A A A A Auteur Sujet: kabyl08 [Astra H GTC 1.7 100ch Cosmo]  (Lu 22292 fois)
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
Re : kabyl08 [Astra H GTC 1.7 100ch Cosmo]
« Réponse #45 le: 21 novembre 2013 à 11:06:55 »
j ai relever les codes les voici ( yen n a trois )
ecn   010552
ecn   050074
ecn   2345a
« Réponse #46 le: 21 novembre 2013 à 18:43:14 »
P0105 « Défaut de fonctionnement du circuit pression absolue/pression barométrique au collecteur "
P0500 «Défaut de fonctionnement du capteur de vitesse du véhicule "
P0234 «Etat de suralimentation excessive du moteur"
Pour t'aider ;) : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,39604.0.html
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #47 le: 21 novembre 2013 à 19:01:43 »
Merci pour c est précision et pour vous plus expert que moi dans ce domaine en gros c est erreurs sont du a quoi ? Si on peux biensur savoir Grace a elles ?
« Réponse #48 le: 21 novembre 2013 à 19:20:59 »
Je laisse les pro répondre, moi je n'ai fait que chercher ^^
« Réponse #49 le: 21 novembre 2013 à 20:46:58 »
La tu as 3 codes défauts, mais il se peut (en général c'est ça) que tu es ton 1er code qui soit lié aux autres, c'est à dire que si tu résou le problème du 1er code, les 2 autres s'effacerons aussi
« Réponse #50 le: 21 novembre 2013 à 20:47:49 »
Essaie déja de nettoyer le capteur de pression turbo. Il me semble que j'ai déja lu quelques fois ces codes défaut sur le forum. Il y à un tuto pour le nettoyage de ce capteur sur les 1.9cdti et 1.7 100cv .  :wink:
Edit: Tu as d'autres défaut hormis ce témoin?
Voici le tuto : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,25387.msg656077.html#msg656077
Double post Toinou  :moqueur2:  :file:
« Réponse #51 le: 21 novembre 2013 à 20:49:44 »
En foi ré ;)  :combat2:
« Réponse #52 le: 21 novembre 2013 à 20:51:35 »
Pas fait exprès j'avais déja retirer mon post quand tu as posté  :lol:
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #53 le: 21 novembre 2013 à 21:25:27 »
Au début j avais comme voyant la voiture avec la clef après sa a disparu pour laisser que le voyant que j ai mis en photo, et après j ai indiquer les ecn écris à l écran, rien d autre et sur l'autoroute plus de pêche du tout !
« Réponse #54 le: 21 novembre 2013 à 21:27:47 »
ok je n'avait pas vu ta photo. Essaye déja de nettoyer le capteur avec le tuto que je t'ai mis en lien.
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #55 le: 21 novembre 2013 à 21:30:24 »
Ok merci je vais essayer mais il faut que je vais acheter le produit pour nettoyer sa et chercher après derrière la culasse.
« Réponse #56 le: 21 novembre 2013 à 21:41:42 »
Tiens nous au courant ;)
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #57 le: 21 novembre 2013 à 21:42:47 »
Ok pas de soucis merci
« Réponse #58 le: 21 novembre 2013 à 22:00:26 »
Pour P0234 sa peut etre soit le capteur de surralimentation du turbo ou soit le turbo.J'avais eu ce code et opel m'avais changé le capteur sans succes j'avais toujours ce meme code et changement turbo complet et hop tranquille.(turbo grippé)
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #59 le: 21 novembre 2013 à 22:10:19 »
Sa a du coûté la peau des fesses le changement du turbo !!
  • user Invités: 466 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
