A A A A Auteur Sujet: (H) Nettoyant Bardahl pour vanne egr  (Lu 33959 fois)
Re : (H) Nettoyant Bardahl pour vanne egr
« Réponse #45 le: 22 novembre 2013 à 23:12:01 »
Oui c'est sur
Hors ligne sebastien2509
« Réponse #46 le: 11 mai 2014 à 11:50:38 »
Je n'ai pas une Astra, mais j'ai un problème dont j'ai trouvé une discution sur ce forum! Ca concerne la vanne egr. J'ai utilisé le kit de nettoyage Bardhal et le moteur s'est emballé... :bizarre1: ! Pris par la panique et le réflexe a été d'arreter le moteur au lieu d'obstruer l'arrivée d'air (vu le vacarme que ça a fait et la fumée noire qui s'échapait). Puis après impossible de redémarrer, comme si un clapet empechait soit l'arrivée du gazoile, soit l'arrivée d'air ! comme un systeme coupe circuit qui empecherait le demarrage. quand je debranche une cosse de la batterie, ca crepite comme si un élément tirait dessus, ce qui me ferait penser qu'une électrovanne serait en position enclenchée!
ou alors peut etre qu'il faut tout simplement attendre que le produit s'évapore?
voila mon soucis!
merci pour votre aide et vos commentaires !
cordialement
seb
« Réponse #47 le: 11 mai 2014 à 11:53:45 »
Comme j'ai dit sur ta présentation, tu devrais rouler moteur chaud et pousser les vitesses pour décrasser
« Réponse #48 le: 11 mai 2014 à 12:10:40 »
Je penchais plus vers un problème d'électronique !? Peut-être avec la valise ça le ferait pour réinitialiser une électrovanne ?
« Réponse #49 le: 11 mai 2014 à 12:26:50 »
Tu a des codes ECN ?
« Réponse #50 le: 11 mai 2014 à 12:41:33 »
et non j'ai rien!
...si j'ai un code, c'est le tel de l'assistance de l'assurance! :cry: je te tiens au jus dans la semaine!
« Réponse #51 le: 11 mai 2014 à 12:46:13 »
Ok ok tiens nous au courant oui
  • user Invités: 474 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
