A A A A Auteur Sujet: (J) Changement plaquettes de freins  (Lu 40226 fois)
Hors ligne dmatthieu7
Re : (J) Changement plaquettes de freins
« Réponse #30 le: 09 novembre 2014 à 20:03:10 »
J'ai pas encore essayé,mais j'ai demandé a haussys,car je doit nettoyer et traiter les plaquettes arrières (le mécano au garage a meuler les œillets,du coup corrosion,crasse et couinement).Il m'a garanti que que la procédure reste identique qu'un frein à main classique
envoye depuis mon nokia lumia avec t'as pas du talc?
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne Fredopc
« Réponse #31 le: 09 novembre 2014 à 23:35:02 »
Je confirme je l'ai fait sur la mienne pas de souci ;)
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #32 le: 10 novembre 2014 à 00:48:28 »
donc c'est comme a l'avant sauf que le piston tourne et il faut comme même déclipser le câble du frein a main au niveau de l'étrier
Hors ligne Fredopc
« Réponse #33 le: 10 novembre 2014 à 09:23:33 »
Non pas besoin, en tout cas je ne l'ai pas fait.
Comme tu dis, comme à l'avant sauf qu'il faut tourner le piston (j'ai préféré acheter un repousse piston)
  • astra J
« Réponse #34 le: 10 novembre 2014 à 12:55:37 »
ah ok alors tu a juste a repousser le piston sans rien démonté et mettre les nouvelle plaquette et aucun probleme avec le frein a main ; merci beaucoup
juste une derniere question il faut le faire avec le frein a main serré ou déserré ?
« Réponse #35 le: 10 novembre 2014 à 13:05:09 »
désérré, quand même... sinon les plaquettes vont être plaquées contre le disque....   :cool2:
  • astra J
« Réponse #36 le: 10 novembre 2014 à 17:24:17 »
ba oui je le savais  :moqueur2:  :jesors:
Hors ligne Zaggy
« Réponse #37 le: 29 janvier 2015 à 07:31:12 »
Partage d'expérience:
J'ai fait faire le remplacement de mes plaquettes de frein à l'avant (acheté sur Oscaro, 270mm, bosch environ 40 euros) à 79 000 Km.
Les plaquettes de frein à l'arrière peuvent encore faire... 60 000Km.
En effet, ça a été rapide mais ça a été fait par un pote mécano alors :)
ça aurait été moi, j'y serais encore :)
Les disques, ce sera dans ... 60 000Km
Z@ggy
Hors ligne cbastien76
« Réponse #38 le: 09 janvier 2017 à 21:48:20 »
Bonsoir,
Quelqu'un à le même système que moi sur les roues arrières ? je pense que c'est le hill start  :bizarre2:
Si oui, quelle est le procédé pour enlever les plaquettes ?
Merci à vous
« Réponse #39 le: 10 janvier 2017 à 10:26:16 »
Salut, non, c'est un système de ressort pour empêcher les vibrations. Il y a normalement un endroit sur l'axe pour y placer une clé plate
Envoyé de mon HUAWEI LYO-L01 en utilisant Tapatalk
« Réponse #40 le: 10 janvier 2017 à 20:12:28 »
Merci pour ta réponse. Je regarderai  à ca  :bon:
Hors ligne Fisher84
(J) Changement Disques et Plaquettes AV
« Réponse #41 le: 02 juillet 2019 à 10:46:01 »
 Je voudrais changer mes Disques et Plaquettes à l'avant par des Brembo. Quel dimensions des disques 300mm ? Je pense partir sur ça :
-Disque BREMBO : 09.B356.1X
 https://www.norauto.fr/p/1-disque-de-frein-brembo-xtra-vernis-uv-09.b356.1x-2160559.html?CatalogID=48111&CatalogCategoryName=48115
- Plaquettes Brembo : P59076 ou  P59077  ou  P59055 ?
https://www.norauto.fr/c/f/48114-plaquette-de-frein/assemblagefr=essieu20avant/marque=brembo.html
Je pense pour la ref Plaquettes  P59077
vu sur oscaro https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-59-077-5504146-402-p#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcxOiAVY8ST2mXif04cvaHWAJptND_2dxPes2Cz6POgJA&vid=34755
J'ai des jantes en 17"
* Besoin d'outils particuliers pour le démontage des disques ?
« Modifié: 02 juillet 2019 à 16:02:23 par oastra »
ASTRA J DIESEL 2.0CDTI 160CH
« Réponse #42 le: 02 juillet 2019 à 12:14:37 »
La base de départ c'est de mesurer le diamètre de tes disques en sachant que le montage est totalement différent entre les deux diamètres de disques
Deuxième, évites Norauto pour l'achat de tes pièces sauf si tu veux les payer au prix fort, il y a quantité de vendeurs sérieux sur le net dont un que tu as déjà trouvé
« Réponse #43 le: 02 juillet 2019 à 16:06:23 »
Commentaire Modérateur j'ai fusionné ton sujet avec un déjà existant (recherche).
Regardes les messages précédents, je suis sûr que tu trouveras une partie des réponses attendues  :smiley:
Hors ligne Fisher84
« Réponse #44 le: 03 juillet 2019 à 10:44:38 »
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI 160CH - 2011
Tres bien merci
 Donc je prend pour des jantes de 17" comme REF :
- Plaquettes Brembo : P59077 16" ou P59055 17" -- ( car la ref P59055 pour jantes mini 17" non compatible selon certain site comme OSCARO ?? )
Compatible sur celui ci  :reflexion: ref P59055 : https://www.piecesauto.fr/brembo-1661551.html
  • user Invités: 481 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
