A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme demarreur  (Lu 50419 fois)
Hors ligne RoyalC
« le: 20 février 2012 à 12:33:48 »
Hello,j'ai parlé trop vite sur l'autre forum en disant que ma voiture n'avait jamais eu de problème!!!
Ce matin pas moyen de la démarre alors qu'elle fonctionnée nickel hier soir !!!Dés que je met la clés de contact et que j'essaye de la démarrer (une opel astra h de 2004) j'entend un clic et c'est tout.D'apres ce que j'ai pu lire ca viendrait du démarreur mais j'aimerais savoir ou il se trouve et surtout si quelque un a une photo de la bete sur une opel astra h comme la mienne pour pouvoir procéder au changement.
Les bougies de prechauffages sont neuves (Janvier 2012)
La batterie est neuve (Janvier 2012)
j'ai changé les 2 pour justement eviter d'etre dans la moise cet hiver et ca n'a pas failli,la il a suffit qu'il refasse des temperature un peu plus elevées pour que ca deconne!!!
Merci d'avance.
« Modifié: 22 janvier 2014 à 22:55:13 par Devilsilver »
Hors ligne dieudelaroute62
(H) changement du demarreur
« Réponse #1 le: 20 février 2012 à 12:38:29 »
Regarde ta batterie on ne sais jamais avant de s'attaquer au démarreur  car quand la tension de celle ci est trés basse, le démarreur ne s'actionne pas et on entend aussi un clic  :wink:
« Réponse #2 le: 20 février 2012 à 12:39:20 »
Merci d'avance.
Quand on entend juste le clac ça ne veux pas dire justement que le demarreur marche mais qu'il n'y as plus de batterie ?
« Réponse #3 le: 20 février 2012 à 13:07:20 »
 :+1): ...essaye avec des pinces ou un booster avant de démonter quoique ce soit ...
non ...tu peux entendre un clac (bruit du lanceur qui avance ) sans pour autant que ton demarreur tourne ...
Hors ligne RoyalC
« Réponse #4 le: 20 février 2012 à 16:06:39 »
hello j'ai tester avec le booster et toujours pareil un seul clic et rien !!!
la batterie est neuve elle a ete mise en janvier 2012 ca m'etonnerais que ca provienne de la mais je vais quand meme essayé ce soir avec celle du frere qui va venir encore une fois me depanner .Ca sert un frere quand meme :D
je vous tiendrais au courant (c'est pas un jeu de mot lol )
« Réponse #5 le: 20 février 2012 à 18:32:22 »
Le démarreur colle parfois.
Quelques coups de marteau dessus (pas fort bien sûr) peuvent le réveiller.
Re: (H) changement du demarreur
« Réponse #6 le: 20 février 2012 à 18:57:11 »
Dans ce cas les charbons sont fatigué
Hors ligne RoyalC
« Réponse #7 le: 20 février 2012 à 19:23:26 »
bon ,on a essayer de taper dessus legerement avec un petit marteau de platier et que dalle !!!
J'ai reussi a la faire demarré en la poussant en deuxieme mais une fois chauffé et que j'ai eteind Re Clic !!!!
J'vais voir pour faire changer les charbons (ca coute combien environ ??)
« Réponse #8 le: 20 février 2012 à 19:34:49 »
Hors ligne RoyalC
« Réponse #9 le: 20 février 2012 à 19:46:19 »
15 € bah on va aller le faire par contre je sais pas si je dois y aller avec la voiture ou si il faut le demonter.
« Réponse #10 le: 20 février 2012 à 20:34:03 »
sans la MO , c'est juste +/- le prix des charbons  :smiley:
Re : (H) changement du demarreur
« Réponse #11 le: 21 janvier 2014 à 21:58:25 »
Je suis en train de me mettre tout les liens des pieces utile de coter mais pour le demarreur j'ai un doute
Voila le mien :
C'est un 1,3kw, nombre de dents inconnue
Mais sur oscaro j ai plein de choix outre la marque
Il me propose des
0.7 kw a 9 dents
0.9 kw a 9/10 dents
1.1kw a 9 dents
1.1 kw a 10 dents
1.3 kw a 10 dents
Certaint ou des pinces et d' autre non
Cest quoi la difference avec les dent ou la puissance ? Et les pinces
Car tous respect la dernier  référence opel
« Modifié: 21 janvier 2014 à 22:03:17 par bart40140 »
« Réponse #12 le: 22 janvier 2014 à 20:20:01 »
personne ne si connais un peut dans le fonctionnement du démarreur  :bizarre2:
« Réponse #13 le: 22 janvier 2014 à 22:52:47 »
le mieux c'est de demonter le tiens et compter le nombre de dents sur le lanceur  :bonjour:
Re : Re : Re : (H) changement du demarreur
« Réponse #14 le: 23 janvier 2014 à 07:32:29 »
C'est un 10 dents j'ai trouvé sur le net
Par contre valeo sur leur catalogue me recommande le 10 dents 1.1 kw
Y'a grosse difference entre 1.1kw et 1.3 kw ?
  • user Invités: 433 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
