A A A A Auteur Sujet: (J) Faire sa vidange sois-même  (Lu 26306 fois)
Hors ligne mikael59
Re : (J) Faire sa vidange sois-même
« Réponse #15 le: 25 juin 2015 à 21:24:31 »
merci du conseil zorba je vais aller faire un tour sur mister auto
Hors ligne dave
« Réponse #16 le: 12 juillet 2016 à 21:22:13 »
Bonjour à vous tous,
Je vais faire ma vidange prochainement de ma voiture Astra J 1.7 CDTI 110 (2010 - Z17DTJ) mais pour cela j'ai besoins de vos tuyaux.
Pouvez-vous m'indiquer quel type d'huile exacte je dois utiliser (sachant que j'aimerai la faire comme à l'origine), j'ai lus sur le manuel qu'il y avait de la GM-DEXOS 2 ou GM-LL-B-025, pouvez-vous me conseiller sur ce choix (si possible m'indiquer un liens d'une huile sur ebay ? Sinon je chercherai mais j'ai peur de commettre une erreur), je vais changer tous les filtres cela corrigera peut être mon problème de ralentie également ?
Il y à des points précis à regarder ? Des courroies à remplacer ? J'ai le manuel d'entretiens mais rien n’a était complété par l'ancien propriétaire c'est pour cela que je me rapproche de vous.
Je compte faire sa tant qu'il fait beau et si madame est d'accord faire un mini tuto !!
Merci pour vos retour !
Bonne fin de journée !
« Modifié: 28 août 2016 à 10:27:14 par josh »
Hors ligne dave
« Réponse #17 le: 24 juillet 2016 à 20:53:04 »
Personne pour me répondre ?
J'ai acheté tous les filtres ( bosch) sans nouvelles de vous mais j'espère qu'une personne sur le forum pourra l'aiguiller sur le type d'huile.
Merci d'avance.
« Réponse #18 le: 24 juillet 2016 à 21:30:50 »
Chez Opel le 5w30 dexos2 est très très répandu. ..
Hors ligne Maddog972
« Réponse #19 le: 23 septembre 2016 à 21:18:17 »
pas même un petit merci après un UP... Non mais vraiment...
Hors ligne dave
« Réponse #20 le: 24 septembre 2016 à 21:06:40 »
Juste à titre informatif  pour ne pas paraître comme vous le souhaiteriez , j'ai remercié OASTRA dans la shoutbox ci-dessous presque en temps réel.
Bonne soirée.
PS : A l'avenir il est inutile d'effectuer ce genre de commentaire car cela ne fait pas partis du topic de plus il existe la messagerie instantanée si vous souhaitez vous adresser envers moi.
« Réponse #21 le: 24 septembre 2016 à 21:14:01 »
Maddog, Dav: tout va bien pas de soucis PAIX
Hors ligne tidou33
(J) Cache sous-moteurpour vidange
« Réponse #22 le: 05 juin 2017 à 10:58:02 »
Bonjour à tous,   :bonjour:
Propriétaire d'une Astra J 1.7 CDTI 130CH dont le contrat d'entretien vient de se terminer, je vais m'occuper moi-même des vidanges dorénavant. Mais pour cela j'aurais besoin d'une précision : le cache sous-moteur doit-il être enlevé pour cette opération ou bien le bouchon de vidange est accessible tout de même ?
Un grand merci par avance pour vos lumières !
Bonne journée à vous.   :cool:
Hors ligne menan1704
« Réponse #23 le: 14 novembre 2017 à 18:52:09 »
quel type de bouchon de vidange s'agit-il sur diesel 1.6 cdti ?
je vais faire le gros entretien et je voudrais savoir aussi si il n'y a qu'un ou deux filtres pour l'habitacle ? car j'ai deux modèles différents proposé, un filtre à pollen et un filtre à charbon actif . :reflexion:
keep calm and drive opel astra J !
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #24 le: 14 novembre 2017 à 19:00:41 »
Le filtre à charbon actif filtre mieux et est plus cher. Mais les deux en soit sont les mêmes.
Le bouchon de vidange est accessible sans rien démonter
90 850kms
« Réponse #25 le: 14 novembre 2017 à 19:40:28 »
ah ok merci de l'info, et concernant le bouchon de vidange, il faut quoi comme clé ?
« Réponse #26 le: 17 novembre 2017 à 22:39:49 »
Douille normale hexagonale mais la taille m'échappe.
90 850kms
Hors ligne MERCURY-ATLAS
  • Astra 2.0 Connect pack s/s gris cèdre
« Réponse #27 le: 20 novembre 2017 à 15:25:30 »
....j'ai rattrapé la taille  :wink:, hexagonale de 13 (filetage M18x1,5) :joyeux2:
« Réponse #28 le: 20 novembre 2017 à 21:24:28 »
ah ce n'est pas une clé carré de 8 ou 10 alors, ouf  :bon: car sur mister auto dans les clé proposé je voyais une clé carré de 8 d'un coté et de 10 de l'autre ...
« Réponse #29 le: 23 novembre 2017 à 18:05:30 »
Y-a-t-il un joint a remplacé sur le bouchon de vidange ?
Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
  • user Invités: 482 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
