A A A A Auteur Sujet: (G) Régler hayon  (Lu 3573 fois)
Hors ligne jujube13500
(G) Régler hayon
« le: 19 novembre 2011 à 10:12:07 »
j'ai changer de hayon sur mon astra G 3P berline, j'ai pris un hayon d'une 5P berline car il parait que c'est le même.
je l'ai monté et il tombe pas bien en face une fois fermer, j'aimerai savoir si il existe des réglage ou si il faut taper les gon pour les décaler ?
Hors ligne Gaetastra77
  • Tresorier
(G) Régler hayon
« Réponse #1 le: 19 novembre 2011 à 14:46:03 »
je pense que c'est les meme maintenant oui il y a un reglage comme pour les porte  :wink:
(G) Régler hayon
« Réponse #2 le: 19 novembre 2011 à 14:54:59 »
j'ai chercher sur internet et j'ai rien trouver  :bizarre2:
j'ai mieux regarder sur mon coffre les gond sont souder et pas vissé, va saloir dessouder décaler et ressouder ..
(G) Régler hayon
« Réponse #3 le: 19 novembre 2011 à 14:57:02 »
 :reflexion: ...a ce point là le décallage ? t'as des photos...t'es sure que c'est compatible ?
  • Tresorier
(G) Régler hayon
« Réponse #4 le: 19 novembre 2011 à 16:15:12 »
bah je me suis mis a coter d'une 3 porte apparement on as les meme en tout cas pour les dimension
(G) Régler hayon
« Réponse #5 le: 20 novembre 2011 à 11:31:58 »
oui voila j'ai deux photo :
le coffre tire plus sur la gauche de 2 3mm, mon père ma dit que les gond serai peu être oval pour réglé le coffre ?
soit le coffre est tordu soit c'est mes gond ..
(G) Régler hayon
« Réponse #6 le: 20 novembre 2011 à 19:34:13 »
j'ai mieu regarder et le les gond peuvent se réglé par une vis en passant sous le plafonnier, la le problème c'est que j'arrive pas à le réglé droit, soit au niveau des feux sa tombe impec mais il est trop haut ou alors l'inverse ... demain je vais regarder si au niveau de la fermeture il y a des boulon pour réglé aussi ..
« Modifié: 20 novembre 2011 à 23:24:52 par jujube13500 »
(G) Régler hayon
« Réponse #7 le: 22 novembre 2011 à 12:17:07 »
j'ai réussi a réglé, il est 1mm décalé mais c pas choquant faut vraiment le voir !
j'ai procédé par dévissé les deux vis du haut, au niveau du bas du coffre la ou ya la boule pour fermé ya deux vis, faut a peine les dévissé et il va bouger comme on veut, après j'ai fermer le coffre et j'ai jouer de droite à gauche pour le centré jusqu’à qu'il soit bien en face, une fois en place je l'ai ouvert et j'ai pousser le coffre vers le haut de 5mm de chaque coté et j'ai vissé.
après faut le fermé passé par l’intérieur pour vissé la boule du bas et voila ;)
(G) Régler hayon
« Réponse #8 le: 22 novembre 2011 à 14:49:37 »
bien joué  :wink:
  • user Invités: 478 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
