A A A A Auteur Sujet: (G) 1.8l: 115/125ch  (Lu 19282 fois)
(G) 1.8l: 115/125ch
« le: 26 janvier 2012 à 23:40:56 »
Moteur Opel Astra G 1.8 16v 115ch (2000-2001)
Type du moteur   4 cylindres en ligne
Energie   Essence
Disposition   Transversal avant
Alimentation   Gestion intégrale
Suralimentation   -
Distribution   Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes   4 par cylindre
Alésage & Course   80.5 x 88.2 mm
Cylindrée   1796 cc
Compression   10.5
Puissance   115 chevaux à 5400 tr/min
Couple   17.3 mkg à 3400 tr/min
Transmission Opel Astra II 1.8 16v (2000-2001)
Boite de vitesse   5 rapports
Puissance fiscale   8 chevaux
Type   Traction
Antipatinage   Serie
ESP   Non
Châssis Opel Astra II 1.8 16v (2000-2001)
Direction   Crémaillère, assistée
Suspensions Av   Mc Pherson
Suspensions Ar   Bras tirés
Cx   -
Freins avant   Disques ventilés
Freins arrière   Disques
ABS   Serie
Pneus avant   -
Pneus arrière   -
Dimensions Opel Astra II 1.8 16v (2000-2001)
Longueur   411 cm
Largeur   171 cm
Hauteur   143 cm
Coffre   370 litres
Poids   1240 kg
Performances Opel Astra II 1.8 16v (2000-2001)
Poids/Puissance   10.7 kg/cv
Vitesse max   200 km/h
0 à 100 km/h   9.7 sec
0 à 160 km/h   - sec
0 à 200 km/h   - sec
400 mètres DA   16.6 sec
1000 mètres DA   30.8 sec
Consommations Opel Astra II 1.8 16v (2000-2001)
Sur route   -
Sur autoroute   -
En ville   -
Conduite Sportive   -
Reservoir   52 L
Autonomie autoroute   -
Emissions de CO2   - g/km
Equipements & prix
Nb airbags   2
Climatisation   Série
Prix de base   plus dispo (- €)
Moteur Astra G 1.8 16v 125ch
Nombre de cylindres :    4
Nombre de soupapes par cylindre :    4
Position du moteur :    Avant non communiqué
Alimentation :    Injection multipoint
Suralimentation/type :    non communiqué
Puissance fiscale :    8 cv
Cylindrée :    1796 cc
Puissance din :    125 ch
Au régime de :    5400 tr/min
Couple moteur :    170 Nm
Au régime de :    3400 tr/min
Transmission
Transmission :
Boite :    Mécanique
Nb. vitesses :    5 vitesses
Distribution :    Double arbre a cames en tete
Chassis
Direction assistée :    non communiqué
Carrosserie :    Coupe
Diamètre braquage :    10,9 m
Suspension avant  :    Independante
Suspension arrière  :    Essieu de torsion
Freins :    Disques AV et AR (AV ventiles)
Largeur pneu avant :    205 mm
Largeur pneu arrière :    205 mm
Rapport h/l pneu avant :    50
Rapport h/l pneu arrière :    50
Diamètre des jantes avant :    16 pouces
Dimensions
Longueur :    4267 mm
Largeur :    1967 mm
Hauteur :    1390 mm
Empattement :    2606 mm
Nombre de places assises :    4
Volume min. coffre :    460 l
Volume max. coffre :    1230 l
Poids à vide :    non communiqué
Performances
Vitesse maximum :    non communiqué
Accéleration 0/100km/h :    non communiqué
Consommation
Consommation urbaine :    non communiqué
Consommation mixte :    non communiqué
Consommation extra-urbaine :    non communiqué
Réservoir :    52 l
CO2 :     Non communiqué
Commentaire Modérateur Ce sujet traite tout ce qui touche cette motorisation SAUF des problèmes rencontrés.
Hors ligne mike94700
(G) 1.8l: 115/125ch
« Réponse #1 le: 31 mars 2012 à 13:12:11 »
bonjour,
comment savoir si c'est une 115Ch ou une 125Ch
on m'a toujours envoyé vers le 115Ch
comment je peux vérifier si c'est vraiment le cas.
cordialement
Hors ligne Garen941
Consommation Opel Astra G 1.8 16s SPORT
« Réponse #2 le: 18 juin 2012 à 21:45:46 »
Salut à tous les fans d'Astra  :bonjour:
J'ai une Opel Astra G 1.8 16v et je ne sais pas si la consommation de ma voiture est élevé. J'ai fais un calcul pour savoir à peu près sa consommation
(J'ai mis 40€ d'essence et j'ai pu faire 300 Km avec ce plein)
Nombre de litres 40€/1.58€ le litre = 25.31L
Conso pour 100 Km: (25.31 /300)*100 = 8.44L au 100 km  :colere7:
Qu'en pensez-vous? Est-ce élevé pour ce genre de moteur ou la consommation est dans la normale?
Merci pour votre aide  :content:
Hors ligne Le palois
(G) 1.8l: 115/125ch
« Réponse #3 le: 19 juin 2012 à 10:24:58 »
Ca dépend surtout de quelle type de route que tu as fait, ville, nationale ou autoroute. Ma femme sur le 125ch boîte auto elle fait du 9,5 L mais que en ville.
Hors ligne Garen941
(G) 1.8l: 115/125ch
« Réponse #4 le: 21 juin 2012 à 00:25:47 »
Je fais beaucoup de ville. J'adapte une conduite assez calme et économe (vu le prix de l'essence).
Hors ligne Elvens
Re : (G) 1.8l: 115/125ch
« Réponse #5 le: 05 janvier 2016 à 23:06:07 »
J'aurais voulu savoir quel type de liquide de refroidissement je devrais mettre dans mon astra G de 125ch, j'ai beaucoup de mal à distinguer la couleur mais il me semble qu'il y a un très léger aspect vert mais c'est surtout transparent.... Puis au niveau des degres indiqué sur les bidons vers lequel m'orienter  :reflexion:
Je n'ai pas trouver ce type d'info dans le carnet d'entretiens
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance !
 :bonjour:
  • user Invités: 718 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (7)
