A A A A Auteur Sujet: (G) ESP deconnectable  (Lu 29866 fois)
cici60
Re : (G) ESP deconnectable
« Réponse #45 le: 02 mars 2014 à 08:42:51 »
Moi je l'ai pas. On peux le rajouter ? Ou sa doit être hyper chiant ?
« Réponse #46 le: 02 mars 2014 à 10:04:59 »
Non je pense pas qu'on puisse le rajouter ^^
Hors ligne Lugh
« Réponse #47 le: 02 mars 2014 à 10:28:09 »
Hum mm je dirais on peux moi mais hyper chiant à faire car il faudrait au minimum changé le bloc ABS pour en avoir un avec esp ou ouvrire le tiens pour installer le boitier électronique puis activé tous ça dans le calculo puis certainement quelques faisceau au niveau des roues je pense pour recevoir les infos. Bref autant acheté une autre voiture avec l'esp  :wink: tu gagnera du temps et de l'argent  :mort: deplus de ce que j'ai pu lire à droite à gauche les mazout ne peuvent désactive ESP et ETC.c
cici60
« Réponse #48 le: 02 mars 2014 à 11:09:10 »
Ouais sa doit être une belle merd a faire x). Sa ce sens beaucoup la différence avec ou sans esp ?
« Réponse #49 le: 02 mars 2014 à 11:17:49 »
Te fais pas embêter à vouloir l'installer, perso je le sens pas moi
cici60
« Réponse #50 le: 02 mars 2014 à 11:53:24 »
non je le monterai pas mais jamais conduit de caisse avec ou j'ai pas fait gaff lol
Hors ligne Lugh
« Réponse #51 le: 02 mars 2014 à 12:37:49 »
le plus simple et pour être sur d'avoir l'esp ou pas regarde le numéro de ref sur ton bloc as et compare le sur ecat24.com moi je vous dirai tout à l'heure :joyeux2:
Hors ligne Lugh
« Réponse #52 le: 02 mars 2014 à 14:24:03 »
Bon aucun des numéro correspond  :nul: par contre mon bloc abs est un ex et apparemment tous les ex on le programme de stabilité électronique donc je pense que oui j'ai l'esp  :cool5: :joyeux2: :mdr:
Hors ligne Lugh
« Réponse #53 le: 02 mars 2014 à 17:42:33 »
Un peu d'aide comment rentré correctement la cosse dans la broche du bloc abs please car la je vais le  :combat3: :colere1: :colere3:
Hors ligne Lugh
« Réponse #54 le: 03 mars 2014 à 16:06:18 »
Bon mission accompli par contre le voyant reste allumer et j'ai pas encore le bouton est ce normal?,
« Réponse #55 le: 03 mars 2014 à 17:16:54 »
La réponse est dans ta question
Hors ligne Lugh
« Réponse #56 le: 03 mars 2014 à 17:20:49 »
Donc il s'active direct lors du premier branchement ??? Et une fois le bouton mis tous reviendra à la normal. Merci j'ai horreur de l'électricité  :cool5: et j'´étais entrain de vérifier mon branchement de la masse avec le schéma électrique en cas d'inversion ^^. Avec le plus après contact.
Hors ligne Lugh
« Réponse #57 le: 07 mars 2014 à 13:55:09 »
Bon y avait un soucis car même en shuntant ça se déconnecté pas donc on ré démonte tous on enlevé la masse on remonte tous la masse déconnecté le voyant s'éteint ok je reconnecter la masse le voyant s'allume ok je shunt ça s'éteint Nikel mais j'ai pas compris pourquoi ça marcher pas avant  :reflexion: bref ça marche reste à trouver le bouton adéquat car je ne peux en mettre un d'origine à cause de la plaque édition limitée et de voir ou je vais le mettre   :combat2:.
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #58 le: 07 mars 2014 à 14:14:55 »
au dessus de l'allume cigare  :cool:
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne Lugh
« Réponse #59 le: 07 mars 2014 à 16:08:14 »
Non non la masse et pris au niveau compartiment moteur et l'éclairage sur l'allume cigare  :mouais:
  • user Invités: 443 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
