A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 855797 fois)
« Réponse #3090 le: 25 mai 2014 à 13:27:05 »
Ouai je vais me renseigner pour un detailling complet
Envoyé depuis ma tablette de chocolat via Tapatalk
« Réponse #3091 le: 25 mai 2014 à 13:39:31 »
Tu n'avais pas une crotte d'oiseau sur ton capot ?
« Réponse #3092 le: 25 mai 2014 à 13:45:21 »
Non non déjà que j'en ai j'enlève avec de l'eau chaude je sais que ça attaque la peinture
« Réponse #3093 le: 25 mai 2014 à 16:28:32 »
Evite les cendres aussi  :desole:
Sur le capot sa peu aussi être un cailloux qui a tapé et sa a fragilisé la peinture, puis en s'introduisant dessous, l'eau a fait que t'arrive à ce genre de chose  :bizarre1:
Évite de mettre le karcher trop près des zones de projections, car avec les cailloux et la puissance du jet, on obtient un parfait cocktail pour la destruction de peintures ...
Sinon fais comme leodoc, il a fait un covering avec un film de protection, évidemment sa nécessite soit d'être bon en covering, soit d'avoir un minimum de sous  :desole:
« Réponse #3094 le: 25 mai 2014 à 16:39:45 »
Non je vais prendre contact avec un mec qui fait ça je pense faire un detailling complet on verra ça.
Bon sinon pas trop fier de moi j'ai tapé le 220 moteur froid :oops: :oops: mais j'ai refumé l'a3 de mon frère :D
Hors ligne jujuastra
« Réponse #3095 le: 25 mai 2014 à 16:45:54 »
aie oui pas bon ça si ça commence à s'écailler, mais malheureusement avec le soleil et tout le vernis s'écaille  :( à cet endroit là il va falloir qu'il fasse une retouche de peinture...
« Réponse #3096 le: 25 mai 2014 à 16:49:25 »
Oui je verrais avec lui je verrais ce qu'il me dit
« Réponse #3097 le: 25 mai 2014 à 17:03:46 »
là il pourras pas y faire gtand chose et surtout que dans ton cas on dirais que c'est pas que le vernis qui s'écaille mais que la peinture se craquelle et là même un pro du détailing ne feras pas grand chose... il faut aller en carrosserie.
Ton capot n'avais pas été repeint ? si oui c'est peut être du à une mauvaise préparation ou un non respect de temps de séchage...
Oui le karcher trop pres c'est ce que j'ai dit plus haut  :cool2:
« Réponse #3099 le: 25 mai 2014 à 17:35:50 »
Non pas repeint mais ça doit être à cause du karcher
Oui mais le karcher n'est pas le soucis, faut juste pas trop abusé lorsque tu la lave dans les zones d'impactes, c'est comme le macdo toinette, c'est bon avec modération ;D
« Réponse #3101 le: 25 mai 2014 à 20:36:51 »
Non mais y'avait aucun impacte c'est ça qui est bizarre. Enfin j'ai parlé avec le mec qui fait du detailling il m'a dit que c'était à cause d'une fiente de pigeon.
Sinon 700€ -30% donc 490€ vu que je vient d'un forum (merci le fofo :D ) donc je vais y réfléchir car j'ai 2h de route et faut laisser la voiture 72h :/
Croie moi sa vient pas d'une fiente de pigeon et le prix du detailling le mec se touche  :o  c'est chere
« Réponse #3103 le: 25 mai 2014 à 21:10:40 »
Bah si les fientes de pigeon c'est connu ça attaque la carrosserie mais bref c'est arrivé ça ne changera pas de savoir comment. Mais non le prix m'a l'air correct vu le boulot qu'il réalise, c'est celui qui a fait la turbal de Shev ;)
« Réponse #3104 le: 25 mai 2014 à 21:14:43 »
Oui une fiente abime mais sa fait pas comme le meme que tu a enfin bref.Apres claqué une somme comme sa dans un nettoyage renovation je le ferais pas moi je fait tout moi meme
  • user Invités: 727 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
