A A A A Auteur Sujet: Périodicité courroie de distribution , entretiens, bougies toutes motorisations  (Lu 73072 fois)
tu ne rêves pas  :smiley:
Exacte   tu en trouve partout des douille de 5.5, moi j'avais acheté un pack  brico rama
Hors ligne alexyuc
Haha d'accord, ils sont pas chiants  :combat2:
C'est dommage j'avais une caisse avec des douilles de tous les millimètres ^^
Hors ligne alexyuc
Je ne sais pas si c'est l'endroit adéquat pour ma question, j'ai cherché sur le forum avec le mot clé "Insp" et je trouve pas de réponse :
Je viens de faire l'entretien chez Norauto (huile 5W30, nouveau filtre à huile et 40 points de révision), et le "INSP" s'allume toujours au démarrage et à l'arrêt du moteur. Est-ce normal ?
De plus, le voyant orange avec la petite clé  s'allume au démarrage et s'éteint tout de suite depuis quelques jours. Rien n'a changé depuis l'entretien de ce matin.
1) pour l'INSP, ils ne t'ont pas remis à zéro l'indicateur de maintenance. Si tu ne veux pas y retourner, tu peux le faire toi même grâce à une manipulation de pédales: tu trouveras l'info sur le forum
2) je te conseille de relever tes codes ECN (tu trouveras aussi facilement le sujet sur le forum) pour voir si tu as un soucis en rapport avec le voyant moteur, ou au pire faire une lecture des codes avec un opcom, un Happyblue ou un ELM327
Hors ligne alexyuc
Merci oastra !
1) d'accord je vais chercher ça ;)
2) j'ai en effet un voyant orange correspondant depuis pas mal de temps à un problème d'allumage. C'est ce que disait la valise et les codes défaut. Ce ne sont pas les bougies, donc je pense que c'est la bobine mais pas sûr... Vu le prix je préfère attendre :/
comme tu veux.
Pour tes codes ECN, es tu sûr d'avoir fait le tri complet, et qu'ils correspondent à un seul problème ?
tu peux cumuler les problèmes, çà arrive...
Hors ligne supermeh
Bonjour à tous,
J'ai vu que pour le z20let la courroie de distribution est donnée pour 4 ans ou 60000km
Cependant en comparant de nombreux kit de distribution entre le z20let et z20leh je m'aperçoit que ce sont les mêmes pièces qui sont monté alors que le z20leh est donné pour 8 ans et 120000km.
Sur ma voiture le kit a été monté en 2013 ce qui veut dire que je devrait le changer l'an prochain.
Celui qui a été monté est le skf VKMA05140.
VKMA05140 pour le z20let
VKMA05142 pour z20let et z20leh
Lorsque je le compare avec le VKMA05142 qui lui est pour les deux modèles, les références des pièces sont les mêmes à l'exception d'un galet tendeur:
VKMA05140 ==>2 X Galet enrouleur de courroie de distribution VKM 25224
VKMA05142 ==>1 X Galet enrouleur de courroie de distribution VKM 25224 et 1 X Galet enrouleur de courroie de distribution VKM 25142
Etant donné que le galet VKM 25224 est monté aussi sur le z20leh ca ne devrait poser de problème pour les 8 ans et 120000km.
Donc en gros je ne comprends pas pourquoi pour le z20let il est dit 4 ans et 60000km.
On devrait plutôt faire comme pour le z20leh.
Lexplication pourrait être que les anciennes pièces defectueuses de la distribution ne sont plus fournit mais qu'aucune communication n'a été faite par opel ni par les fabricants, espérant juste continuer à faire de l'argent sur ce modèle.
Qu'en pensez vous?
voici ci-dessous les deux kit.
Le VKMA05140 qui est monté sur la mienne et le VKMA05142 que je comptais mettre l'an prochain.
 Kit de distribution SKF : VKMA05140
Caractéristiques
    Courroies : avec denture trapézoïdale
    Largeur [mm] : 24
    Nombre de dents : 168
L'article est composé de :
1 X Courroie de distribution VKMT 05224
1 X Galet tendeur de courroie de distribution VKM 15140
Kit complet
 Kit de distribution SKF : VKMA05142
Caractéristiques
    Largeur [mm] : 24
Kit complet
Hors ligne supermeh
En même temps je suis en train de parcourir le post "(H) Courroie de distribution" il n'y a pas la réponse, et je ne trouve nulle part la réponse
au passage depuis le changement en 2013 elle doit avoir fait à peine 20000 et je fais 10000 par an
« Modifié: 11 novembre 2016 à 14:33:14 par supermeh »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
La réponse tu l'as trouvé toi même, je vous pas trop ce que tu veux qu'on te dise de plus
La question qu'il faut surtout te poser c'est quel kit distribution as tu actuellement
Sinon, vu que tu n'en as pas parlé, je le précise, il faut aussi changer la pompe à eau en même temps que la distribution
Hors ligne supermeh
Merci pour vos réponses messieurs, en fait le deuxième poste je l'ai modifié trois fois, la dernière fois parce qu'après les 25 pages il n'y avait pas la réponse. j'aurai pu le faire sur le premier post c'est vrai
Du coup pour la pompe à eau c'est une valeo ref 506309, la même que pour le z20leh, j'avais oublié d'en parler.
Et le kit que j'ai actuellement est le SKF VKMA05140
Donc en gros pour tous les possesseurs de z20let et qui ont un kit comportant les mêmes pièces que le z20leh, la distribution est à changer tous les 8 ans ou 120000km.
La raison pour laquelle j'ai posé la question c'est que je vois sur tous les forums et posts qui en parlent que les gens le font tous les 4 ans ou 60000 la distribution.
Du coup je n'ai normalement pas à la faire l'an prochain et la question est: est ce qu'il y a d'autres personnes possédant ou ayant possédé un z20let qui aurait mis un kit de distribution du z20leh et qui aurait fait 8 ans avec?
Qu'il y ai une réponse clair pour tous les z20letistes
Merci pour vos réponses :)
Si tu as actuellement le kit avec les 2 galets enrouleurs identiques, tu devras bien le changer l'année prochaine, c'est les kits avec les 2 galets enrouleurs différents qui a une durée de vie plus longue, le galet enrouleur côté échappement est renforcé
Hors ligne supermeh
ca marche! merci beaucoup pour ces infos! je remonte tout juste de la cave j'ai un kit de distribution tout neuf avec une pompe à eau toute neuve, mais avec les deux enrouleurs identiques, je n'aurai qu'à commander le renforcer pour le mettre côté échappement.
A la limite autant mettre deux renforcés non? à moins qu'il soit plein dedans et du coup ne passe pas côté admission vu que côté admission il est à l'envers.
« Modifié: 11 novembre 2016 à 19:35:53 par supermeh »
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
Quand je fais ma distrib alfa, je change aussi le Calorstat, vu que tu vides le circuit, et je pense qu'il faut changer le support moteur haut.
Sinon sur mon Z20LEL, la doc indique 60MKIL et ici je vois 90MKIL. Quelqu'un confirme ?
De plus quelqu'un a un lien bon plan vers les piges pour la distribution ?
« Modifié: 21 mars 2020 à 11:08:58 par abds69 »
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
  • user Invités: 595 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
