A A A A Auteur Sujet: Tertuli@ [Berline 125CV Finition Cosmo - Noire Saphire][Ducati 900 Monster]  (Lu 41124 fois)
Hors ligne Tertuli@
Re : Tertuli@ [ Astra Berline 100CV Finition Sport - Noire Saphire ]
« Réponse #75 le: 13 juillet 2006 à 08:58:32 »
Peut etre que le code de ta clé n'a pas été reconnu desuite tout simplement   :wink:
bon ce matin aucun soucis. je laisse courrir pour le moment mais si ca le refait c'est garage
Hors ligne Jim
« Réponse #76 le: 09 août 2006 à 15:26:47 »
Ben pour moi, j'ai eu pendant 1-2 semaines le voyant avec la clé qui etait allumé a chaque demarrage mais ca s'eteignait apres 2-3 secondes. Je suis donc allé chez Opel et le garagiste m'a dit que ca pouvait etre un problème de clé, il a remis a 0 le systeme et depuis, je n'ai plus le defaut qui s'affiche. Par contre, si ca recommence, je vais devoir changer de clé.
La 1ere fois que ca me l'a fait, j'ai pas pu demarrer ( comme toi) mais au 2eme essai, c'est bien parti (mais le voyant revenait a chaque demarrage).
Leffe toi pas faire
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #77 le: 10 août 2006 à 09:47:07 »
j'ai eu le soucis encore deux fois depuis mais si j'enleve la cle et recommence pas de soucis.
je pense que c'est juste la syncro entre cle et anti demarrage. normalement il a y moyen de le mettre a jour en laissant la cle ds le contact et en appuyant sur le bouton ouverture (ou fermeture) je sais plus tres bien
j'avais ca sur ma corsa en tout cas
je demanderai a Opel lors de la revision.
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #78 le: 21 août 2006 à 13:49:05 »
bon ben malheureusement j'ai un nouveau soucis avec ma voiture. depuis quelque temps j'ai des grincements au niveau de l'assise ou du dossier je sais pas bien arriere quand je prend une bosse ou quand je tourne. je pense avoir ce probleme depuis que j'ai rabatus les sieges et que j'ai mis un siege bebe.
c'est pas dramatique mais derangeant surtout sur une voiture de 5 mois seulement. j'attend la revision des 30000 pour aller voir au garage (elle devrait ce faire dans pas longtemps)
 mais je pense que  c'est juste un probleme de graissage des fixations de l'assise ou du dossier.
Hors ligne Jim
« Réponse #79 le: 21 août 2006 à 17:42:56 »
J'ai exactement le meme probleme que toi, c'est chiant et ca le fait de plus en plus
Leffe toi pas faire
Hors ligne Benspeed02
« Réponse #80 le: 21 août 2006 à 19:11:17 »
Aucun problème de ce genre sur mon ancienne que j'ai eu (2 ans) et celle du moment.  :bizarre1:
« Réponse #81 le: 21 août 2006 à 19:29:09 »
il faut passer au garage ils vont te graisser ça ;)
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #82 le: 22 août 2006 à 09:56:14 »
j'ai resolu le probleme. le dossier n'etait pas enfonce a fond. quand je tirai dessus je voyais qu'il y avait du jeu sur le cote 1/3 mais pas sur le cote 2/3. par contre je pensais qu'il etait mis a fond, je pouvais pas faire plus. mais en forcant un peu il s'est encore enclanche et ce matin plus de bruit (enfin pour le moment je touche du bois)
tu as aussi du jeu si tu tire dessus?
en tout cas je comprend pas pourquoi il est si dur d'un cote et pas de l'autre
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #83 le: 12 septembre 2006 à 15:31:40 »
alors un nouveau bruit.
si j'ouvre ma vitre et que je la referme j'entends des claquements. apparement la vitre ne remonte plus a fond car si je retire sur le bouton (pour remonter la vitre) elle remonte encore de 1ou 2 millimetres et la le bruit disparait 1 fois sur 2
sinon une question aux pocesseurs de corsa C. est ce que vous pourriez me dire la reference des jantes Opel 5 branches/4trous, je sais plus par contre si c'est du 14" ou du 15"
j'ai pas reussi a trouver une photo pour montrer lesquelles c'est  :oops:
edit: on voit un peu la
« Modifié: 12 septembre 2006 à 16:55:52 par tertulia »
« Réponse #84 le: 12 septembre 2006 à 15:39:40 »
Bizarre ce bruit  :bizarre1:
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #85 le: 12 septembre 2006 à 15:41:28 »
ouais au debut je pensais que c'etait ce qui etait dans le porte lunette qui claquait mais non ca vient bien de la fenetre
« Réponse #86 le: 12 septembre 2006 à 15:42:52 »
Ca sent un passage chez Opel ça encore  :bizarre1:
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #87 le: 12 septembre 2006 à 15:48:47 »
bientot la premiere revision donc ca attendra jusque la encore 5000km a peu pres donc d'ici un mois.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #88 le: 12 septembre 2006 à 16:23:34 »
c'est normal qu'elle remonte un peu quand tu appuies sur le bouton meme si elle est déjà en haut, c'est pour la sécurité anti-pincement, ca me le fait aussi, et j'ai testé sur d'autres astra, ca le fait également ;)
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #89 le: 12 septembre 2006 à 16:54:16 »
ok merci pour l'info.  :roll:
  • user Invités: 586 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
