A A A A Auteur Sujet: Hinata [Astra J GTC 1.4 Turbo 120ch Sport]  (Lu 294565 fois)
« Réponse #360 le: 06 janvier 2013 à 11:17:47 »
Je n ai pas trop compris votre histoire la  :lol:
Je viens de regarder les fusibles car mon allume cigare ne va pas, et sans GPS je suis foutue lol! Le souci C est que tous les fusibles sont bon... :-1(:
« Réponse #361 le: 06 janvier 2013 à 11:20:48 »
Tu as essayé de brancher autre chose sur ton allume cigare ? peut etre c'est le fusible de la prise du GPS  :bizarre2:
« Réponse #362 le: 06 janvier 2013 à 11:32:24 »
Oui oui, j'ai essayer le gps, la prise pour mon smartphone etc...rien ne fonctionne... et j'ai pas envie de démonter ma console centrale  :cry:
« Réponse #363 le: 06 janvier 2013 à 11:50:55 »
tu as mis le contact  :cool2:
« Réponse #364 le: 06 janvier 2013 à 16:15:51 »
moi j' ai du + permanent  :desole:
L' autoradio fonctionne ?
« Réponse #365 le: 06 janvier 2013 à 17:26:34 »
La radio fonctionne mais pas de courant pour l'allume cigare, et tous les fusibles sont bon.... :desole:
« Réponse #366 le: 06 janvier 2013 à 18:10:32 »
Ta regarder ou ? Dans le coffre ou dans le compartiment moteur ?
« Réponse #367 le: 06 janvier 2013 à 18:59:34 »
Dans le coffre?! J'ai regardé dans le compartiment moteur, et près du volant, en général il y a toujours une boite a fusible la, mais rien...
Pareil pour mon plafonnier, vu que j'ai le toit pano je ne voit rien devant, alors j'ai voulu changer les ampoules par des led... Ben maintenant plus rien ne marche! J'ai vraiment la haine! Mon but c'est pas de faire du tuning, mais d'avoir un peu plus d'éclairage  :colere3:
« Réponse #368 le: 06 janvier 2013 à 19:02:24 »
Pour les led une fois mise, ferme et re-ouvre ta voiture
Regarde dans ton coffre a gauche tu as une trape, dit nous si tu a des fusible derrière on te dire quel fusible regarder
« Réponse #369 le: 06 janvier 2013 à 19:14:28 »
Pinaise, je savait pas qu'il y avait des fusibles dans le coffre, premiere fois que j'ai ça dans une voiture lol!
Pour le plafonnier, j'ai évidemment jouer avec l'ouverture et fermeture des portes, et des boutons sur le plafonnier en lui meme...rien!
Quand j'ai fait mon ptit trajet et que je suis rentrée, une des deux ampoules refonctionnait, c'est déja sa lol  :lol:
Mon Opel c'est une voiture de reve et je l'adore! mais niveau electronique, je parle surtout des ampoules et de l'autoradio, c'est plutot...pas très solide  :cool2:
« Réponse #370 le: 06 janvier 2013 à 19:23:20 »
Les led beaucoup on eu des probleme .
Pour le coffre , si opel as mi une platine suivant les option dans le coffre, vu sa taille.
« Réponse #371 le: 06 janvier 2013 à 19:26:09 »
Je regarderais ça demain! Entre l'autoradio qui merdouille, l'allume cigare, le plafonnier et les led y'en a marre  :lol:
Heureusement, ce ne sont que des "petites" choses...
Pour mon autoradio, j'ai encore essayer un nouveau cd avec programme différent, il me met toujours erreur cd, je sèche... J'ai lu le topic consacré a ce problème, il est indiqué qu'il faut graver moins vite...Mais c'est a dire? Mon programme a gravé en 10x, c'est vite ou pas sa lol  :reflexion:
« Réponse #372 le: 06 janvier 2013 à 19:41:55 »
Pour les led j'ai eu la même chose en la mettant tu as surement fais un court circuit donc l'electronique coupe toute la ligne. il suffit que tu ferme la voiture pendant 5-10 min et quand tu la rouvrira normalement sa fonctionnera  :wink:
L'allume cigare c'est surement le fusible dans le REC ( platine à fusible arrière). F37 si je me souvient bien  :reflexion:
L'autoradio par contre je sais pas  :desole:
Edit: d'après auto data sa serai le F29
« Réponse #373 le: 06 janvier 2013 à 19:43:40 »
si t'as moins de 10 mets moins  :wink:
« Réponse #374 le: 06 janvier 2013 à 19:53:56 »
ton graveur est bon ? car si ta lentille te ton grave fatigue tes gravure vont merdé : grave en 4x
  • user Invités: 1045 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
