A A A A Auteur Sujet: (H) Astra GTC OPC EDS Phase 2 -> 2.0 Turbo 16v 312 cv et 480 Nm  (Lu 47223 fois)
Hors ligne jean68
Re : Opel Astra GTC OPC EDS Phase 2 -> 2.0 Turbo 16v 312 cv et 480 Nm
« Réponse #60 le: 17 septembre 2007 à 21:03:47 »
Si je me trompe pas, il s'agit de chris 57 qui l'a fait sur son opc !
 :joyeux2:
Hors ligne silva-opc
« Réponse #61 le: 28 décembre 2007 à 11:49:52 »
Bonjour , espèrant que vous passez de bonnes fetes de fin d'année  :cool5:
- Pour relancer le sujet ...des infos de plus pour cette repro de 312 cv seraient de bien venu  :smiley:
« Modifié: 28 décembre 2007 à 11:52:37 par silva-opc »
Hors ligne chris 57
« Réponse #62 le: 28 décembre 2007 à 21:29:30 »
Oui c'est vrai j'ai bien les 312ch que veux tu savoir?J'avais mis une video à l'époque mais bon sa fait plus de 2 mois que je ne suis plus venu sur le site je vais donc la remettre pour ceux qui ne l'aurait pas vu               j'ai essayé contre une subaru sti d'un collègue,il a accéléré en 2ème et moi en 3ème pour éviter de trop faire fumer les pneus,on se tenait jusqu'à ce qu'il passe en 3 et là je passe pour lui mettre 50m une fois arrivé à 260.
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
« Réponse #63 le: 29 décembre 2007 à 03:39:47 »
Bonjour chris ,
quels démarche as-tu fais pour avoir ces 312 cv :
- comment as-tu pris contacte avec opeltech.com ? (peux-tu faire passé adresse ou téléphone)
- tu as amené ton opc ou tu as envoyé ton boitier ?
- combien de temps ça prend pour avoir cette repro sur OPC ?
- sont-ils serieux chez opeltech.com ?
- as-tu un ou plusieurs souci avec l'OPC depuis cette repro ?
- combien de kilomètres as-tu parcouru avec la repro ?
Cordialement...
« Modifié: 29 décembre 2007 à 03:46:20 par silva-opc »
Hors ligne chris 57
« Réponse #64 le: 30 décembre 2007 à 10:37:40 »
Je connais bien le propriétaire d'opel tech il est très sérieux,par contre je n'ai pas qu'une reprog,il y a la reprog,suppression des 2 cat et gros échangeur de 9 litres.Pour la reprog il suffit d envoyer le calculateur,compte environ 1 semaine d'immobilisation de ta voiture,sinon va à Marles chez EDS en allemagne c'est eux qui la reprog pour opel tech et c'est fait en 30mn avec passage au banc.Perso j'ai du y retourner car quelque souci avec la reprog,mais je pense que c'était surtout du au fait que la reprog était faite sans la présence du véhicule,car une fois reprog chez EDS avec la présence du véhicule plus aucun souci.J'ai fait la reprog elle avait 6000km maintenant j'en ai 20000km et aucun souci d'embrayage,ni de boite,mais chez opel ils m'ont changé le turbo à 12000km,sinon prévoit 2 train de pneu par an si tu parcours 15000km à l'année.
« Réponse #65 le: 31 décembre 2007 à 12:31:17 »
Aurais-tu les coordonnées de chez EDS à Marles , s'il te plais ?
Merci pour ces quelques précisions
Hors ligne chris 57
« Réponse #66 le: 01 janvier 2008 à 01:56:59 »
le tel est +49 23 65 20 39 99
le fax est +49 23 65 20 39 97
Tu contes faire une reprog?
« Réponse #67 le: 03 janvier 2008 à 00:05:34 »
Merci , je vais voir avec ça se que je peux faire et si t'arrive à avoir l'adresse ou ils sont placés , n'hésite pas à me la faire passé .
- Oui , je suis décidé de faire une reprog , c'est pour celà entre autre que je m'informe et m'appuis sur ton aide ainsi que tes infos sur la fiabilité de cette dernière (bonnes et mauvaises choses qui se produit sur la voiture) .Tu me parais honnéte donc si celà ne te dérange pas j'aimerais que tu sois en quelques sorte mon guide dont je te le revaudrai sans problème en temps voulus ... :roll:
A bientot chris
Hors ligne leilio
« Réponse #68 le: 03 janvier 2008 à 13:24:39 »
Juste pour information mon OPC (juste avec un filtre KN) sort 249ch lors d'un passage au banc chez Diapason,
et après reprogrammation 277 ch soit un gain de 28 ch mais une différence qui varie de +30 à +40 ch selon la courbe de puissance.
Demain je mettrais les courbes.
On m'a conseiller de supprimer le précata, quand pensez vous?
A+
Rouge Magma
Cuir Recaro, GPS navi 90
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #69 le: 03 janvier 2008 à 16:45:55 »
277ch sur les roues avant   :cool2:
j'espère que tu travailles chez Michelin  :bizarre1:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
Hors ligne ahocquel
« Réponse #70 le: 03 janvier 2008 à 17:00:13 »
:+1:
> BOSE Sound System
« Réponse #71 le: 03 janvier 2008 à 19:58:21 »
:+1:
...On peut pas tout avoir c'est a dir plus de puissance sans plus bouffé du pneu  :cool2:
Moi ça me dérange pas d'usé un peut plus rapidement mes pneu tant que le moteur envoi plus de cv  :D
Hors ligne chris 57
« Réponse #72 le: 04 janvier 2008 à 14:57:30 »
A+
Tu vas pas énormément gagner de ch en enlevant le précata,sauf si tu changes l'échangeur là sa devient indispensable.
Hors ligne chris 57
« Réponse #73 le: 04 janvier 2008 à 15:15:09 »
A bientot chris
Y a pas de problème,pour la fiabilité t'as rien à craindre d'après EDS le moteur est capable d'encaisser plus de 360ch sans aucune modification,pour la boite et l'embrayage c'est pareil,ils m'ont dit qu'opel a mis du gros calibre donc peu de risque de casse.
Pour l'adresse c'est Zechenstrasse 19 45772 MARL
Hors ligne leilio
« Réponse #74 le: 04 janvier 2008 à 17:28:06 »
Voici la courbe
Rouge Magma
  • user Invités: 768 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
