou un truc du genre, sinon envoie moi un msg privé ;)
Hors ligne hibou.67
« Réponse #16 le: 17 mai 2006 à 12:32:08 »
J'ai 12000km et je devrai faire un petit appoint d'huile.
Le problème c'est que lors de l'achat, ils m'on donné un bidon de 10W40. Ca ne me semble pas juste et ils ont du se tromper (il me semble que d'origine c'est de la 5W40).
J'ai donc telephoné chez Opel ce matin, ils acceptent de m'échanger gratuitement le bidon de 10W40 contre de la 5W30 (qui est d'apres eux d'origine dans mon moteur.....)....
Est-ce exact?
« Réponse #17 le: 17 mai 2006 à 12:55:04 »
J'ai eu le même probleme que toi, il m'avait filé de 15W40 en m'assurant que c'était ce qu'il mettait d'origine
J'y suis allé avec une copie de la lettre d'Opel à Oastra ( Merci   :cool4:https://www.astraforum.fr/index.php/topic,2392.0.html et la même liste que tu cites dans la page precedente en français que tu trouves sur google en tapant "GM-LL-B-025"
Ils m'ont echange mon bidon sans probleme par de la 0W30
Tentes le coup, ça devrait marcher
Hors ligne hibou.67
« Réponse #18 le: 17 mai 2006 à 13:15:10 »
Ok merci! :cool4:
J'y fonce!  :colere7: :D
Hors ligne hibou.67
« Réponse #19 le: 17 mai 2006 à 21:44:24 »
la bonne nouvelle c'est que l'on a échangé mon bidon, la mauvaise en regardant ce soir, c'est qu'il m'on donné de la GM-LL-A025 au lieu de la GM-LL-B025!!!
Je suis bon pour y retourner demain!!!! :colere3: :colere3: :colere3: :colere2: :colere2:
Hors ligne hibou.67
« Réponse #20 le: 18 mai 2006 à 09:32:58 »
J'ai re-téléphoné à mon garage, et la 0W30 n'existe que en GM-LL-A-025, peut tu vérifier sur ton bidon?
Merci!
Je ne m'en sors plus avec ces huiles! D'après le mécano du GM-LL-A-025 ou GM-LL-B-025 ça ne change rien et ça marche pour l'essence et pour diesel. Et d'après lui c'est de la 0W30 qu'il y a dans le moteur cdti 1.9 d'origine.
Hors ligne hibou.67
« Réponse #21 le: 18 mai 2006 à 11:38:39 »
Suite de l'épisode :
J'ai téléphoné à un autre garage Opel, en lui demandant si je peux mettre de la 0W30 GM-LL-A-025 de marque Opel dans mon 1.9 cdti. Apres avoir consulté sa liste (la même que celle de la premiere page du topic je suppose) et me dit NON!!!!! Il faut absolument de la 5W40 longlive GM-LL-B-025 si l'on veut aller jusqu'au 30000 km. La 0W30 de chez Opel n'existe qu'en GM-LL-A-025, qui est resevée aux moturs essences. Ceci est confirmé par le carnet d'entretien.
Je vais une seconde fois echanger mon bidon......... :colere2: :colere2: :colere2:
« Modifié: 18 mai 2006 à 11:40:15 par hibou.67 »
« Réponse #22 le: 18 mai 2006 à 18:20:28 »
j'ai regardé ce matin, j'ai de la 5W40 avec moi.
« Réponse #23 le: 18 mai 2006 à 18:24:55 »
bizzare parce que moi j'ai de la 5w30 et non de la 5w40 (je regarderais la ref GM-LL sur mon bidon)
« Réponse #24 le: 18 mai 2006 à 19:49:50 »
Merci!
Désolé, je me suis planté  :combat2:
C'est de la 5W30 qui m'ont filé et comme Réf y a : GM-LL-A-025 et GM-LL-B-025 donc ça doit être pour essence et diesel
Hors ligne hibou.67
« Réponse #25 le: 19 mai 2006 à 00:31:43 »
J'ai echangé mon bidon contre de la 5W40 GM-LL-B-025 dans l'autre concession.  :cool4:  Merci à Opel Saverne!!  :cool4:
Ils m'on dit qu'il n'aurait surtout pas fallu que je mette ce que le mecano et le magasinier de la premiere concession m'avait donné!
Heureusement qu'il y a ce forum! Sinon j'aurais mis la mauvaise suite à des incapables!!!!
Hors ligne dens665
« Réponse #26 le: 19 mai 2006 à 14:19:38 »
sa aurait fait quoi toute les huiles sont miscible normalement ???
Hors ligne hibou.67
« Réponse #27 le: 22 mai 2006 à 11:27:38 »
On ne peut mélanger une huile essence à une huile diesel (malgré que certaine sont compatibles), surtout que la 0W30 est plus fluide que la 5W40.
Si l'on ne prend pas une huile de marque Opel, il faut bien vérifier que la mention GM-LL-B-025 (diesel) apparaît sur le bidon, sinon l'huile ne sera plus "long live" (il faudra faire ta vidange avant).
La long-live est une huile auto-détergente, et nettoie le moteur à chaque passage.
Hors ligne dens665
« Réponse #28 le: 22 mai 2006 à 13:42:28 »
ok merci hibou.67  :cool4:
Hors ligne mosquito
« Réponse #29 le: 14 juin 2006 à 11:34:37 »
S'agissant des vidanges de l'astra pour une voiture neuve, le constructeutr préconise tous les ans ou un peu avant 30.000km. Ok, mais sachant que meme si ces derniers disent qu'aujourd'hui les moteurs n'ont plus besoin d'etre rodés(nouvelles générations de moteurs et d'huiles), ne faudrait il pas vidanger aux alentours des 2000km afin de retirer les particules métalliques du moteur détachés lors des premiers milles? Car il est peut etre légitime de se poser la question de savoir si les ces fameuses particules ne se révèlent pas néfastes au moteur à long terme...
Astra 1.4 gris pannacotta
  • user Invités: 474 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
