A A A A Auteur Sujet: connaissez vous le kiwi wifi  (Lu 4742 fois)
Hors ligne obi1kenobi
« le: 10 janvier 2012 à 03:41:47 »
salut à tous je poste ce sujet car en recherchant sur le forum je n'ai rien trouvé.
je vais changer mon autoradio et je vais perdre l'obd, du coup j'ai cherché sur le net pour savoir s'il y avait un moyen de récupérer les infos comme la conso, les T°,etc...
je suis tombé sur ce produit:
le lien:
http://www.plxkiwi.fr/product_info.php?prod=PLX-0029&name=PLX%20Kiwi%20wifi%20for%20iPhone&model=kiwiwifi&descr=Connect%20your%20iPhone%20to%20your%20vehicle&supplier=US-06&manufacturer=PLX%20Devices%20Inc.&lang=EN
je voudrais savoir si quelqu'un en a déjà entendu parler ou l'a déjà essayer?
ça se connecte sur un iphone en wifi et il faut une app pour récupérer les infos, j'ai déjà l'app et ça me tente bien car on peut récupérer plus de données que sur l'odb d'origine comme les T° des différents liquides, etc...
1.9 150ch gris panacotta éclairage blanc pur, clé skin carbone GTC + new boutons, sono focal + caisson extraplat fusion ampoule mtec type xenon et veilleuse led
« Réponse #1 le: 10 janvier 2012 à 07:37:50 »
oui en fait c'est juste une vulgaire interface qui récupère les données sur le réseau.
en gros c'est un opcom avec beaucoup moins de fonctions
xPaveLow
« Réponse #2 le: 10 janvier 2012 à 11:41:59 »
C'est plus un gadget qu'autre chose mais ça peut être utile :smiley:
Les kits de commandes au volant peuvent piloter ton ODB, après ça dépend de l'autoradio que t'as.
« Modifié: 10 janvier 2012 à 11:43:38 par xPaveLow »
« Réponse #3 le: 10 janvier 2012 à 12:55:52 »
Tout depends l autoradio que tu installes a  la place !
« Réponse #4 le: 10 janvier 2012 à 22:01:37 »
je ne peux pas récupérer l'obd car c'est un oxygen o'car c'est pour ça que ça m’intéresse.
c'est pas un op-com mais ça récupère toute la télémétrie quand même
je vous teindrais au courant si je l’achète
« Réponse #5 le: 11 janvier 2012 à 06:59:19 »
qu'entends tu par ne pas pouvoir récupérer l'odb, tu veux dire les commandes au volant?
même si tu enlèves l'autoradio l'odb sera affiché.
xPaveLow
« Réponse #6 le: 11 janvier 2012 à 16:06:17 »
Effectivement tu n'auras pas de commandes au volant avec les autoradios Oxygen :desole:
Si tu veux absolument pouvoir piloter, et donc garder ton ODB, renseignes-toi au sujet d'un autre qui soit compatible (Alpine, Pioneer, Clarion, Kenwood, etc...)
Comme dis Haussys tu garderas l'affichage mais tu ne pourras pas y toucher.
« Réponse #7 le: 11 janvier 2012 à 19:38:13 »
ça ne me gène pas de plus avoir les commandes au volant et pour l’écran j'ai un bid :nul: mais pouvoir contrôler les consos, les t° ça m'a l'air bien, je pense que je vais me laisser tenter
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #8 le: 11 janvier 2012 à 20:24:11 »
Et alors? même sans ça, tu peut les contrôler  :wink:
« Réponse #9 le: 11 janvier 2012 à 22:48:55 »
si tu n'as plus l'autoradio d'origine tout saute, je ne pourrais plus naviguer dans les menus de l'odb donc ça peut être une solution pour pouvoir vérifier les infos en roulant
« Réponse #10 le: 11 janvier 2012 à 23:01:20 »
Oui effectivement tu aura juste plus le menu cacher. Donc peut être que tu pourra avoir les info de température ou de tension avec se boitier . Par contre la conso instantané tu la garde
« Réponse #11 le: 12 janvier 2012 à 02:44:16 »
OK merci pour la réponse je ne savais que l'on gardait la conso instantanée
« Réponse #12 le: 12 janvier 2012 à 21:34:58 »
Je n'ai pas les commandes au volant, mais je peut toujour acceder a la conso instantanée, moyenne, chronometre, la conso cummulés,...ensuite pour la date et l'heure je le regle avec l'OP com  :wink:
  • user Invités: 467 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
