A A A A Auteur Sujet: (F) Purge circuit de refroidissement  (Lu 6188 fois)
Hors ligne wil23
« le: 10 février 2012 à 16:02:58 »
bonjour
je vais changer mon radiateur de chauffage de mon astra 1l7 td de 95
on m'a dit que c'est une purge auto (pas de vis de purge)
ma question:
comment faut il procéder ?
ps:je ne vide pas tout le liquide je vais bouché les 2 durite du radiateur de chauffage.
merci pour votre aide
« Modifié: 10 février 2012 à 16:27:53 par Devilsilver »
(f) purge astra f
« Réponse #1 le: 10 février 2012 à 16:26:15 »
tu as juste a remettre du liquide , laisser ton vase d expension ouvert et faire chauffer la voiture sur place jusqu'a enclenchement des ventilots en surveillant  le niveau   :bonjour:
Hors ligne wil23
« Réponse #2 le: 10 février 2012 à 16:35:08 »
bonjour Devilsilver
merci pour ta reponce rapide :cool5:
si je laisse le bouchon ouvert sa risque pas de couler?
« Réponse #3 le: 10 février 2012 à 16:42:19 »
tu as un vase d expansion  :?: ...ou le remplissage se fait au radiateur ?
Hors ligne wil23
« Réponse #4 le: 10 février 2012 à 16:47:10 »
un vase d expansion
« Réponse #5 le: 10 février 2012 à 16:51:22 »
donc pas de soucis ton vase etant plus haut .. :wink: inutile de le remplir , met ton niveau au mini ca risque de remonter en chauffant et controle pendant la chauffe  :wink:
vérifie que ton radiateur monte en température  de facon homogène  :wink:
Hors ligne wil23
« Réponse #6 le: 10 février 2012 à 16:57:20 »
ok merci encore pour ton aide
Hors ligne éClaire
Re : (F) Purge circuit de refroidissement
« Réponse #7 le: 09 novembre 2015 à 18:30:38 »
Comment vidanger le circuit de refroidissement svp ? Elle chauffait et en consommait beaucoup si bien que j'ai mis de l'eau. Le problème est résolu alors je souhaite vidanger lecircuit avant l'hiver. Z'avez une idée ? Y a un bouchon à la base du radiateur ou ailleurs ?
« Réponse #8 le: 09 novembre 2015 à 18:38:27 »
Sur Astra F pas, d'autre choix que de démanchoner la durite du radiateur la plus basse et de bien rincer le circuit au jet
Sinon si tu veux vraiment évacuer les résidus accumulés, c'est préférable de déposer le radiateur
Hors ligne kira950
« Réponse #9 le: 16 mars 2016 à 18:21:24 »
bonjour je voudrai s avoir combien de L il faux pour remplir le liquide de refroidissement
« Réponse #10 le: 17 mars 2016 à 07:29:20 »
Sans préciser le moteur difficile d'être précis mais si tu mets réellement le circuit à sec compte 6-7l
  • user Invités: 461 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
