A A A A Auteur Sujet: loic.d [Astra J 1.6CDTI 110ch Enjoy ]  (Lu 244091 fois)
Re : loic.d [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]
« Réponse #285 le: 14 mars 2014 à 20:49:18 »
Fais des devis dans d'autres garages
« Réponse #286 le: 14 mars 2014 à 21:39:21 »
J'attend, mais je ne vais pas le faire faire par opel, sauf le reconditionnement de la boite  :wink:
« Réponse #287 le: 15 mars 2014 à 08:56:55 »
Ok ;)
« Réponse #288 le: 19 mars 2014 à 12:28:53 »
Bon Lundi, titine part chez opel pour une grosse opération. Dépose de la boite, envoi en réparation et remontage. Avec peut être un bimasse au passage, j'irai voir l'état lorsque la boite sera déposée.
« Réponse #289 le: 19 mars 2014 à 14:18:06 »
 :colere7:
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #290 le: 19 mars 2014 à 18:54:47 »
Et ben ca y va les pannes sur les astra ces temps ci  :cry:
Hors ligne adrienbelgique
  • Tout Vient à point à qui sait attendre
« Réponse #292 le: 24 mars 2014 à 10:59:14 »
Bonjour tout d'abord super voiture , entre petit belge faut ce soutenir :) donc courage a toi pour les reparations . j'ai une petite question des coupelle d'amortisseur arriere sont difficiles a changer  :aide1: ? car en remettant mes pneu ete j'ai vu un petit morceau pendouiller donc je vais de voir y passer je pense :( + bientot les 4 pneu et surrement tout le system freinages aussi va y passer ( disque plaquettes etc ) . Quesque j'aime pas les voitures avec 200.000 mi Km
Merci de votre lecture :)
Hors ligne Chris77000
« Réponse #293 le: 24 mars 2014 à 13:24:39 »
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #294 le: 24 mars 2014 à 14:23:23 »
 :mdr: :mdr:
« Réponse #295 le: 24 mars 2014 à 15:10:07 »
Bon tout d'abord, astra déposée au garage ce matin, j'ai à la place une superbe mériva 1.7 75 cv  :mrgrin: . ( j'aurais pu avoir pire je ne me plain pas).
Ensuite merci pour la bienvenue, mais ça fait déja 2 ans que je suis sur le forum  :lol:
Merci  :wink: Chievres ça me dit quelque chose. A coté du parc de Pairi Daiza non ? Non, très facile. Mettre la voiture en vitesse sur du plat. Monter l'arrière sur chandelle ( obligatoire de lever les 2 roues). Ensuite démontage des 2 roues. Après tu place un cric sous un des 2 ressort ( au choix). Après tu as le chois, soit du dévisse la vis du haut de l'amortisseur ( ce que j'ai fait Douille torx femelle E18). Soit celle du bas. Puis tu fais le même  de l'autre coté. Ensuite tu descend l'essieu arrière lentement à l'aide du cric hydraulique. Après, repère bien le sens du ressort puis tu remonte le tout en sens inverse ( en t'aidant du cric pour ajuster l'amortisseur avec le trou de la vis).
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #296 le: 24 mars 2014 à 15:17:58 »
Ba en meme temps ca doit pas trop te changé de ta charette de 90 cv, vu qu'elles sont un peu près la meme puissance  :mrgrin: :mdr: :mdr:
« Réponse #297 le: 24 mars 2014 à 15:22:59 »
Bah franchement si. Je ressent vraiment la différence. Mes 90, je les ai dompté. ils en valent plus  :mrgrin:  :cool2:
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #298 le: 24 mars 2014 à 15:24:03 »
 :olautre: :moqueur3:
Re : Re : loic.d [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]
« Réponse #299 le: 26 mars 2014 à 08:57:48 »
Bonjour oui c'est sa pret de pairi Daiza merci je vais faire sa sous peu car quand j'ai remis les pneu ete c'ete deja pas beau a voir et la sa fait deja 1 mois et bon tu connais les routes belges ......  tres droite et sans bosse   :mdr: enfin je vais me lancer la dedans bientot j'essayerai de prendre quelques photos :) encore merci
  • user Invités: 875 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
