A A A A Auteur Sujet: (H) Problème bouton sport  (Lu 17737 fois)
Hors ligne madboy59
« le: 01 janvier 2012 à 19:20:06 »
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un problème avec le bouton sport, il ne marche pas à chaque fois mais fonctionne de temps en temps depuis à peu prés une semaine...
Je dois prendre RDV pour révision des 60000, le témoin d'entretien est allumé, il y a t-il éventuellement une sécurité ? Quelqu'un as-t-il déjà eu ce problème ?
D'avance merci
« Modifié: 01 janvier 2012 à 19:32:03 par Devilsilver »
ASTRA H GTC - 1.7 CDTI 125ch - COSMO PACK DYNAMIQUE - 05/2008
« Réponse #1 le: 01 janvier 2012 à 19:32:44 »
je pense que tu dois avoir ton bouton qui déconne  :bonjour:
Hors ligne madboy59
« Réponse #2 le: 01 janvier 2012 à 19:38:36 »
Ok, merci pour la réponse, j'arrive quand même a désactiver et réactiver l'ESP... J'espère juste que le problème est bénin...
Hors ligne madboy59
« Réponse #3 le: 02 janvier 2012 à 15:48:30 »
Je pensais que le témoin (voiture + clé) était le témoin d'inspection ; désolé, c'est ma premiere opel...
J'ai ce foutu témoin, qui quand il est allumé empêche le fonctionnement du sport switch... Le problème c'est qu'a part ca je ne rencontre auncun autre problème.
Le témoin n'est pas tout le temps allumé, il s'en va parfois au redémarrage de la voiture, mais il est la plupart du temps allumé...
Avez vous déjà eu ce soucis ? J'ai RDV chez opel Jeudi...
Hors ligne Torrent
« Réponse #4 le: 02 janvier 2012 à 16:20:07 »
relèves les codes ecn
Hors ligne madboy59
« Réponse #5 le: 02 janvier 2012 à 16:36:53 »
Tu les vois comment ? C'est lors du passage au diag ?
Hors ligne Torrent
« Réponse #6 le: 02 janvier 2012 à 16:39:43 »
va voir par là
Hors ligne madboy59
« Réponse #7 le: 02 janvier 2012 à 16:54:35 »
Il y a pas de lien..
« Réponse #8 le: 02 janvier 2012 à 16:55:05 »
« Réponse #9 le: 02 janvier 2012 à 16:56:32 »
Hors ligne Torrent
« Réponse #10 le: 02 janvier 2012 à 16:59:12 »
ce que je peux être con par moment  :combat2: (merci jc de réparer mes erreurs)
Hors ligne madboy59
« Réponse #11 le: 02 janvier 2012 à 17:01:59 »
Merci pour le lien, aucuns codes s'affichent, il ne se passe rien...
Hors ligne Torrent
« Réponse #12 le: 02 janvier 2012 à 17:03:26 »
tu regardes bien dans l'écran où sont affichés les km
Hors ligne madboy59
« Réponse #13 le: 02 janvier 2012 à 17:05:26 »
Oui, rien ne bouge !
Hors ligne Torrent
« Réponse #14 le: 02 janvier 2012 à 17:06:42 »
je suppose que t'as pas d'opcom ;
ton voyant s'allume dans quels conditions (moteur chaud, froid, en décélérant, accélérant,...)
  • user Invités: 503 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
