A A A A Auteur Sujet: (J) Changement plaquettes de freins  (Lu 40229 fois)
Re : (J) Changement plaquettes de freins
« Réponse #15 le: 02 juillet 2014 à 15:52:14 »
Même réponse que plus haut, si tu veut être sur et certain de ne pas te tromper il te faut mesurer le diamètre de tes disques
Hors ligne Fredopc
« Réponse #16 le: 07 juillet 2014 à 18:32:40 »
Pour répondre, diamètre 300 à l'avant et 292 à l'arrière sur une Astra équipée du Flex-Ride
Sinon en marque vous conseillez quoi ? Ferodo c'est bien ?
Hors ligne nicko31
« Réponse #17 le: 08 juillet 2014 à 14:56:35 »
Salut a tous, :wink:
juste pour info,
Moi je suis passé chez la patte de l'expert, "feu v****"
pour les plaquettes avant, 91€. Environ 60€ de plaquettes et 30€ de main d’œuvre.
Ce sont des bosch.
La voiture a 65000 km et il restait 3-4 mm de garniture.
Astra 1.4 turbo Sport, 140ch, noir saphire, 2011
-Tapis 3D
-Pack assisance
-roue de secours
conso moyenne: 7.5l/100km (68000 km)
Hors ligne Fredopc
« Réponse #18 le: 08 juillet 2014 à 15:01:48 »
Merci pour ton retour  :wink:
Pour info j'ai commandé hier disque AV + plaquettes AV et plaquettes AR en Ferodo pour 168€ (avec le nettoyant frein + dégrippant)
Montage dans 2 semaines !
Hors ligne nicko31
« Réponse #19 le: 08 juillet 2014 à 15:06:59 »
Par contre j'en ai profité pour regarder les plaquettes arrière et elles sont bien fatiguées...
J'ai l'impression qu'elles s'usent presque aussi vite qu'a l'avant.
Sur mon ancienne voiture (golf IV) si je me souviens bien, l'usure a l’arrière était beaucoup plus lente...
-Tapis 3D
-Pack assisance
-roue de secours
Hors ligne Fredopc
« Réponse #20 le: 08 juillet 2014 à 19:59:11 »
Les miennes sont aussi fatiguées! J'ai 100 000km mais j'ai acheté la voiture à 81000km donc je ne sais pas trop si elles ont déjà été changées !
Sinon niveau usure des disques, à l'avant il "manque" 2mm (soit 66% d'usure) mais je pense qu'ils sont voilé et à l'arrière usure 50%
Hors ligne nicko31
« Réponse #21 le: 09 juillet 2014 à 15:13:41 »
Moi je pense faire les plaquettes arrières vers 90000 km.
Pour les disques avant ça va être  lorsque mes plaquettes toutes neuves seront mortes, j'attendrais de voir des étincelles, rdv dans 4 ans..   :cool:
-Tapis 3D
-Pack assisance
-roue de secours
Hors ligne Sebja
« Réponse #22 le: 15 octobre 2014 à 19:33:53 »
Bonsoir
Je voudrais changer les plaquettes de frein avant sur mon astra J  GTC  Limited Edition avec jantes 20".
Les plaquettes sont elles standards pour les astra J GTC ?   Je me pose la question au vu de la dimension des jantes et donc des disques ...   :bizarre1:
Merci d avance pour vos réponses :)
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #23 le: 15 octobre 2014 à 20:00:08 »
C'est quoi ta motorisation? Parce que ça change suivant motorisation...après,regarde sur les sites genre oscaro,etc 😉  mais je ne sais pas si la taille des jantes a une incidence sur le modèle de plaquettes
envoye depuis mon nokia lumia avec t'as pas du talc?
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #24 le: 15 octobre 2014 à 20:18:52 »
Comme expliqué juste au dessus c'est la taille des disques qui influe sur le modèle de plaquettes...  :cool2:
Hors ligne Fredopc
« Réponse #25 le: 15 octobre 2014 à 22:41:59 »
Et surtout la motorisation :wink: et les jantes ne change pas la donne
Hors ligne Sebja
« Réponse #26 le: 15 octobre 2014 à 23:18:14 »
j ai aucune idée du diametre des disques et pas moyen de trouver l info sur le net.
personne n a mesuré ses disques sur des jantes 20" ?
Hors ligne Fredopc
« Réponse #27 le: 15 octobre 2014 à 23:20:23 »
Sur oscaro tu rentres ton véhicule et tu prends ce qu'il se fait de plus gros (je ne sais plus si c'est 300 ou 320)
Au pire pour être sûr tu appelles Opel et leur file ton numéro de série ils te diront ce qu'il faut
Re : Re : (J) Changement plaquettes de freins
« Réponse #28 le: 16 octobre 2014 à 07:44:06 »
Déposer une roue et mesurer la taille de son disque c'est autrement plus fiable, je dis ça je dis rien  :cool2:
Dans son cas s'il est en 20" d'origine tu peut absolument pas savoir sans mesurer et pour info, oscaro n'utilise pas les numéro de série dans son moteur de recherche, c'est d'ailleurs pour cette raison que la 1ère distinction qu'il fait porte sur... le diamètre des disques (300 ou 276mm), je me demande bien pourquoi... :reflexion:
A défaut de connaitre le diamètre des disques, connaitre l'entraxe de fixation des jantes donne l'info:
- 5x105mm -> 276mm
- 5x115mm -> 300mm
L'option 19" existe avec les 2 entraxes, pour le 20", je ne sais pas, je laisse les spécialistes de la J répondre
Bah non puisque pour une même motorisation tu peut avoir les 2 montages de plaquettes (cas du 2,0l CDTI 165cv) et pour ce qui est des jantes je l'ai déjà expliqué sur la page précédente, suffit de lire :roll:
« Modifié: 16 octobre 2014 à 08:09:07 par isma_8 »
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #29 le: 09 novembre 2014 à 19:05:00 »
le frein a main électrique ne pose pas de problème particulier si on vous changer nous même les plaquette arrière ?
  • user Invités: 469 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
