Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
P
r
o
p
o
s
e
z
v
o
t
r
e
b
a
n
n
i
è
r
e
AstraForum.fr
Astra (G) et (F)
Motorisations, Personnalisation, Tutoriaux etc...
Moteurs Diesel
(F) Purge circuit de refroidissement
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (F) Purge circuit de refroidissement (Lu 6190 fois)
wil23
Skate-Board
le:
10 février 2012 à 16:02:58 »
bonjour
je vais changer mon radiateur de chauffage de mon astra 1l7 td de 95
on m'a dit que c'est une purge auto (pas de vis de purge)
ma question:
comment faut il procéder ?
ps:je ne vide pas tout le liquide je vais bouché les 2 durite du radiateur de chauffage.
merci pour votre aide
Modifié: 10 février 2012 à 16:27:53 par Devilsilver
IP archivée
Devilsilver
Deflectere a recto tramite et redi in ignem inferis!
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
(f) purge astra f
Réponse #1 le:
10 février 2012 à 16:26:15 »
tu as juste a remettre du liquide , laisser ton vase d expension ouvert et faire chauffer la voiture sur place jusqu'a enclenchement des ventilots en surveillant le niveau
IP archivée
"Vi veri veniversum vivus vici , liberate tute me ex inferis ! "
wil23
Skate-Board
Réponse #2 le:
10 février 2012 à 16:35:08 »
bonjour Devilsilver
merci pour ta reponce rapide
si je laisse le bouchon ouvert sa risque pas de couler?
IP archivée
Devilsilver
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Réponse #3 le:
10 février 2012 à 16:42:19 »
tu as un vase d expansion
...ou le remplissage se fait au radiateur ?
IP archivée
wil23
Skate-Board
Réponse #4 le:
10 février 2012 à 16:47:10 »
un vase d expansion
IP archivée
Devilsilver
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Réponse #5 le:
10 février 2012 à 16:51:22 »
donc pas de soucis ton vase etant plus haut ..
inutile de le remplir , met ton niveau au mini ca risque de remonter en chauffant et controle pendant la chauffe
vérifie que ton radiateur monte en température de facon homogène
IP archivée
wil23
Skate-Board
Réponse #6 le:
10 février 2012 à 16:57:20 »
ok merci encore pour ton aide
IP archivée
éClaire
Skate-Board
Re : (F) Purge circuit de refroidissement
Réponse #7 le:
09 novembre 2015 à 18:30:38 »
Comment vidanger le circuit de refroidissement svp ? Elle chauffait et en consommait beaucoup si bien que j'ai mis de l'eau. Le problème est résolu alors je souhaite vidanger lecircuit avant l'hiver. Z'avez une idée ? Y a un bouchon à la base du radiateur ou ailleurs ?
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #8 le:
09 novembre 2015 à 18:38:27 »
Sur Astra F pas, d'autre choix que de démanchoner la durite du radiateur la plus basse et de bien rincer le circuit au jet
Sinon si tu veux vraiment évacuer les résidus accumulés, c'est préférable de déposer le radiateur
IP archivée
kira950
Skate-Board
Réponse #9 le:
16 mars 2016 à 18:21:24 »
bonjour je voudrai s avoir combien de L il faux pour remplir le liquide de refroidissement
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #10 le:
17 mars 2016 à 07:29:20 »
Sans préciser le moteur difficile d'être précis mais si tu mets réellement le circuit à sec compte 6-7l
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 464
Robots: 5
Caché: 0
Membres: 0
Membres en ligne:
Google
Baidu (4)
