A A A A Auteur Sujet: Ecrous récalcitrants  (Lu 6073 fois)
Hors ligne Torrent
« le: 15 novembre 2012 à 20:29:22 »
petite question bête, j'ai démonté une roue ce soir pour essayer des jantes achetées d'occase pour monte hiver, et j'ai eu un mal de chien à défaire les écrous de la roue ; du genre j'ai pris ma croix et ai du mettre une rallonge de près d'un mètre pour arriver à les défaire ;
en gros dès que l'écrou est venu j'ai serré très fort les fesses en priant qu'il n'ai pas cassé ;
est-ce qu'il est possible de mettre un chouia de dégrippant sur ces vis (tout en faisant attention de ne pas en mettre sur le disque bien sur) ou ça ne servira à rien?
ps : j'en ai déjà posé des questions con mais celle là je crois qu'elle atteint des sommets ;
ps2 : pour tous ceux qui vont vouloir me dire de mettre de la graisse sur les écrous avant montage, ben oui je l'avais fait
Re: Ecrous récalcitrants
« Réponse #1 le: 15 novembre 2012 à 20:40:24 »
Brosse les,  degrippant et graisse au montage ;)
Hors ligne Benbboy
« Réponse #2 le: 15 novembre 2012 à 20:50:10 »
Perso, je ne mets rien. Je sers jusqu'à entendre un "grincement".
Heureusement que ça ne t'est pas arrivé sur la route à cause d'une crevaison.
Astra J : 1.7CDTI 130V Cosmo S&S
Couleur : Noir Carbone
Première mise en circulation : 06/06/2012
Astra H GTC Cosmo 1.9 CDTI 120CV
Hors ligne Torrent
« Réponse #3 le: 15 novembre 2012 à 21:07:52 »
c'est sur, en plein milieu de nulle part et surtout sans ma rallonge (support de parabole), j'aurais pas eu l'air fin...
donc dégrippant avant d'essayé de démonter, faut juste que je vise bien... :mrgrin:
Hors ligne Benbboy
« Réponse #4 le: 15 novembre 2012 à 21:10:58 »
Lors du montage !!! Car si c'est lors du démontage, tu auras du mal à dégriper le pas de vis ...
Hors ligne Torrent
« Réponse #5 le: 15 novembre 2012 à 21:18:13 »
???euh ui pour le remontage ça j'avais bien compris...mais mon soucis est qu'il n'y en auras pas si je ne les démonte pas ;
quant j'ai des vis récalcitrantes en général de balance du degrippant pour pouvoir les ouvrir et là je voulais savoir si ça allait aussi allé ;
parce que bourriné comme ce soir, moi je veux bien, mais ces idiots d'ingénieur m'en ont mis 5 des vis et sur les 15 qu'il me reste a ouvrir je vais bien reussir à en petter une
« Réponse #6 le: 15 novembre 2012 à 21:18:56 »
C'est toi qui les avais serré en dernier ? Car ca peut arriver dans les centre auto leur peteuse est mal réglé et il te sert ça beaucoup trop fort... J'ai déjà une besoin de sauter sur ma clé...
Hors ligne Benbboy
« Réponse #7 le: 15 novembre 2012 à 21:21:34 »
C'est clair que je me méfies aussi des centre auto avec leur bourineuse.
Sinon, rien ne t'empêche de le faire de temps en temps (si ça peut te rassurer) en enlevant les écrous un par un.
« Réponse #8 le: 15 novembre 2012 à 21:23:57 »
Maintenant quand je fait changé les pneus je repasse derrière avec ma clé dynamo ..
Hors ligne Torrent
« Réponse #9 le: 15 novembre 2012 à 21:24:09 »
non c’était pas moi mais un centre de montage ;
j'ai bien essayé de sauter dessus mais ça ne bougeait pas, pourtant je fais 80kg!!!
à mon avis je ne dois pas être loin de flinguer les écrous et je voudrais vraiment éviter ça!!! d’où ma question dégrippant or not dégrippant avant démontage
sinon pour la graisse, n'importe quelle graisse fera l'affaire?
« Modifié: 15 novembre 2012 à 21:27:25 par Torrent »
Hors ligne Benbboy
« Réponse #10 le: 15 novembre 2012 à 21:29:07 »
Pas spécialiste en la matière, je passe mon tour mais je prends le conseil. Ca peut toujours servir.
« Réponse #11 le: 15 novembre 2012 à 21:37:53 »
Voila le centre ne la pas serrer au bon couple...
Pour la graisse aucune idee
« Réponse #12 le: 16 novembre 2012 à 16:59:49 »
Graisse universelle ca suffira
Si t'as une clé dynamo sous la main, le couple à respecter c'est 11daN.m, serrage en croix et en 2 passes
Si serrage de bourrin à la clé à chocs, vérifies bien l'état des filets
« Réponse #13 le: 16 novembre 2012 à 18:04:14 »
 :+1): un coup de brosse metallique, de la graisse graphité, et un bon serrage et pas de soucis
Hors ligne Torrent
« Réponse #14 le: 16 novembre 2012 à 19:13:35 »
bon pour les ecrous des roues c'est réglé  :cool5:
  • user Invités: 783 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
