A A A A Auteur Sujet: Remplacement pièce, besoin d'une reprogramation ?  (Lu 11607 fois)
« le: 12 octobre 2011 à 17:57:11 »
bonsoir,
J'aurais voulus savoir, j'ai la bride d'entré admission ( entre le collecteur et la culasse ) a faire changer  il ne sera pas monté par opel mais par un petit garage!
Ma question est : Es-que le changement de cette pièce nécessite une re-programmation ?  et si oui, le petit garage se fait louer une valise opel, sa marchera ? ou il faut absolument le faire faire part une concession opel ?
C'est un remplacement standard avec une pièce neuve opel !
voila la pièce en question : http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/39/92/65/1839926588
Merci :)
« Modifié: 12 octobre 2011 à 21:16:03 par bart40140 »
« Réponse #1 le: 12 octobre 2011 à 18:26:52 »
bonsoir,
J'aurais voulus savoir, j'ai la bride d'entré admission ( entre le collecteur et la culasse a faire changer ) il ne sera pas monté part opel mais pas un petit garage!
Merci :)
pour changer cette pièce il n'y a pas de reprogrammation par contre cela nécessite le changement du moteur électrique associé.
une fois ces deux pièces changées il y a un "auto-apprentissage".
« Réponse #2 le: 12 octobre 2011 à 20:18:01 »
Merci pour ta reponse : voila la pièce que je commande : http://www.vauxhallworldparts.com/vauxhall.php?partnumber=95508836
je me suis basé au devis que opel ma fait il y avais marqué :
Opel 851066 : Bride collecteur admission
Opel : 5850667 Joint
Opel : 5850664 Joint
Main oeuvre
Le moteur est livré directement avec la bride ? car c'est juste une image google que j'ai trouvé comme sa et je constate que sur une autre : http://bilder.schrottplatzonline.de/11323 la le moteur est présent
Donc comme la pièce que je vais commander est une vrais pièce neuve et officiel le moteur devrais être présent ?
« Modifié: 12 octobre 2011 à 20:57:23 par bart40140 »
« Réponse #3 le: 12 octobre 2011 à 22:33:00 »
Main oeuvre
non le moteur est à commander séparément
« Réponse #4 le: 12 octobre 2011 à 22:35:36 »
a mince, bizarre que opel ne l'a pas précisé dans sont devis :( Tu ne connaitrais pas la référence de la pièce par hasard  :( ?
Car imposible de trouvé cette pièce :( j'ai meme le schema mais je ne le vois pas dessus )
« Modifié: 12 octobre 2011 à 22:55:10 par bart40140 »
« Réponse #5 le: 12 octobre 2011 à 22:47:04 »
Regarde ici c'est bien expliqué
« Réponse #6 le: 12 octobre 2011 à 22:50:07 »
oups tu as du oublier le liens :s
j'aivais trouvé une note de pierburg qui expliqué que pour le remplacement dun collecteur il fallait changer le module mais il parlé d'un collecteur et module pour le Opel Astra H, Vectra c, Signum avec
moteur 1,9 l CDTi (Z19DTH)
« Modifié: 12 octobre 2011 à 22:57:52 par bart40140 »
« Réponse #8 le: 12 octobre 2011 à 23:03:09 »
oui oublié sorry
http://www.ms-motor-service.fr/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf
ok on parle de la même note xd mais il parle pas pour le même moteur que moi :s
peut être que je me trompe mais regarde le schéma : http://katalog.autokit.com.ua/img/catalog/opel/foto/?id=2467932004
Apparemment tout est déjà sur la bride ( pièce n05)
ps : je sais je suis chiant :p
« Modifié: 12 octobre 2011 à 23:13:59 par bart40140 »
« Réponse #9 le: 13 octobre 2011 à 10:17:17 »
l'idéal c'est que tu leur envoies un mail, car il a pas l'air d'être représenté sur ton schéma
« Réponse #10 le: 13 octobre 2011 à 12:24:06 »
je vais leur envoyé une mail, mais apparemment le moteur sur ce collecteur est le machin noir qui ya sur cette photos : http://www.toptigra.pl/test/galleries/62/6175.jpg
Il est aussi dessiné sur le schéma
« Réponse #11 le: 13 octobre 2011 à 12:38:20 »
ca a pas l'air d'être celui là
« Réponse #12 le: 13 octobre 2011 à 12:54:20 »
zut c chiant se truc impossible a trouvé une seul référence pour se moteur :(
http://bilder.schrottplatzonline.de/11323 Se qui me semble louche c'est que la sur cette image on voi bien les volet avec la tringlerie relier a un boitier noir qui ressemble a un moteur qui les fait actionné ?
apparemment mon moteur n'est pas tres rependu sur le marché des pièce détaché
« Réponse #13 le: 13 octobre 2011 à 15:48:18 »
¤¤¤tut¤¤¤ c chiant se truc impossible a trouvé une seul référence pour se moteur :(
oui ca ressemble, demande a opel pr etre sur
« Réponse #14 le: 13 octobre 2011 à 17:42:04 »
Merci de ton aide je me suis pencher sur mon moteur j'ai relevé le numéro de actionneur c'est un bosch 0928400530 et il est apparemment fourni avec la bride
le voila sur image : http://racing-bazar.hu/ShowImage.aspx?imgID=1004801630&imgX=1024
Appelé chez opel faut mieux pas je me suis fâché avec eux  :combat3:, est dans ma région il n'y que eux :mort:
Je vais la commander ainsi que les joint quil faut je vous tiendrez au courant :)
« Modifié: 13 octobre 2011 à 17:46:22 par bart40140 »
  • user Invités: 848 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
