A A A A Auteur Sujet: (G) Rabaissement  (Lu 23324 fois)
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #30 le: 02 mars 2012 à 21:23:37 »
Demain je vais emprunter le comprimeur de ressort du voisin et je vais essayer alors :reflexion: je vous tiendrais au courant :wink:
J ai trouvé ca est ce que ca s applique sur les g normal?
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13836&start=0
« Modifié: 02 mars 2012 à 21:45:57 par hotmax74 »
Prochaines mofid' :
Hors ligne shaddow man
(G) Rabaissement
« Réponse #31 le: 04 mars 2012 à 14:14:50 »
salut! après tout plein de galère j'ai réussi a changer mes 4 amortisseurs. -4cm avant et arriere. sauf que voilà encore une nouvelle galère! a l'arriere les -4cm passent nikel mais à l'avant ça pose problème! les pneux touchent le garde boue. j'ai changé les triangles, les bielletes de barre stab, rien n'a changé. en plus du coté gauche, quand la route est vraiment mauvaise, j'ai un bruit comme ci l'ammortisseur cognait la caisse. la voici avant et après.
(G) Rabaissement
« Réponse #32 le: 04 mars 2012 à 14:30:35 »
Elle est vachement basse à l'avant  :o pas moyen de règler ?
(G) Rabaissement
« Réponse #33 le: 04 mars 2012 à 14:36:46 »
Tu m'étonne vue comment elle est rabaissée de l' avant, l' amorto viens surement en butée  :bizarre1:
(G) Rabaissement
« Réponse #34 le: 04 mars 2012 à 19:29:54 »
remonte un peu l avant ....elle pique du nez ta voiture  :bizarre2:
(G) Rabaissement
« Réponse #35 le: 05 mars 2012 à 19:50:19 »
ben l'avant n'est pas règlabe. pourtant j'ai mit que du 4-cm devant, comme à l'arriere. je me dit que peut-etre y'a une pîece qui est morte sur le train avant.
Re: (G) Rabaissement
« Réponse #36 le: 05 mars 2012 à 20:05:54 »
Tu as changer tes ressorts  ? Ton bruit viens peu être du fait qu il soit trop comprimé....
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #37 le: 05 mars 2012 à 20:14:05 »
C'est quoi comme suspension que tu as monté a l'avant ? des combiné ou des suspension sport+ressort ?
Prochaines mofid' :
(G) Rabaissement
« Réponse #38 le: 05 mars 2012 à 20:33:45 »
j'ai changé les ressorts aussi. j'ai mit des amortisseurs+ressort sport
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #39 le: 05 mars 2012 à 20:56:44 »
Tu as recupéré tes butées et tes roulements?
Prochaines mofid' :
(G) Rabaissement
« Réponse #40 le: 06 mars 2012 à 18:27:17 »
ben oui j'ai récupéré ceux d'origines
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #41 le: 06 mars 2012 à 18:49:04 »
Bizare... est ce qu'elle étaient pour ton numéro de chassi ?
Prochaines mofid' :
(G) Rabaissement
« Réponse #42 le: 07 mars 2012 à 18:27:40 »
ouais je pense. mais je me suis dit que peut etre le mécano avait trop comprimé les ressorts.
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #43 le: 07 mars 2012 à 19:42:22 »
non impossible ça  :reflexion: c'est tes jantes d'origine ?
Prochaines mofid' :
(G) Rabaissement
« Réponse #44 le: 07 mars 2012 à 20:47:59 »
oui se sont les jantes d'origine en 16 pouces
  • user Invités: 510 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
