A A A A Auteur Sujet: (J) Ajout Option TPMS  (Lu 8056 fois)
Hors ligne vincent25
« le: 17 mars 2012 à 10:18:43 »
j'aurais voulu si il était possible de rajouter l'option Contrôle électronique de pression des pneumatiques (TPMS) après achat avec visu direct sur l'OBD (menu information véhicule).
Si oui le coût éventuel (Valve, montage, mise à jour ODB, etc...)
Et le cas échéant, si des personnes ayant monté un système similaire avec visualisateur externe sur une Astra J pouvaient me faire un retour (Prix, usure, problème...)
« Modifié: 17 mars 2012 à 10:20:59 par Devilsilver »
Astra J Sport 165cv Blanche
Kit OPC - Jante 19p - AFL - Navi 600 - Radar de recul - Plancher plat - Roue de secours
« Réponse #1 le: 17 mars 2012 à 10:23:43 »
« Réponse #2 le: 17 mars 2012 à 10:43:20 »
Je pense aussi que cela doit pouvoir se faire, il suffit d'avoir les 4 capteurs.
Après en ce qui concerne la connectique sur l'astra J, aucune idée (Récepteur wifi cablé où? et comment?)
Après plusieurs appel à des concessions, j'ai eu un non et des ...hum...bonne question...rappeler lundi !
J'ai trouver des systèmes semblable mais si je pouvais passer directement par l'afficheur de l'ODB au lieu d'avoir un afficheur à rajouter en plus...
http://www.priceminister.com/offer/buy/73917624/Systeme-De-Surveillance-De-Pression-Des-Pneus-Tpms.html#prd_information
http://www.hyptek-retail.com/Systeme-de-controle-de-pression-des-pneus-sans-fils-Kit-Complet-TPMS
« Réponse #3 le: 17 mars 2012 à 10:56:01 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5948.0.html ca se fait sur la H , y'a pas de raison que ca ne se fasse pas sur la J  :smiley:
« Réponse #4 le: 17 mars 2012 à 22:07:32 »
il faut les 4 capteurs et un boitier supplémentaire
sur la J ce n'est pas possible de faire cette modification au  niveau soft car le GM MDI demande des autorisations sur le site Globaltis
« Réponse #5 le: 17 mars 2012 à 23:49:54 »
 :nul: c'est nul
« Réponse #6 le: 19 mars 2012 à 19:23:48 »
EPILOGUE :  :bizarre2:
Monsieur,
Nous accusons réception de votre courriel en date du 17 mars dernier, qui a retenu toute notre attention.
Vous souhaitez savoir s'il serait possible d'installer l'option TPMS sur votre nouveau véhicule Opel Astra et quel en serait le coût.
Cela n'est malheureusement pas possible, dans la mesure où, c'est une option qui est installée sur le véhicule à la fabrication et il faut que le véhicule soit pré-équipé du faisceau nécessaire.
Pour plus de renseignements et de précisions, nous vous invitons à prendre contact avec votre réparateur agréé Opel, qui reste votre meilleur interlocuteur, pour toutes vos demandes techniques.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #7 le: 16 mai 2013 à 19:39:25 »
faudrai regarder si deja le faisceau et présent ? d'apres ce que j'ai pu lire il faut les 4 valves et le petit module , mais je c'est pas ou il est installé a la base .
apres avec le garage peut etre quil peuvent avec l'autorisation comme le membre qui a fait activer sa camera de recul.
« Réponse #8 le: 16 mai 2013 à 23:04:19 »
ca va te couter cher
Hors ligne morespeeder
Re : (J) Ajout Option TPMS
« Réponse #9 le: 28 novembre 2014 à 16:23:02 »
Je voudrais installer des pneus hiver et ma voiture dispose déjà du systeme de contrôle de pression des pneus, vous auriez une idée de combien coute 4 valves et si il faut les faire programmer ou si il faut juste les installer et rouler un peu?
Merci  :wink:
Astra Gtc J Sport 1.6T Black Carbon
  • user Invités: 451 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
