A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 852958 fois)
Toinou [Astra G 1.7 DTI 16V 75ch]
« Réponse #1170 le: 09 juin 2013 à 11:48:38 »
Aucun voyant ni code, pour moi elle est encrassée j'essaye de la pousser de temps en temps mais ça donne de plus en plus d'accoups quand je le fait :/
« Réponse #1171 le: 09 juin 2013 à 11:54:56 »
Essaye du bon gasoil si tu as la possibilité  en dépannage
Ps : c'est pas bien le téléphone au volant ;)
« Réponse #1172 le: 09 juin 2013 à 12:48:36 »
D'habitude je ne met que du total normal pas du excelium sauf hier j'ai mis du Auchan sa ma jamais fais ça. Pour moi elle est encrassé à cause du filtre Green.
P.s: c'est ma copine qui écrit
« Réponse #1173 le: 09 juin 2013 à 12:54:54 »
si le green aspiré du chaud c'est pas top normalement  :bizarre1:
« Réponse #1174 le: 09 juin 2013 à 13:08:04 »
C'est pour ça que j'avais demandé si ça faisais quelque chose sur l'autoroute et on m'avait dis que non.
« Réponse #1175 le: 09 juin 2013 à 13:13:03 »
J'avais lu y'a pas longtemps que le cône doit etre bien placer pour pas qu'il aspire trop air chaud . Apres j'y connais pas grand chose
« Réponse #1176 le: 09 juin 2013 à 13:18:47 »
faut le mettre le plus proche possible de la calandre
« Réponse #1177 le: 09 juin 2013 à 13:19:35 »
Le mien été directement brancher au débitmètre car la durite relier à la boîte d'origine n'aller pas.
« Réponse #1178 le: 09 juin 2013 à 13:24:55 »
bizarre parce que moi sa passé
moi je l'avais mis comme sa (le rajout devant s'étais pour mon admission dynamique green)
« Modifié: 09 juin 2013 à 13:29:00 par dyfre »
« Réponse #1179 le: 09 juin 2013 à 13:37:57 »
Regarde plus haut j'ai mis une photo de comment je l'avais mis sinon qu'est ce que je peux faire pour que ça ne fasse plus daccoups?
« Réponse #1180 le: 09 juin 2013 à 13:43:24 »
moi je pense que l'air n'arrive pas assez vite et est trop chaud, c'est pour sa que beaucoup préfère le kit admission dynamique ou les filtre que tu met dans la boite a air d'origine et que lave quand il est sale.
tu as essayer de mettre le filtre au bout du coude ? (comme moi sur la photo)
« Réponse #1181 le: 09 juin 2013 à 14:03:17 »
Oui le kit d'admi est mieux c'est sur, mais je vais garder celui d'origine et essayer de la décrasser de temps en temps. J'espère que ça ne durera pas.
Et oui j'ai essayer de le mettre au bout du coude et il ne va pas, c'est pour ça qu'il y a trop d'air chaud qui entre, les petits parcours ça va mais arrive sur l'autoroute c'est pas la peine ^^
« Modifié: 09 juin 2013 à 14:05:27 par Toinou »
« Réponse #1182 le: 21 juin 2013 à 18:49:33 »
Bonjour à tous, sur la route j'ai un voyant qui c'est allumé (clé + voiture) du coup j'ai relevé mes codes ECN et j'ai relevé le P1125, et j'ai trouvé ça sur le forum : P0112 « Entrée basse du circuit de température de l'air d'admission "
qu'est-ce que ça peut être svp ?
Symptomes : perte de puissance
« Réponse #1183 le: 21 juin 2013 à 18:52:09 »
Débitmètre ?
« Réponse #1184 le: 21 juin 2013 à 19:01:12 »
Débitmètre ?
Je sais pas justement, peut être à cause du filtre green, sinon j'ai lu que ça pouvait être une durite qui deconnait au turbo ou intercooler enfin je ne sais pas mais c'est assez vaste j'ai l'impression
Sinon comment savoir si c'est le débitmètre ?
ÉDIT : je viens de refaire un tour, je l'ai poussé voir si le voyant allé revenir mais rien, toujours des trou à l'accélération mais pas de voyant, mais toujours le code
« Modifié: 21 juin 2013 à 19:50:15 par Toinou »
  • user Invités: 791 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (5)
