A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 305874 fois)
(G) Topic sur les Codes ECN
« Réponse #45 le: 07 décembre 2011 à 13:32:57 »
Comme je l'ai dit dans un autre de mes topic, la voiture a été chez opel ce matin, capteur pmh changé, le voyant ne s'allume plus pour l'instant, il s'éteint bien après avoir mis le contact, mais je voulais savoir qu'est ce que sa veut dire quand le voyant clignote tout le temps pendant que je releve le code ecn ?
« Réponse #46 le: 07 décembre 2011 à 18:05:07 »
Ma belle mere a le voyant electronique qui s'allume quand elle roule vite (meme symptome que j'ai eu), quand j'ai relevé les code ecn sa me dit P1125. Mais dans la liste il n'y a rien de sa. Qu'est ce que sa peut etre ?
PS : sa voiture est la meme que moi
(G) Code P0370
« Réponse #47 le: 15 décembre 2011 à 20:55:52 »
Salut à tous,
donc mauvaise nouvelle pour moi encore, tout à l'heure en allant dans ma voiture je met le contact et je voit que le voyant de sécurité ne s'éteint pas, je me dit cest bizarre sa alors je relève donc les code ECN et la : P0370 «Signal haute résolution ‘A’ du calage de référence: défaut de fonctionnement ». J'ai regarder sur le topic des codes ECN mai je ne comprend pas ce que sa veut dire...
Si quelqu'un pourrait m'aider... Sa devient soulant d'avoir des problèmes tout le temps.
PS : javais deja eu ce code la quand j'avais le code du capteur de vilebrequin, j'ai fait réparer le capteur et depuis plus de problème
PS* : j'ai rouler 10-20 minutes et le voyant ne c'est pas allumé en roulant donc pour l'instant pas trop de soucis à me faire mais sa m'inquiète quand même, j'espère que c'est pas grave...
« Réponse #48 le: 16 décembre 2011 à 11:51:56 »
Personne peut m'aider ?  :(
« Réponse #49 le: 16 décembre 2011 à 13:06:39 »
j'ai bien peur que cela vienne du capteur situé sur la pompe.
« Réponse #50 le: 16 décembre 2011 à 13:16:25 »
Vu comment tu l'écris sa me fait peur... qu'est ce que c'est en gros ? et le prix aussi ... ?
« Réponse #51 le: 16 décembre 2011 à 19:10:54 »
J'ai lu que sa pouvait faire caler la voiture, mais moi sa ne le fait pas (a part 2 fois y'a 2 semaines en demarrant mais depuis changement capteur pmh plus rien), aucun voyant non plus... j'espere que c'est pas trop grave sachant que je vient de réparer le pmh...
Est-ce que sa peut abimer le moteur ou autre ?
« Réponse #52 le: 16 décembre 2011 à 20:20:14 »
19-13 = 3 ?   :lol: :lol:
Ta trop calculé dans "améliorations du forum"  :olautre:
« Réponse #53 le: 16 décembre 2011 à 23:31:52 »
ici le capteur d'avance est sur la pompe directement.
en régle générale opel dit il faut changer la pompe soit 2000€ mais il y a des tutos sur le net pr réparer ou alors des sociétés qui réparent le boitier à moindre cout
« Réponse #54 le: 17 décembre 2011 à 00:26:17 »
Ah oué quand même... et si je répare pas sa fait quoi ? pas les tunes moi  :bizarre1: commence a en avoir marre de mon astra moi...
Et sur le net comme tu dit sa pourrais couter combien ? et c'est efficace ? et derniere question, tu es sur que c'est sa ?
« Réponse #55 le: 17 décembre 2011 à 00:38:13 »
quels sont les symptomes actuellement?
« Réponse #56 le: 17 décembre 2011 à 00:41:29 »
Rien du tout pour l'instant ! ce qui m'a inquiétez c'est juste que le voyant ne s'éteint pas quand je met le contact, mais rien d'autre, aucun voyant pendant que je roule, aucune différence sur la route, pas de calage, et j'espere que ça va durer
Hors ligne lossius30
(G) Besoin d'aide avec codes d'erreur
« Réponse #57 le: 14 mars 2012 à 11:56:22 »
Salut à tous !
Désolé si je n'ai pas posté dans la bonne section.
Je crois que le temps ou j'étais bien content de mon astra (astra G 1.7 DTI 16V année 2002) va prendre fin :D
J'avais depuis quelques semaines le voyant d'entretien allumé, j'ai regardé la panne et ça venait des bougies de préchauffage, j'ai changé les bougies de préchauffage il y à une semaine, et depuis j'ai d'autres codes d'erreur que j'ai récupéré et j'ai un peu de mal à interpréter les résultats, mais d'après ce que je lis ça a pas l'air encourageant.
Après avoir changé les bougies je n'ai pas fait de "clear" des codes, si je le faisais maintenant, logiquement uniquement les nouveaux soucis apparaitraient ?
Si quelqu'un peu m'éclairer sur ces différents codes :
P0370    Référence de calage, signal haute résolution A - panne
P0335    Capteur de vilebrequin - panne du circuit
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
P0571    Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit
P1631     le driver de la pompe à d'injection en panne
Merci d'avance !
« Modifié: 14 mars 2012 à 11:59:27 par lossius30 »
« Réponse #58 le: 14 mars 2012 à 12:20:43 »
Quels sont les symptomes?
« Réponse #59 le: 15 mars 2012 à 20:23:52 »
Rah j'ai des problèmes avec internet, galère pour répondre !
C'est vrai j'avais oublié les symptômes : en quelques jours, juste 2 moments ou j'ai eu comme un petit trou d'accélération, à part ça le régime moteur a souvent du mal a se stabiliser au démarrage, après ça va...
Merci.
  • user Invités: 751 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
