A A A A Auteur Sujet: (J) Changement plaquettes de freins  (Lu 40196 fois)
« Réponse #45 le: 03 juillet 2019 à 16:11:07 »
et quel est le diamètre de tes disques actuels, après mesure ?
« Réponse #46 le: 03 juillet 2019 à 16:54:44 »
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI 160CH - 2011
Tres bien merci
 Donc je prend pour des jantes de 17" comme REF :
-Disque BREMBO : 09.B356.1X
- Plaquettes Brembo : P59077 16" ou P59055 17" -- ( car la ref P59055 pour jantes mini 17" non compatible selon certain site comme OSCARO ?? )
Compatible sur celui ci  :reflexion: ref P59055 : https://www.piecesauto.fr/brembo-1661551.html
Excuse moi mais qu'est ce que tu ne comprends pas quand je te dis qu'il faut mesurer la taille de tes disques pour savoir quels modèles de disques et plaquettes prendre?
Hors ligne Fisher84
« Réponse #47 le: 04 juillet 2019 à 10:10:51 »
Salut
pour les disques après mesure 300mm -Disque BREMBO : 09.B356.1X
Voila mon raisonnement pour les plaquettes :
* Disque 300mm entraxe 180mm : 300-180= 120mm/2 = 60mm de hauteur plaquette  C'est juste ?
Donc choix des plaquettes Pour référence :Brembo P 59 076 Hauteur: 60,3 mm https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-59-076-5504145-402-p#/?vid=34755&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcxOiAVY8ST2mXif04cvaHWAJptND_2dxPes2Cz6POgJA
Mes choix sont-ils juste  :reflexion:
ASTRA J DIESEL 2.0CDTI 160CH
« Réponse #48 le: 05 juillet 2019 à 09:45:23 »
Non, il te faut ces plaquettes: https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-59-077-5504146-402-p#/?vid=34755&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcxOiAVY8ST2mXif04cvaHWAJptND_2dxPes2Cz6POgJA
A part ça, des disques percés ne sont pas nécessaires, tu payes presque 2 fois plus cher pour rien mais c'est toi qui gère
« Modifié: 05 juillet 2019 à 10:01:01 par isma_8 »
Hors ligne Fisher84
« Réponse #49 le: 05 juillet 2019 à 11:07:12 »
Tres bien, donc tu me conseille la ref : P 59 077 Hauteur : 61,1 mm car j'ai des jantes en  17"" cest ça,  plutôt que Hauteur : 60,3 mm
 :cool5: Encore merci  :wink:
« Modifié: 05 juillet 2019 à 11:11:41 par Fisher84 »
« Réponse #50 le: 05 juillet 2019 à 11:57:03 »
Je t'ai donné ce lien parce que ce sont ces plaquettes qui se montent sur ton véhicule avec les disques de 300mm et pas les autres
Tout est clairement marqué sur le site d'Oscaro, oublies la taille de tes jantes en 17", il faut simplement recouper avec les infos des disques pour savoir quelles plaquettes prendre puisque les deux sont liés comme expliqué depuis le début
  • user Invités: 740 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
