A A A A Auteur Sujet: (G) Capteur de vilebrequin  (Lu 31390 fois)
Hors ligne jujube13500
« Réponse #60 le: 07 décembre 2011 à 22:25:20 »
hé oui .. comme chaque petite pièce bourré d'électronique  !
ta pas vu le débimètre alors   :colere7:
« Réponse #61 le: 07 décembre 2011 à 22:34:06 »
Si je sais que c'est cher et c'est bien dommage pour de si petites pieces...
« Réponse #62 le: 07 décembre 2011 à 22:40:04 »
surtout que le débitmètre un cou de dégraissant frein dessus et il remarche !
Hors ligne cednoe
voiture qui demarre et s'arrete
« Réponse #63 le: 20 mars 2016 à 15:55:28 »
bonjour a tous
voici mon problème:
j'ai une astra g 2.2 dti 125ch de 2002
-ma voiture démarre bien a froid mais au bout d’environ 1km et que je m’arrête a un stop ou feux rouge elle s'arrete toute seul et a du mal a redémarrer,
-lorsque je part le matin , elle démarre très bien mais si j'ai le malheur de m’arrêter 10 minutes apres pour faire une course elle a beaucoup de mal a démarrer
mais lorsqu'elle est chaude elle fonctionne très bien et si je m’arrête faire une course lorsqu'elle est chaude il n'y aucun souci!
quelqu'un aurait il une idée sur ce problème ou l'ayant déjà rencontre?
Re : voiture qui demarre et s'arrete
« Réponse #64 le: 20 mars 2016 à 16:06:38 »
Aucun voyant qui s'allume ? A tu vérifié les codes ECN ?
Elle a combien de km ? Les bougies ont étés changées ?
Hors ligne cednoe
« Réponse #65 le: 20 mars 2016 à 20:42:53 »
bonjour elle a 258000 kms et les 4 bougies sont neuves
je n ai pas encore eu le temps de regarder les defauts dans l ecu
Hors ligne cednoe
« Réponse #66 le: 21 mars 2016 à 10:51:30 »
voici le code sur l'ecu
P0335 - Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance
 (0D) - Present
« Réponse #67 le: 21 mars 2016 à 11:53:58 »
Normalement le P0335 c'est le capteur vilebrequin. J'ai déjà eu à le changer sur mon ancienne astra (160€ chez Opel).
Essaye de regarder par la ^^
Hors ligne cednoe
« Réponse #68 le: 29 mars 2016 à 20:18:32 »
bonjour
capteur changé et plus de probleme apparament
Re : Re : voiture qui demarre et s'arrete
« Réponse #69 le: 30 mars 2016 à 09:48:55 »
bonjour
Impec  :cool5:
Ce capteur est souvent source de problème  :bizarre1:
  • user Invités: 467 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
