A A A A Auteur Sujet: (H) Diamètres barres anti roulis  (Lu 4388 fois)
« le: 03 septembre 2012 à 11:02:43 »
Dans l'optique d'améliorer le chassis de ma GTC 2,0l Turbo, je souhaiterai connaitre les différents diamètres des barres anti roulis AV et AR pour savoir si d'origine on peut trouver plus gros quelle que soit la motorisation
J'ai cru comprendre que c'était le cas pour la barre AV des Twin Top par exemple
« Réponse #1 le: 03 septembre 2012 à 11:41:06 »
tout a fait pour la barre des TT  :wink:
« Réponse #2 le: 03 septembre 2012 à 11:54:52 »
Merci, tu aurais une idée du diamètre exact stp?
EDIT: J4ai trouver l'info sur Ecat24
D'origine c'est du 21mm à l'avant, 22mm sur les break et 24mm sur les TT et l'AR il n'y en a pas
« Modifié: 03 septembre 2012 à 17:48:43 par isma_8 »
Hors ligne Topelette
« Réponse #3 le: 04 septembre 2012 à 18:41:36 »
Tu peux aussi viser la barre avant des zafira B, elle aussi en 24mm et identique à la barre de la twintop.
Pour infos j' ai trouvé la mienne sur ebay.uk dans une casse anglaise. 90€ frais de port inclus.
ASTRA GTC Cosmo 1.9 cdti Noir saphir, 120ch@165CV & 375Nm, BVA, Reprog EDS motorsport,  jantes twintop 17" et Dunlop SP Maxx TT, Chassis sport, Clim semi auto, CD30 mp3/GID, Kit opcline & calandre opc, Pédalier opel et repose pied alu, siège conducteur recaro...et bien d' autres choses en préparation...
« Réponse #4 le: 04 septembre 2012 à 23:57:55 »
Yep, merci pour l'info, c'est ce que je comptais faire aussi vu qu'en neuf ça coûte le même prix qu'une H&R le kit de montage en moins
EDIT: j'ai trouvé mon bonheur sur Ebay.de pour 58EUR livrée et complète :content:
Pour ceux que ça intéresserait, en anglais on dit "swaybar", "anti roll bar" ou encore "ARB" et en allemand "stabilisator" ou "stabistange"  :wink:
Par contre pour le montage c'est pas spécialement un cadeau vu que ca nécessite une dépose partielle du berceau
« Modifié: 05 septembre 2012 à 00:32:47 par isma_8 »
« Réponse #5 le: 05 septembre 2012 à 15:22:55 »
dommage qu' il faut démonter le berceau sinon ça m' aurais bien tenté  :smiley:
« Réponse #6 le: 05 septembre 2012 à 15:34:50 »
C'est à programmer si tu change l'embrayage par exemple et/ou la ligne d'échappement :wink:
Accessoirement si tu le fais pas dans un atelier avec pont ou fosse et une 3 main, il vaut mieux bosser à 2 car à un moment tu es obligé de porter le berceau à bout de bras couché sous la voiture
Pour lavoir déjà fait cette modif sur mes autres voitures, la différence de tenue de route et la précision des appuis et vraiment intéressante sans perte de confort :cool5:
Par contre dans ton cas, il me semble que tu as déjà une barre de 24mm sur le train AV, non?
« Modifié: 05 septembre 2012 à 16:06:56 par isma_8 »
« Réponse #7 le: 05 septembre 2012 à 16:47:42 »
Non non, c' est ça qui est dingue... l' opc a une barre de 21mmm soit la plus petite... soit disant que le boulot serait fait par l' IDS...mais dans les fait l' opc a toujours u une tenue de route limite vu la puissance (ya qu' a voir encore la remarque dans une revue sportive, dans le test de la nouvelle opc, ou on faisait mention de la barre stab de l'opc H aussi rigide qu' une saucisse de francfort ...)
Edit: citation dans Evo numéro 72, aout 2012, page 50
« Modifié: 05 septembre 2012 à 19:13:25 par Topelette »
« Réponse #8 le: 05 septembre 2012 à 17:35:46 »
Alors oui effectivement c'est tres surprenant, dans ce cas la rend la modif limite indispensable compte tenu du gain d'efficacité
« Réponse #9 le: 05 septembre 2012 à 20:52:31 »
oui effectivement, mais pour la changer, c' est plus la même histoire  :desole:
« Réponse #10 le: 05 septembre 2012 à 23:02:29 »
Tonton je vois que tu as une downpipe. C' est pas plus difficile de changer la barre stab que de monter la downpipe, non?
« Réponse #11 le: 05 septembre 2012 à 23:09:20 »
C' est une question :desole:
ba je sais pas, C' est dur de faire le pre-cata :desole: , après pour la barre stab aucune idée  :desole:
« Réponse #12 le: 06 septembre 2012 à 07:18:41 »
C'est un peu plus difficile tout de même mais techniquement ce n'est pas insurmontable, faut juste avoir le bon matos, 2 chandelles et un cric hydro et bosser à 2  :cool4:
  • user Invités: 463 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
