A A A A Auteur Sujet: (H) Problème bouton sport  (Lu 17746 fois)
Hors ligne madboy59
« Réponse #15 le: 02 janvier 2012 à 17:14:10 »
Non je ne l'ai pas... il s'allume a froid. Je suis parti tout a l'heure il s'est allumé, je me suis arrété apres meme pas 10km, je suis reparti il etait allumé j'ai roulé un bon 10km en ville me suis arrete puis apres quand je suis reparti il etait eteint. Sur la route au feu rouge j'ai coupé et rallumè et il n'est pas revenu...
J'ai un de mes bof qui a un cable diag qui marche sur son astra g je vais allé le voir
ASTRA H GTC - 1.7 CDTI 125ch - COSMO PACK DYNAMIQUE - 05/2008
Hors ligne Pet20
« Réponse #16 le: 02 janvier 2012 à 20:00:32 »
Code 68302, bougies de préchauffages, j'en suis sur !
Mais je pense que tu as mal fait la manip pour les codes, car ça fonctionne parfaitement...
Frein + acc (enfoncés à fond), porte fermée (on ne sait jamais), tourne la clé jusqu'au préchauffage, et regarde le compteur km+journalier, pas l'autoradio...
Astra GTC 2008 Cosmo Sport - Noir Saphir
1.7 CDTI 125 Fap BVM6
Piano Black - Semi Cuir Noir - Clim SAC - Rétro Electro-chrome - OP-Com - Speedlock - Parrot Mki9000
Hors ligne madboy59
« Réponse #17 le: 02 janvier 2012 à 20:37:57 »
C'est bien la manip' que j'ai faite et aucun code... J'ai essayé plusieurs fois
Le témoin s'éteint à chaud mais uniquement au démarrage.
Peut-être bien les bougies c'est ce que je pensais aussi...
Hors ligne Pet20
« Réponse #18 le: 03 janvier 2012 à 09:28:17 »
quand tu fait la manip' il faut attendre quelques secondes...
J'ai exactement les même symptômes que toi et apparemment ce sont les bougies de préchauffage...
Hors ligne madboy59
« Réponse #19 le: 03 janvier 2012 à 14:05:06 »
J'ai attendu au moins une minute mais rien...
Hors ligne madboy59
« Réponse #20 le: 03 janvier 2012 à 21:23:05 »
J'ai passé le diag avec le logiciel de mon bof.
Pas de défauts constatés, on arrive à effacer le défaut mais il revient ce qui est logique si problème il y a. Par contre il y a tout un tats de défaut concernant le carburant... Ca fait deux fois que je vais chez Leclerc alors que je ne mettais jamais "d'essence de supermarché"...
J'ai roulé jusqu'en réserve et j'ai refais le plein ce soir je verrai ce que ca donne...
Bizarre non ??
Hors ligne Pet20
« Réponse #21 le: 04 janvier 2012 à 08:31:02 »
J'espere que tu ne met pas d'essence tout court, mais plutôt du gasoil...
Hors ligne madboy59
« Réponse #22 le: 04 janvier 2012 à 13:40:28 »
Je te rassures, je ne suis pas encore arrivé à ce stade !!!  :bizarre1:
Hors ligne Torrent
« Réponse #23 le: 04 janvier 2012 à 18:17:47 »
peut être ton filtre à gasoil ou une durite mal reclipsée dessus
Hors ligne madboy59
« Réponse #24 le: 05 janvier 2012 à 08:28:01 »
J'ai refais la procedure pour l'ecn et j'ai bien le code 68302 dc c'est les bougies
Hors ligne Pet20
« Réponse #25 le: 05 janvier 2012 à 08:48:33 »
 :content: Enfin il SEMBLE que ce soient les bougies, moi je n'ai encore rien fait... car 240€ les bougies de préchauffage à 65000 km ça fait mal.
Tu me tiens au courant si tu fait quelques chose, le prix etc stp ?
Merci...
Hors ligne madboy59
« Réponse #26 le: 05 janvier 2012 à 09:30:47 »
Je suis chez opel, st saulve, 205 euros diag + bougies. Ca fait mal mais bon...
Hors ligne madboy59
« Réponse #27 le: 05 janvier 2012 à 10:02:03 »
Voici le détail de la facture :
Diag : 43
MO : 58.30
Bougies : 104.05
Soit 205.35 euros !
4 bougies à 55000 km ca fait mal
Hors ligne Pet20
« Réponse #28 le: 05 janvier 2012 à 12:07:06 »
Oui et c'est une maladie car pas mal on eu ce soucis sur le 1.7 125 !
Ils ont du avoir une mauvaise série et qui c'est qui paye...
ils te l'on prise de suite la voiture ? Combien de temps d'immobilisation ?
Merci pour ton retour mais fait attention au double post, les modos vont te tomber dessus.
utiliser la fonction modifier plutôt.
« Réponse #29 le: 05 janvier 2012 à 15:16:33 »
 :!: madboy59
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
  • user Invités: 745 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
