A A A A Auteur Sujet: (G) Conseil démontage siege avant  (Lu 13026 fois)
Hors ligne angelus38
Re : (G) Conseil démontage siege avant
« Réponse #15 le: 14 août 2014 à 11:36:35 »
Merci Isma ton aide m'est précieuse sur se coup je ne penser pas que les vis traversé la caisse. au pire des cas ce que je comptais faire si vraiment je ne peut pas les sortir c'est faire sauter la tête de vis, percé et tarauder après quesque tu en pense?
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
« Réponse #16 le: 14 août 2014 à 12:04:38 »
Possible, mais à utiliser en dernier recours
cici60
« Réponse #17 le: 14 août 2014 à 12:57:28 »
Moi les extrémité des vises n'était pas sous la caisse mais dans le plancher ( pour ceux de devant), comme un boulon souder a l'intérieur du châssis. J'en est bien chi** a changer tout l'intérieur. Comme dis Isma  pas mal de vises était tellement rouillé quel on peter ou les tète qui foiré. J'ai du percé, taraudé.. j'aurai jamais cru c'était aussi chiant !
« Réponse #18 le: 14 août 2014 à 13:01:19 »
Le filetage est bien dans l'épaisseur du plancher mai les trous sont bien traversant, au mieux ils sont colmatés avec l'antigravillonnant
cici60
« Réponse #19 le: 14 août 2014 à 17:22:32 »
D'accord moi ce de derrière était traversant mais pas ce de l'avant. En tout cas bon courage :=
« Réponse #20 le: 14 août 2014 à 17:35:57 »
Je ne parlais bien que des fixations AR des sièges AV  :wink:
« Réponse #21 le: 14 août 2014 à 18:40:31 »
bon ben vais voir sa quand je vais rentré de vacance, je vais pas essayer dans le trou perdu ou je suis parce que si je pète une vis je suis dans la m..de mais je crois que je vais pas avoir le choix que de péter la vis et de tarauder seulement faut que je sache avant quel tarot utiliser et dans la revue technique il parle pas des vis à utiliser...vous savez quel diamètre et quel pas il faut prendre? au pire j'irai chez opel il doivent bien savoir chez eux.
« Réponse #22 le: 14 août 2014 à 21:55:24 »
Euh je t'ai donner une solution pour justement éviter celà
Sinon je vois pas ce que tu veut demander chez Opel vu qu'il faudra repercer et tarauder plus gros que l'origine
« Réponse #23 le: 15 août 2014 à 10:00:59 »
oui tu ma donner une solution mais si jamais une vis péte malgré tout je ne vais pas avoir beaucoup de solution malheureusement.
Par contre je viens de jeter un œil sous ma voiture et je n'ai vus aucune vis dépassé, il ya des sorte de cercle qui semble correspondre à l'emplacement des vis dans le sol mais quand on passe le doigts dedans c'est lisse, c'est ça que tu appel l’anti-gravillonnent ?
« Modifié: 15 août 2014 à 11:03:20 par angelus38 »
« Réponse #24 le: 15 août 2014 à 20:10:51 »
L'antigravillonnant c'est du blackson autrement dit du goudron qui protège le traitement anti-corrosion des impacts
« Réponse #25 le: 15 août 2014 à 20:18:35 »
ok donc c'est bien ce que je pensé les vis sont caché la bas dessous.
Dans le sujet ouvert en 2012 tu parle de bloqué les bonbonne d'air bag avec des cavaliers, les cavaliers sont fournis dans le véhicule?
« Réponse #26 le: 15 août 2014 à 21:05:17 »
Normalement ils sont attachés sur les prétensionneurs
« Réponse #27 le: 16 août 2014 à 09:13:01 »
Oki merci, bon ben j'ai envie de dire "ya plus qu'as" je sais pas pourquoi je sens que je vais m'amuser  :combat1: :combat3: :colere1:
  • user Invités: 526 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
