A A A A Auteur Sujet: (H) eclairage led de plaque qui clignote!  (Lu 18313 fois)
Hors ligne cocot
« le: 24 novembre 2011 à 17:59:44 »
bonjour jais mes led de plaque qui clignote quand le moteur de lastra est en marche  ! par contre quand j'étend le moteur  et que je ouvre le coffre  l'éclairage fonctione normalement     c'est quand meme bizard je me demande si cest pas un fusible ???? :reflexion:  merci a vous
« Modifié: 24 novembre 2011 à 18:46:07 par Devilsilver »
« Réponse #1 le: 24 novembre 2011 à 18:48:36 »
vérifies les oui ...fais le tour de tes veilleuses avant/arriere.. vérifies connectique , fils, masses...
Hors ligne cocot
« Réponse #2 le: 24 novembre 2011 à 19:28:24 »
se qui est bisarre c'est que tout a l'heure en redémarant la voiture ça marchait tout normalement  :bizarre1: :bizarre1:
« Réponse #3 le: 24 novembre 2011 à 20:01:09 »
un faux contact  :reflexion: essai de redresser les lamelles du soquet
« Réponse #4 le: 24 novembre 2011 à 21:52:12 »
tu as mis quoi comme led, il faut que tu rajoutes une résistance en parallèle
« Réponse #5 le: 24 novembre 2011 à 23:07:45 »
 :+1): si tu viens de les monter , chose non précisée  :desole:
Hors ligne cocot
« Réponse #6 le: 25 novembre 2011 à 00:20:11 »
enfaite ca fait déja 2 semaine que je les aient installées  deux pour la plaque    deux pour le plafonier  et deux pour les veilleuses           pour info jais le detecteur d'ampoules grillés  et mes les ne sont pas des leds dite (sans erreur pour le tableau de bord) et celles la marche nikel sans message d'erreur sur lécran .       je ne pensen pas que c'est un faut contacte car quand ca clignotais ( tres rappidement)  il suffisais que j'ouvre le coffre pour que cela redevienne normal .
« Réponse #7 le: 25 novembre 2011 à 08:03:39 »
ok ...rajoute une résistance  :wink:
Hors ligne cocot
« Réponse #8 le: 25 novembre 2011 à 18:26:08 »
oui je suis daccord  mais comment rajouter une resistance ??   faut il un petit stylo a souder de létin ???   :reflexion:
« Réponse #9 le: 25 novembre 2011 à 18:29:59 »
Pas forcement moi je les est coincé entre les lamelle pour le coffre et le plafonnier
« Réponse #10 le: 25 novembre 2011 à 19:45:28 »
exact tu les coinces... :wink:
Hors ligne cocot
« Réponse #11 le: 26 novembre 2011 à 10:57:53 »
Les coincés ok . Parcontre je les trouve ou ça les résistance ?? 55w c'est ça ?
« Réponse #12 le: 26 novembre 2011 à 11:02:35 »
Hors ligne cocot
« Réponse #13 le: 26 novembre 2011 à 12:41:26 »
Ok merci juste encore une petite question  rajouter une résistance sur une Led basique    Équivaut a une Led anti erreur ?? Pour les tableau de bord ??
« Réponse #14 le: 26 novembre 2011 à 13:19:26 »
oui la led consomme tres peu donc dans certain cas , l odb considère que l'ampoule est grillé et t'affiche un message d'erreur ..la résistance va palier a se problème en te faisant consommer un peu plus et ainsi tromper l odb  :bonjour:
  • user Invités: 954 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
