A A A A Auteur Sujet: (H) Utilisation Op-Com  (Lu 10086 fois)
Hors ligne jeremy astra 36
« le: 01 avril 2012 à 19:53:01 »
salut a tous.  :D
Je voulez des renseignement sur l'utilisation du boitier de diagnostique, es ce que quelqu'un connait la manip pour modifier les km de l'afficheur?
 (car j'ai fais remplacer mon compteur, donc il n'a que 4000km environ alors que ma voiture en n'a presque 125000)
« Réponse #1 le: 01 avril 2012 à 20:25:36 »
Avec opcom je crois pas que c'est possible sa serais trop simple pour les voleur ...a voir avec haussys
Sinon fait une recherche il y a déjà un topic sur utilisation de opcom
Re: (H) Utilisation Op-Com
« Réponse #2 le: 01 avril 2012 à 20:27:14 »
non c'est pas possible avec l'opcom
« Réponse #3 le: 01 avril 2012 à 23:14:11 »
mince! pourtant j'avais cru comprendre que c'était possible ...  :o
« Réponse #4 le: 01 avril 2012 à 23:21:48 »
Non t'imagine pour 30€ tu modifie ton compteur et tu la revend .....
Edit : pas possible chez opel avec leur valise
« Modifié: 02 avril 2012 à 10:29:58 par bart40140 »
« Réponse #5 le: 02 avril 2012 à 07:29:54 »
Non même chez opel ce n'est pas possible, avec ou sans tech2 ce n'est pas possible.
la seule solution est de démonter l'eeprom qui se trouve dans le tbd et de modifier le kilométrage
« Réponse #6 le: 02 avril 2012 à 10:28:18 »
Comme les voleur pro dans un reportage il démonter le compteur pour modifier le km avec Sont ordi :/
Mais quand opel te change le compteur pour un neuf il font sa ? La reprog de eeprom ?
« Réponse #7 le: 02 avril 2012 à 13:31:35 »
opel ne te fait rien à part changer le compteur.
la remise à zéro est possible que si le véhicule à moins de 200km
« Réponse #8 le: 02 avril 2012 à 13:52:36 »
Car suite a un problème electronique, cela avait atteind mon compteur et même effacer tous les donnees de la voiture, donc plus rien pour prouver mes 123000km, ducoup, opel a laisser le compteur a zero km, mais voir aujourd'hui environ 4000 km reste penible..
Pourtant il me sembler avoir entendu dire que avec l'opcom, on pour juste changer les km sur l'afficheur, et non pas du "cerveau" de la voiture.
Et modifier les km de l'eeprom, je peut le faire moi même?
« Réponse #9 le: 02 avril 2012 à 17:59:02 »
C'est chaud :s
« Réponse #10 le: 02 avril 2012 à 20:22:12 »
il faut démonter le compteur, démonter l'eeprom puis lire les données se trouvant dedans puis modifier les km
« Réponse #11 le: 02 avril 2012 à 20:31:54 »
et je lit les donnée avec l'opcom?
« Réponse #12 le: 02 avril 2012 à 20:56:47 »
Non L'eeprom il faut du matos spécial il me semble faut se raprocher d'un électronicien
voila le genre de matos :
http://www.musifi.com/catalogue.asp?num=872
  • user Invités: 514 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
