A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 305779 fois)
(G) Topic sur les Codes ECN
« Réponse #15 le: 24 novembre 2011 à 22:05:19 »
Ok j'te remercie sa m'arrange bien :) vivement que je fasse réparer sa...
Y'a un bon site fiable ou on peut trouver un capteur pmh pas trop cher ?
« Modifié: 25 novembre 2011 à 09:20:46 par Toinou60150 »
« Réponse #16 le: 01 décembre 2011 à 19:11:23 »
Est-ce que c'est possible que sa sois un autre problème alors que la tech2 et la manip à faire tout seul on dit que c'était capteur pmh ? :reflexion:
« Réponse #17 le: 02 décembre 2011 à 07:36:36 »
ca peut mais faut y aller au fur et à mesure.
« Réponse #18 le: 02 décembre 2011 à 07:45:01 »
Ok mais j'ai pas compris le "faut y aller au fur et à mesure"  :reflexion:
« Réponse #19 le: 02 décembre 2011 à 07:54:37 »
ca ne sert à rien de changer tt d'un coup, il faut changer les pièces progressivement.
Tu changes et ensuite tu vérifies ca coûtera moins chère
« Réponse #20 le: 02 décembre 2011 à 08:47:24 »
Ben  toute façon j'ai que capteur pmh à changer, et la ce matin nouveaux symptomes, la voiture a callé 2sec après que j'ai démarré et ensuite elle a pas voulu démarré 2 fois... Commence a en avoir marre... c'est un symptome normal pour le capteur pmh ?  :reflexion: :aide1:
Hors ligne Gaetastra77
  • Tresorier
« Réponse #21 le: 02 décembre 2011 à 11:01:53 »
A force je me pose la question change d'astra je pense  :D
« Réponse #22 le: 02 décembre 2011 à 11:03:57 »
Hmm donne moi les sous  :wink:
Nan normalement demain je pourrais peut être faire réparer ou alors la semaine proch !
  • Tresorier
« Réponse #23 le: 02 décembre 2011 à 11:25:56 »
non mais c'est pas sa mais avec toutes les reparation que tu as a faire au bout d'un moment sa va te couter le prix d'une ocaz  :smiley:
« Réponse #24 le: 02 décembre 2011 à 11:33:11 »
Ben non j'ai encore rien payer dessus en réparation et j'ai juste à changer le capteur de vilebrequin pour 160€ et c'est tout
« Réponse #25 le: 02 décembre 2011 à 13:43:18 »
Si jamais je fait réparer la voiture et que en fait c'était pas sa le problème y'a moyen de se faire rembourser ? :reflexion:
« Réponse #26 le: 02 décembre 2011 à 13:44:48 »
tu renvoie le capteur, normalement l'idéal est de changer le capteur pmh et capteur aac  en même temps.
« Réponse #27 le: 02 décembre 2011 à 13:45:54 »
Ben la c'est eux qui commande et qui pose.
C'est quoi le capteur aac ? et son prix ?
EDIT : ah capteur arbre a came, il sert à quoi celui la ?
« Modifié: 02 décembre 2011 à 13:55:31 par Toinou60150 »
« Réponse #28 le: 02 décembre 2011 à 14:48:08 »
Heu j'vient de refaire la manip pour voir le code défaut et la je m'y attendais pas mais c'est plus le même !!
Sa me met PO370 donc P0370 «Signal haute résolution ‘A’ du calage de référence: défaut de fonctionnement »
Qu'est ce que sa signifie ? Et est ce que l'autre code que j'avais avant est toujours la ?  :aide1:
« Réponse #29 le: 02 décembre 2011 à 20:48:37 »
change le capteur arbre à came et pmh
« Modifié: 02 décembre 2011 à 21:17:05 par haussys »
  • user Invités: 473 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
