A A A A Auteur Sujet: (J) Affichage " Entretien Vehicule nécessaire" sur l'ODB  (Lu 102484 fois)
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #45 le: 17 novembre 2017 à 22:38:23 »
 :accordeon:
90 850kms
Hors ligne Truekill3r
(J) Problème entretien véhicule nécessaire
« Réponse #46 le: 11 décembre 2017 à 16:34:19 »
Bonjour je vous demande de l'aide car quand le met le contact pas de problème par contre quand je démarre la voiture l'afficheur me met entretien véhicule nécessaire
Je branche la prise odb, je lit les codes default et là rien du tout et le logiciel me dit code erreur confirmé et le code p0000 (donc tout va bien )
Je redémarre la voiture et encore le message entretien véhicule nécessaire
Avez vous des idées?
Merci d'avance
« Réponse #47 le: 11 décembre 2017 à 16:52:27 »
Sujet fusionné  :smiley:
Tu trouveras peut-être une piste dans ce sujet. Tu as branché quoi sur la prise ODB ?  :reflexion:
« Réponse #48 le: 11 décembre 2017 à 20:22:47 »
J'ai branche une prise diag odb elm327 abev le logiciel eodb facile
« Réponse #49 le: 11 décembre 2017 à 20:37:05 »
Merci d'avance
et si c'est simplement pour te dire qu'il est temps de faire ta vidange ?
De quand date ta vidange ?
« Réponse #50 le: 12 décembre 2017 à 05:31:25 »
Ma vidange a etait faite au mois de septembre et l'huile et a 73% donc c'est pas ca
« Réponse #51 le: 19 décembre 2017 à 23:51:21 »
aucunes Idées? J'ai quand même vérifier mes niveaux au cas où mais tout est nickel
J'ai réessayé la valise toujours pas d'erreurs trouvé mais toujours le message
Je suis perdu là je vais finir par l'emmèner chez opel et me coûté un bras
« Réponse #52 le: 20 décembre 2017 à 08:10:15 »
A part un bug de ton logiciel auto je ne vois pas trop à la vue des échanges ci-dessus  :desole:
Hors ligne Greg92
« Réponse #53 le: 20 décembre 2017 à 09:15:34 »
Hello,
Si je ne me trompe pas tu as une Cdti?
J'avais eut ça sur la mienne, quelques temps après la révision annuelle.
Verdict après passage en concession "Bougie de préchauffage Hs" sur le cylindre 3.
J'ai souvenir que c'est un "problème" assez récurant sur ce moteur
« Réponse #54 le: 20 décembre 2017 à 09:32:36 »
Salut oui c'est un cdti
je pensé aussi a ca mais la valise devrait le détectée non?
Hors ligne Greg92
« Réponse #55 le: 20 décembre 2017 à 09:54:25 »
Bonne question, après n’ayant pas ton appareil, j'étais obligé d'aller chez Opel :(
« Réponse #56 le: 20 décembre 2017 à 23:56:26 »
Ca coute pas grand chose c'est un elm327 en usb j'ai payé 7€ avec frais de port
Chez opel il prennent 80€ juste pour mettre la valise. Le calcul était vite fait.
Je vais verifier ce week end les bougies de prechauffage avec un multimètre,je vous tiens au courant du résultat
« Réponse #57 le: 23 décembre 2017 à 12:46:38 »
Il me semble bien qu'il y a deux types de messages. Il y a "entretien" pour une panne et "révision" pour la vidange, non?
Je confirme, pour avoir eu le tour, le défaut des bougies de préchauffage se voit au diag "tension faible..."
90 850kms
Hors ligne astra59181
« Réponse #58 le: 18 février 2018 à 11:02:29 »
Bonjour
Alors quand est il de ton problème  ?
Fan de voiture et de moto ;)
Hors ligne chpat
« Réponse #59 le: 13 avril 2019 à 13:19:42 »
Bonjour même problème message à l'ODB entretien nécessaire véhicule après vérification au multimètre des bougies il s'avère que la bougie n°1est hs donc voilà merci pour votre aide  :wink:
  • user Invités: 481 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
