A A A A Auteur Sujet: (G) Conseil démontage siege avant  (Lu 13023 fois)
Hors ligne MARSEILLE75
« le: 29 septembre 2012 à 15:31:57 »
Bonjour , voila j'aimerai savoir comment démonté les 2 sieges AV ???????
J'ai 2 vis a l'arriere au niveau du rail mais devant j'en ai pas !!!!!!!
Comment faire ?????
Astra G 1l6 75ch
Hors ligne tedxdu30
« Réponse #1 le: 29 septembre 2012 à 16:56:52 »
Il n'y a rien par dessous la voiture ?? Sa arrive que ce soit fixer par l'extérieur !!
« Réponse #2 le: 29 septembre 2012 à 17:22:58 »
Ah oui c'est vrai j'avai oublié , merci
Astra G 1l6 75ch
« Réponse #3 le: 29 septembre 2012 à 19:09:10 »
Pense à neutraliser les airbag latéraux et les prétensionneurs avant de sortir les sièges sinon ça va te faire bizarre
Pour les airbags il suffit de débrancher les prises
Pour les prétensionneurs, il y a des cavaliers à placer
« Réponse #4 le: 29 septembre 2012 à 19:13:46 »
J'ai pas d'airbag latéraux je crois , mais j'ai vu il y a une genre de  petite bombone a coté des rails c'est quoi ?
Astra G 1l6 75ch
Hors ligne tedxdu30
« Réponse #5 le: 29 septembre 2012 à 19:19:02 »
La petite bonbonne c'est justement le pretentionneur !!
Du moment que le contact n'est pas mis sa ne craint pas pour les airbags ou les pretentionneur !!
« Réponse #6 le: 29 septembre 2012 à 19:39:54 »
c'est quoi le prétentionneur ?
Astra G 1l6 75ch
Hors ligne tedxdu30
« Réponse #7 le: 30 septembre 2012 à 00:43:41 »
C'est ce qui tend les ceintures lors d'un choc pour maintenir le conducteur dans son siège !!
« Réponse #8 le: 30 septembre 2012 à 10:38:43 »
J'ai enlevé la batterie , mais pour les prétentionneurs je doit placé des cavaliers , je comprend rien !!!!!
Peut tu m expliqué comment faire ????
Astra G 1l6 75ch
Hors ligne tedxdu30
« Réponse #9 le: 30 septembre 2012 à 11:30:03 »
Il suffit de les débrancher normalement il me semble !
« Réponse #10 le: 30 septembre 2012 à 12:27:33 »
merci a vous
Astra G 1l6 75ch
« Réponse #11 le: 30 septembre 2012 à 14:47:35 »
Les prétensionneurs ne sont pas électriques il faut donc les neutraliser mécaniquement avec les cavaliers dont je parle
La procédure est écrite dessus, il suffit de lire les instructions marquées
« Réponse #12 le: 30 septembre 2012 à 14:54:36 »
Ok merci
Astra G 1l6 75ch
Hors ligne angelus38
Re : (G) Conseil démontage siege avant
« Réponse #13 le: 14 août 2014 à 10:00:03 »
Je me permet de faire remonter  se sujet qui date de 2012 mais j'ai vraiment besoins de votre aide.
une soudure sous mon siège conducteur à cassé, j'en ai donc acheté un autre sur le net et j'ai voulu démonter le mien sauf que impossible de faire sortir les 2 vis qui se trouve dans les rails à l’arrière du siège celle de la ceinture sort plutôt bien en forçant un peut. elles sont bloqué de chez bloqué, j'ai même amener la voiture chez un garagiste mais lui même ma dit qu'il ne pouvais rien faire (bon après il à garder la voiture même pas 30 minute donc je doute qu'il se soit bien cassé la tête, il ma dit qu'il risqué de cassé la tête et qu'il ne voulais pas faire sauté le boulon car avec la scie il risquai de foutre le feu à la moquette....pour ma part j'aurai utiliser un marteau et burin mais bon......).
La question que je me pose est esque il ya un boulon sous la voiture parce que perso je n'ai rien vus du tout et sur la revue technique et sur le tuto vidéos que j'ai vus sur le net il ne parle pas de boulon sous la voiture.
ma voiture est une astra G de 2001 2.0 dti 16V édition confort
merci de votre aide
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
« Réponse #14 le: 14 août 2014 à 10:44:37 »
Les trous des fixations traversent le plancher et donc tu retrouve les extrémités des vis sous la caisse. D'une part ces vis sont montées au frein filet, d'autre part le filetage des vis se soude par la rouille
Si tu veut vraiment défaire ces fixations, tu peut chauffer gentiment à sous la caisse en faisant une retouche d'anti rouillet et d'anti gravillonant après intervention
Attention aux durites de carburant et de de frein si ces dernières passent à proximité
  • user Invités: 469 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
