A A A A Auteur Sujet: (J) Affichage " Entretien Vehicule nécessaire" sur l'ODB  (Lu 102441 fois)
Hors ligne rocofolie
« Réponse #60 le: 09 juillet 2024 à 22:38:35 »
Apriori je ne suis pas le seul a avoir le message " entretien véhicule nécessaire" sur mon Astra 1.4L turbo 120ch cosmo
Le message est apparu peut de temps après celui de la vidange .
La vidange a été faite , au passage le garagiste a jugé nécessaire de changer les bougies ( alors que je n'avais aucun problème) bref , je repars , plus de message de vidange mais le message " entretien véhicule nécessaire" est revenu.
Avant cela j'ai depuis quelques mois de façon aléatoire le.voyant moteur qui s'affiche et repars après quelques km .
Avec l'ODBII j'ai le code ECN P0171 , apriori peut être la vanne évaporation a changer.
J'ai effacé le code , je vais si le message reviens mais je ne suis pas certain que les deux soient liés car je n'avais que le voyant moteur auparavant et là il ne s'allume même plus .
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur .
Kenavo
« Réponse #61 le: 09 juillet 2024 à 22:55:19 »
Salut
le message entretien véhicule nécessaire est forcément lié à ton code que tu as trouvé.
Il se peut qu'un message supplémentaire ou un code soit donné quand ce message "entretien véhicule nécessaire" s'affiche au TDB.
« Réponse #62 le: 09 juillet 2024 à 23:04:03 »
Je vais vérifier demain si le message reviens avec le code
Bonne soirée
« Réponse #63 le: 15 juillet 2024 à 19:06:43 »
Hier aucun code défaut enregistré, j'ai pris la voiture pour faire 2x11km sans soucis
Aujourd'hui je pars au boulot et sur la route le message reviens je scan et aucun code défaut d'indiquée a l'ODBII
'Jenrepars ce soir , le messsage reviens et là défaut P0171 est présent.
C'est assez troublant tout de meme
« Réponse #64 le: 16 juillet 2024 à 00:54:22 »
le code peut incriminer différents équipements: débitmètre, bougie, injecteur, sonde lambda, fuite d'air etc etc
il faut que tu procédes par étape du plus simple au plus compliqué
« Réponse #65 le: 16 juillet 2024 à 07:10:46 »
Bonjour, c'est prévu  :bon:
Les bougies sont neuves , je vais changer la vanne d'évaporation pour voir.
Ce qui m'étonne c'est d'avoir le message qui s'affiche sans code d erreur .
A moins qu il y ai une mémoire qui ne s'efface qu 'au bout de X cycle sans code défaut   :reflexion:
« Réponse #66 le: 16 juillet 2024 à 22:36:32 »
oui les défauts ( sauf ceux concernant l'airbag) sont effacés après un décompte d'un certains nombres de cycles sans détéction du défaut
« Réponse #67 le: 18 juillet 2024 à 14:37:02 »
Si tu as utilisé un lecteur OBD universel il y a 99% de chances qu'il soit passé au travers des codes défaut présents
Il faut un OP COM ou un appareil diagnostic digne ce nom à défaut d'aller chez Opel
Quoi qu'il en soit, si ce message s'affiche c'est que tu as forcément des codes défaut moteur
« Réponse #68 le: 18 juillet 2024 à 15:04:31 »
Merci , tu confirmes les doutes que j'ai a propos de l'ODBII
En revanche, au contrôle technique, je pense qu'ils avaient le bon outil ,et la seule erreur indiquée sur le rapport est le même P0171.
« Réponse #69 le: 19 juillet 2024 à 15:26:47 »
Donc tu as bien un code défaut moteur et tu sais lequel
Il a plusieurs causes possibles, en général la vanne PCV ou l'électrovanne de purge du canister
Dans le 1er cas ça se règle en changeant le couvre culasse ou avec un kit de réparation de membrane, dans le 2ème cas la pièce est directement accessible et se change assez facilement
« Réponse #70 le: 19 juillet 2024 à 16:29:36 »
Merci pour les précisions par contre pour moi c'est un peu du chinois. :boulet:
Je comptais enlever la vanne d'évaporation avec ces durite fixées dessus pour commander la même pièce,
Mais quand tu ecris "le couvre culasse ou avec un kit de réparation de membrane" là je ne vois pas trop .
Je vais regarder sur le net
Merci  :cool4:
« Réponse #71 le: 21 juillet 2024 à 11:15:50 »
Le couvre culasse c’est pièce en plastique noir qui recouvre la culasse
« Réponse #72 le: 21 juillet 2024 à 19:43:39 »
Étonnant qu'un couvre culasse puisse être le soucis  :o
J'ai démonté partiellement la vanne car je n'ai pas réussi a débrancher au niveau du connecteur vert et blanc .
Mais j'ai la référence GM donc je vais la remplacer.
Par contre le soucis ce sont les durites car je ne peux pas les retirer sans abîmer et les remplacer donc je ne sais pas si je peux trouver l'ensemble pré monté ?
« Réponse #73 le: 22 juillet 2024 à 13:22:09 »
La vanne PCV est intégrée au couvre culasse, ceci explique cela
« Réponse #74 le: 22 juillet 2024 à 14:54:21 »
Ha ok dans ce cas on ne parle pas de la même chose .
Pour moi la vanne ressemble à ça ( a gauche de la durite )  :reflexion:
« Modifié: 23 juillet 2024 à 08:42:59 par rocofolie »
  • user Invités: 679 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
