A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 306060 fois)
Hors ligne xav11
« Réponse #120 le: 05 décembre 2012 à 13:23:06 »
 bon voici ce que j'ai releve, 10 clignos puis 1 puis re 10 et re 1 donc ca donne 0101 je regarde dans la liste et trouve ca:P0101 « Problème de plage/efficacité du circuit de débit massique ou volume d’air »
en francais ca veut dire quoi, merci ;)
astra G 2001 1.7 dti 16V confort
Re: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #121 le: 05 décembre 2012 à 13:25:24 »
Ton debitmetre ;)
Hors ligne xav11
« Réponse #122 le: 05 décembre 2012 à 13:46:08 »
mon pote avait donc raison, merci a tous, je vais donc voir pour le changer  :cry:
Hors ligne xav11
« Réponse #123 le: 05 décembre 2012 à 20:54:31 »
je me suis trompe tout a l'heure, j'ai refais la manip plusieurs fois, c'est 0100 le code, mais il me semble que ca change rien, c'est toujours le debimetre,non????
« Réponse #124 le: 05 décembre 2012 à 22:00:17 »
Oui, P0100 « Défaut de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d’air »   :wink:
Hors ligne tony29
« Réponse #125 le: 05 décembre 2012 à 22:02:54 »
salut les amis astrophobe  :wink: j'ai le code P0380 «Défaut de fonctionnement bougie de préchauffage/circuit de chauffage ‘A’" ceux sont bien les bougies??
je me demande car j'ai remarqué quil y as plusieurs circuit  :combat2:
Que ce soit en voiture ou en moto BRULE LA GOMME PAS TON AME!!!!!
« Réponse #126 le: 05 décembre 2012 à 22:15:14 »
Oui contrôle les !
Hors ligne tony29
« Réponse #127 le: 05 décembre 2012 à 22:21:51 »
ok merci  :bon:, je vais essayer de voir sa
cici60
« Réponse #128 le: 13 décembre 2012 à 15:44:18 »
bonjour j'ai passez ma voiture a l'OP COM parce que j'ai mon voyant moteur allumé. Je sais pas si j'ai été dans la bonne partie du logiciel mais j'ai eu ce code default : P0703- (B) Brake-Light Switch Circuit incorrect Signal - Not present. Google traduction: feu de stop signal de commutation de circuit incorrecte. merci a tous si vous savez d'ou sa vient
« Modifié: 13 décembre 2012 à 15:47:06 par cici60 »
« Réponse #129 le: 13 décembre 2012 à 16:10:04 »
tes stop s'allume correctement quand tu appuis ? contacteur feux stop  :reflexion:
cici60
« Réponse #130 le: 13 décembre 2012 à 16:48:54 »
Oui mes feux stop marche pourtant
« Réponse #131 le: 13 décembre 2012 à 20:03:59 »
il y a quatres broches sur Astra G, un pour les feux et l'autre pour le calculo.
il doit aussi y avoir une résistance en parallèle. vérifie à l'ohmètre les broches du contacteur de stop
cici60
« Réponse #132 le: 13 décembre 2012 à 21:00:26 »
Daccord je vais voir sa demain apres midi le contacteur est a la pedale ? Dès que je fait une pression sur le frein le voyant s'eteint et revien 1/2 minutes apres.
« Réponse #133 le: 13 décembre 2012 à 21:06:01 »
Oui ;)
« Réponse #134 le: 13 décembre 2012 à 21:23:51 »
j'avais une vectra qui avait le même souci et je t'avoue que j'ai pas trouvé mais les feux stop fonctionnent
je soupçonne le calculateur
  • user Invités: 684 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
