A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Volant par celui de l'OPC  (Lu 20533 fois)
Hors ligne kikof62
« Réponse #15 le: 01 mars 2012 à 11:19:34 »
Oui le pédalier alu j'attendrais la bonne occaz ça m'embête de racheter les 3 pédales alors qu'il me faudrait seulement celle d'accélérateur...Au pire je vais essayer de revendre celui que j'ai pour racheter un pédalier complet  :wink:
Opel Astra J Turbo 140 Sport Blanc Olympique - depuis février 2011 - 15000 kms effectués - Conso moyenne: 8.7L/100Km - Consommation minimum avec un plein: 6.4L/100Km
Options:
Kit Opc Line - Jantes 19" - Vitres teintées 85% - AFL Xénon - Pack Cuir AGR - Pack assistance - Sticker Astraforum
« Réponse #16 le: 01 mars 2012 à 11:27:39 »
Magnifique le volant.Pour ta pedale je peut toujours te proposer de la prendre chez mon "opel".Car moi je l'ai ai au detail labas.
Hors ligne kikof62
« Réponse #17 le: 08 mars 2012 à 11:21:58 »
Salut play628  :bonjour:
pourrais tu me redonner le prix auquel tu peux m'avoir la pédale stp?
Je viens de réceptionner le volant il est vraiment magnifique :bon: va falloir que je trouve le temps d'effectuer le montage par contre juste une question je vais débrancher la batterie pour monter le volant OPC mais n'y aura t-il pas de perte d'infos ou de problème quand je vais rebrancher (programmation clé...)
Merci à vous  :wink:
« Modifié: 08 mars 2012 à 11:25:58 par kikof62 »
Options:
« Réponse #18 le: 08 mars 2012 à 13:17:24 »
Non il faudra juste reinitialiser les vitres
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #19 le: 15 mai 2012 à 20:13:00 »
salut kikof62,
superbe le volant.tu l'as eus a quel prix? et c'est un occas ou bien il en a d'autres de stock?
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne kikof62
« Réponse #20 le: 16 mai 2012 à 17:23:19 »
Salut dmatthieu7, oui c'est un occaz et je lui ai demandé pas d'autres pièces en stock...
Je mettrais des photos lors du montage, celui-ci n'étant toujours pas effectué a ce jour...
Je devais le faire moi même mais a vrai dire je ne suis pas rassuré par cette histoire d'airbag...
 Faudrait que je trouve quelqu'un de plus compétent que moi en mécanique auto qui se sente capable de le faire pour moi.
Options:
« Réponse #21 le: 16 mai 2012 à 23:07:36 »
ok... dommage pour moi :cry: .
en tout cas j'attends les photos avec impatience
     _corsa D 1.2
Hors ligne kikof62
« Réponse #22 le: 06 août 2012 à 21:01:04 »
Bonsoir,
petit up concernant le changement de volant par celui de l'insignia Vxr...
En fait rien n'a changé je n'ai personne autour de moi souhaitant m'aider dans le démontage et seul ça me tente moyen.
Je fais donc appel à vos compétences, y'a t-il un "chti" généreux et mécano à ses heures perdues (accessoirement qui n'habite pas trop loin) qui pourrait m'aider à démonter le volant d'origine et monter le volant opc (vxr) ?
Merci par avance ;)
Ps: si personne j'attendrais la prochaine révision mais ce sera pas avant février 2013 :(
Options:
« Réponse #23 le: 06 août 2012 à 21:38:02 »
c'est pas compliqué si t'es equipé en outillage torx ...tu devrais en venir a bout ...!?
Hors ligne kikof62
« Réponse #24 le: 06 août 2012 à 22:14:47 »
Pour l'outillage pas de souci mais n'ayant jamais fait ce genre de manip je préférais avoir une aide au cas ou ;)
Options:
Re: (J) Changement Volant par celui de l'OPC
« Réponse #25 le: 06 août 2012 à 22:45:14 »
Il doit y avoir la manip décrite pour la H sur le forum... ca doit être sensiblement identique !
Hors ligne kikof62
« Réponse #26 le: 07 août 2012 à 12:31:27 »
Ce qui m'ennui en le faisant seul c'est que si je galère ou problème en remontant le volant la voiture est immobilisée :(
Alors qu'avec l'aide d'un mécano ça réduit les risques ;)
Après c'est pas urgent non plus au pire j'attendrais...
Options:
« Réponse #27 le: 07 août 2012 à 13:16:38 »
Hors ligne kikof62
« Réponse #28 le: 07 août 2012 à 13:49:56 »
Merci Devil, je vais jeter un œil ;)
« Modifié: 07 août 2012 à 18:19:37 par kikof62 »
Options:
Hors ligne Yttrium
« Réponse #29 le: 01 septembre 2012 à 14:23:29 »
hello, as tu fait le montage
pour l'airbag pas de soucis, si c'est comme la G, tu debranche ta batterie 15 à 20 min avant (voir plus si tu as peur)
et apres tu demonte dans un premier temps l'airbag, il y a des fiche a debrancher,
apres reste le volant a demonter, et tu remonte le tout,
la batterie servant a ce que la voiture n'enregistre pas le code default
et dire que j'avais failli le prendre se volant et j'ai hesité
edit: evidement a faire le demontage/ montage avec les roue bien droite, sinon tu as un risque de decalage, mais pas genant puisque dans se cas tu aura juste a recommencer
  • user Invités: 424 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
