A A A A Auteur Sujet: Navi 70 : logo GPS barré (reste bloqué)  (Lu 25261 fois)
Hors ligne saha63
« le: 16 octobre 2011 à 17:30:33 »
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un souci avec mon GPS (navi 70).
Le mot gps est barré, et ma position est bloqué en italie :/
Comment faire pour le refaire marchait ?
et dernière question, le gps peut il est utilisé comme navigation sans utiliser la fonction destination.
Merci!
Astra GTC pano | 1.9 CDTI 150 | noir saphir |
   | jantes 18' | Navi70 | Xénon | Recaro |
              | radar de recul | etc ...|
« Réponse #1 le: 16 octobre 2011 à 21:50:25 »
Merci!
debranche la batterie attends 5' puis reconnectes la.
tu peux utiliser le gps sans programmer la destination tu verras juste le véhicule sur la route qu'il emprunte
Hors ligne saha63
« Réponse #2 le: 16 octobre 2011 à 21:59:47 »
merci pour ta réponse.
Demain j'essaye de debranche le + et j'attends 5sec. Je verrai bien. :reflexion:
et au cas ou si ça marche pas, une autre solution?
« Réponse #3 le: 16 octobre 2011 à 22:04:44 »
il faudra que tu démontes l'autoradio pour voir la connectique de l'antenne GPS
au fait c'est tt d'origine ou tu l'as rajouté le cd70?
Hors ligne saha63
« Réponse #4 le: 16 octobre 2011 à 22:06:42 »
Tout d'origine. Mais je viens de l'acheter.
Je sais juste que l'ancien proprio a changé sa batterie y'a pas longtemps.
« Réponse #5 le: 16 octobre 2011 à 22:13:39 »
tu peux aussi aller ds le menu caché: appuie long sur settings jusqu'à entendre un "dong", il faut que l'autoradio soit allumé puis tu navigues avec le bouton BC ou Navigation jusqu'à voir Reset eeprom, tu sélectionnes et ca devrait rebooter le CD70
Hors ligne saha63
« Réponse #6 le: 16 octobre 2011 à 22:51:11 »
Je viens de faire "reset radio eproom" mais le problème n'a pas été résolu. :desole:
Hors ligne saha63
« Réponse #7 le: 17 octobre 2011 à 09:56:57 »
batterie idem mais le problème est le même.  :cry:
Juste l'heure et la date se remet à zéro..
« Réponse #8 le: 17 octobre 2011 à 10:26:12 »
quand tu dis problème tjs identique? tu as tjs le GPS barré, c'est cela?
si c'est cela il faut que tu sortes l'autoradio et regarde ou est situé la prise pour le GPS à l'arrière de l'autoradio.
est ce que tu vois une antenne carré qlq part?
est ce que tu peux mettre une photo de ton antenne sur le toit?
Hors ligne saha63
« Réponse #9 le: 17 octobre 2011 à 13:38:29 »
Oui GPS barré.
Voici les photos : (antenne, gps barré, et carte de position avec la destination voulu.)
Merci de ton aide
« Réponse #10 le: 17 octobre 2011 à 14:12:58 »
Question bete  :smiley: a tu regarder si le cd est dedans :?: vue que tu viens de l' acheter peut être que l' ancien proprio a garder le cd  :desole:
Hors ligne saha63
« Réponse #11 le: 17 octobre 2011 à 14:19:45 »
 :smiley: le CD est bien dedans et en bonne état  :reflexion:
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #12 le: 17 octobre 2011 à 15:03:33 »
En faisant une mise a jour peut etre que ca resoudrai le probleme  :desole:
Hors ligne saha63
« Réponse #13 le: 17 octobre 2011 à 15:31:07 »
ok je vais aller voir Opel alors
« Réponse #14 le: 17 octobre 2011 à 16:03:28 »
en faisant une ise à jour peu de chance que ca change quoi que ce soit.
Par contre tout à l'air d'origine.
je pencherais pr une antenne GPS défaillante
  • user Invités: 817 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
