A A A A Auteur Sujet: (H) [résolu] Frein à main bloqué  (Lu 63895 fois)
Re : (H) [résolu] Frein à main bloqué
« Réponse #45 le: 22 janvier 2015 à 10:49:12 »
Moi je pense que c'était les plaquettes qui étaient collées et j'ai pas fort insisté sur les jantes ni passé le karcher en dessous la voiture. Enfin bref ;)
Hors ligne Zed Cloud
roue arrière droite qui freine anormalement
« Réponse #46 le: 19 janvier 2016 à 18:13:16 »
coucou a vous :)
voila depuis quelques jours, avec le froid et les temperatures négatives, j'ai eu un problème a la roue arrière droite
ou plutot les freins, enfin je pense, je vous explique.
Un soir, mon frein a main est resté accroché a cause du froid, ça m'est déjà arrivé l'année dernière (oui je suis nul j'ai oublié d'engager une vitesse plutôt  :combat2: )
Depuis, quand je pars et ceci pendant bien 15 bornes, j'ai le train arrière qui me freine... je  le sens bien, et on le voit a la conso instantanée.
Je me pose donc des questions, et en fessant la pression des pneus je sens une forte chaleur qui se dégage de la roue arrière droite  :o
Ce pourrait il que cela vienne des plaquettes ? qui sont assez usées, plus a droite d'ailleurs, mais pas fini non plus.
Car changer les plaquettes et que le problème n'est pas réglé, serait inutile donc..
Merci de m'éclairer :)
« Modifié: 19 janvier 2016 à 18:24:07 par Zed Cloud »
Re : roue arrière droite qui freine anormalement
« Réponse #47 le: 19 janvier 2016 à 18:59:22 »
Après les 15km ça ne le fait plus ? Si oui alors c'est normal. J'ai eu le même coup lundi maintenant j'enlève le frein à main
« Réponse #48 le: 19 janvier 2016 à 19:24:54 »
Ben ca me le fait a chaques fois maintenant, ca fait quand meme trois jours de suite, et parfois plusieurs fois dans la journée.
Pourtant j'avais que mis une seule fois le frein a main, et pourtant ca bloque chaques jours.
« Réponse #49 le: 19 janvier 2016 à 19:45:33 »
Oui la par contre c'est pas normal :bizarre1:
« Réponse #50 le: 19 janvier 2016 à 19:56:52 »
je serais toi, je ne laisserais pas trainer, j'irais voir un garage, si la mécanique n'est pas ton "truc".
On ne plaisante pas avec les freins, et les échauffements qu'ils peuvent causer   :colere7:
« Réponse #51 le: 19 janvier 2016 à 20:24:06 »
Je touche un peu à la mécanique.
je vais démonté la roue demain et regarder ca de plus près je pense.
Hors ligne cal_be
« Réponse #52 le: 19 janvier 2016 à 23:06:15 »
C'est le câble qui gèle dans la gaine, il faut l'ensemble.
Les "joints" en bout de câble se détériorent et l'eau qui rentre dans la gaine gèle et bloque le câble.
Je me suis (enfin...) décidé à le remplacer il y a une petite année sur la mienne, c'était la roue gauche qui bloquait.  :smiley:
« Réponse #53 le: 20 janvier 2016 à 04:05:40 »
Donc si je comprends bien, chaqies jours l eau qui est entré dans ce cable regèle et donc me bloque la roue, maus ce que je ne comprend pas c'est que meme s'en serrer le frein a main le problème revient..
Ne devrait il pas revenir uniquement si le fein a main serrait serré ?
« Réponse #54 le: 20 janvier 2016 à 08:02:08 »
Contrôles également que l'étrier n'est pas grippé
Hors ligne cal_be
Re : Re : (H) [résolu] Frein à main bloqué
« Réponse #55 le: 20 janvier 2016 à 16:06:37 »
J'avais zappé ça.
Lorsque tu t'arrêtes après avoir roulé, peux-tu serrer et desserrer le frein à main sans problème ?
« Réponse #56 le: 20 janvier 2016 à 16:25:22 »
Alors aujourd'hui je n'ai eu aucun soucis a signaler, pas de retenue du véhicule, ni d'échauffement a la roue.
Et je pense que cela vient bien du frein a main, car les autres jours, même quand au bout des 15 bornes le problème disparaissait, puis pour tester je relevais le frein a main pour voir si ca venait de la, sans le laisser non plus, mais cela suffisait pour bloquer la roue.
Hier soir j'ai donc garé le véhicule, laissé une vitesse et rien d'autre. Et ce matin impec :)
Pour répondre à ta question cal_be, je peux bien le serrer, mais j'ai l'impression que le début de sa course et un peu vide, alors qu'avant il réagissait plus rapidement..
Je pense avoir le problème récurrent du frein a main, que les joints sont mort et laisse passer l'eau, puis gèle en nuit.
Peut on acheter uniquement les joints du câble ? ou faut-il le changer entièrement ?
Je regarderais ça cet été alors, pour en vérifier l'état déjà..
En tout cas merci a vous tous pour les réponses qui m'ont bien aidé et permis de m'aiguiller  :cool4:
Hors ligne cal_be
« Réponse #57 le: 20 janvier 2016 à 17:10:51 »
Câbles et gaines sont vendus en une seule pièce car toutes les butées sont serties.
Pas compliqué à changer.  :smiley:
« Réponse #58 le: 20 janvier 2016 à 17:22:18 »
ok, merci de l'info :smiley:
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
« Réponse #59 le: 25 février 2016 à 16:13:15 »
Oui c'est relativement simple a faire et pas très couteux.*
Perso depuis mon changement de câble le problème n'est jamais réapparu.
j'ai ouvert ce poste en 2012, donc 4 ans sans probleme
36€ sur oscaro
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a-main-bendix-433088b-3837326-124-p
Apparemment le câble à pris 10€ en 4 ans!!!!!!!
« Modifié: 25 février 2016 à 16:18:44 par Bryceloulou »
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
  • user Invités: 452 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
