A A A A Auteur Sujet: Ou trouver de la place pour un boitier d'alimentation  (Lu 4806 fois)
Hors ligne charsaud
« le: 15 juillet 2011 à 22:33:08 »
Bonsoir,
Pour les vacances, j'ai fabriqué un système pour fixer un lecteur DVD portable pour ma fille.
N'ayant pas d'alimentation par l'alume cigare, j'ai acheter un boitier du type
Le hic est que le ventilo fait un bruit de seche cheveux et c'est lourd.
Du coup, je voudrais le mettre à un endroit assez aéré mais pas humide.
J'ai pensé au compartiment moteur, mais quelle est la température lorsque le moteur est super chaud, il y'a t'il des endroits plus froids que d'autres ?
Vos avis m'intéresse
PI, les dimensions sont 13,2/9,5/5,5 cm
Re : Ou trouver de la place pour un boitier d'alimentation
« Réponse #1 le: 15 juillet 2011 à 23:19:47 »
au alentours de la batterie ou le coffre ...
mais c'est bizarre ..mes 2 DVD portable pour les gosses on une prise "allume cigare" et fonctionne sous 12V ....je te conseillerai de changer de DVD portable ca t'évitera des soucis  :cool:
« Réponse #2 le: 16 juillet 2011 à 00:48:22 »
Sous le vide-poche ou porte-gobelet (selon l'année) qui est derrière le frein à main : Si ça passe  :reflexion: C'est là que j'ai mis le boitier de mon alim mini USB mais il a l'air plus petit que le tien. C'est facile à démonter et tu peux le bricoler pour faire des aérations. Et tu peux le changer en cas de revente de la voiture
Dans le moteur il risque de pas apprécier la chaleur et dans le coffre, tu vas avoir du cable à tirer  :reflexion:
« Réponse #3 le: 16 juillet 2011 à 09:30:55 »
ok mais a cet endroit ...il aura quand meme le bruit .. :bizarre1:
Hors ligne brasno
« Réponse #4 le: 16 juillet 2011 à 15:06:29 »
dans le coffre
sais asser aérer puis tu fais sortir le cable ou tu veux
« Réponse #5 le: 16 juillet 2011 à 19:08:20 »
dans le coffre
:+1): Du boitier Rec
« Réponse #6 le: 16 juillet 2011 à 19:16:02 »
En roulant il l'entendra plus  :lol:
Hors ligne charsaud
« Réponse #7 le: 17 juillet 2011 à 16:02:14 »
J'ai pensé au coffre, le problème est qu'il est plein quand je pars en vacances  :mrgrin:
Je vais regarder, mais je me demande si derrière les feux arrières ou encore le long des passages de roue arrière, il n'y aurait pas un peu de place
« Réponse #8 le: 17 juillet 2011 à 16:43:17 »
certainement  :wink: ...ouvre les trappes et regarde
Hors ligne brasno
« Réponse #9 le: 18 juillet 2011 à 20:14:33 »
fabrique un faux plancher apres sa te fera un rangement cacher par la suite
(dans le coffre)
ou tu demonte le tableau de bord tu fou sa en dessou
ou meme dans la boite a gant
Hors ligne charsaud
« Réponse #10 le: 18 juillet 2011 à 20:21:11 »
Boite a gant et tableau de bord sont injouables car le bruit serait trop présent.
En fait, j'ai trouvé un endroit et est fait le montage aujourd'hui, dans le coffre au niveau des feux arr droits derrière le morceau de plastique qui longe toute le pas de coffre.
Le bruit s'entend un peu, mais un fois le moteur en marche, c'est nickel.
Je mettrais quelques photos prochainement.
Hors ligne brasno
« Réponse #11 le: 19 juillet 2011 à 18:05:10 »
ba voila une bonne nouvelle ^^
donc tu a opter pour le coffre
precer de voir les photos
Hors ligne charsaud
« Réponse #12 le: 22 juillet 2011 à 13:09:27 »
Et voila quelques photos
L'endroit dans le coffre, on aperçoit le boitier derrière la grille en plastique
et la prise dans l'habitacle
enfant obligé, il faut un cache prise  :wink:
« Modifié: 22 juillet 2011 à 19:24:41 par charsaud »
« Réponse #13 le: 22 juillet 2011 à 15:11:36 »
d accord ....mais ou sont les photos  :reflexion:
Hors ligne ded the cat
« Réponse #14 le: 22 juillet 2011 à 18:36:23 »
   +1 avec Devilsilver  :reflexion:
Sempre endavant, maï morirem!
  • user Invités: 834 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
