A A A A Auteur Sujet: (H) INSP  (Lu 151254 fois)
(H) INSP
« Réponse #405 le: 10 octobre 2013 à 19:40:14 »
Il faut juste purger ton filtre à go.
Comment on fait ?
Re: (H) INSP
« Réponse #406 le: 10 octobre 2013 à 19:54:18 »
T as une vis de purge sous celui ci ;)
(H) INSP
« Réponse #407 le: 10 octobre 2013 à 22:15:17 »
Oki, et après l'avoir purgé faut faire quoi ? Y'a rien à remettre ?
(H) INSP
« Réponse #408 le: 11 octobre 2013 à 17:40:52 »
Le contact ? 😊
Hors ligne Flo-GTC-150
Re : (H) INSP
« Réponse #409 le: 22 avril 2014 à 12:05:40 »
Bonjour  :cool:,
Le temoin INSP s'est affiché sur mon astra GTC 150, a 80 000 km il y a 2 semaines. Elle a maintenant 80 500 km, il s'agit de l'entretient intermédiaire.
Je voudrai savoir qu'elle serait à peut près le tarif en concession OPEL ?
Merci  :wink: :wink:
Re : (H) INSP
« Réponse #410 le: 22 avril 2014 à 12:38:03 »
Chaque Opel a leur propre tarifs donc difficile de dire. Il vaut mieux aller dans un autre garage
Re : Re : (H) INSP
« Réponse #411 le: 23 avril 2014 à 11:20:57 »
Oui je connais un petit garagiste qui fait du bon travail  :bon: mais le problème va etre qu'il n'y aura pas le tampon d'opel sur le carnet d'entretien  :-1(:
Re : (H) INSP
« Réponse #412 le: 23 avril 2014 à 11:28:03 »
Pas trop méchant sa ^^
Hors ligne zzzlucien
insp 0 , oil life op-com .. vidange
« Réponse #413 le: 02 août 2015 à 14:03:45 »
bonjour je fait un post car j ai une question sur l' insp
il y a quelque mois quand j ai acheter l'astra tt 1.9cdti , j'ai fait un entretien vidange et tout les filtres , le voyant insp n'était pas allumé donc je ne l'ai pas remis a 0.
en se moment j'ai INSP0 , j ai fait environ 12000km , et a l'op-com il y a une partie dédié a l'huile , avec huile remaining life ..... mais je ne sais pas les interpréter
est ce que l'astra est équipé de capteur pour l'usure de l'huile ? ou insp sa sincro avec le changement de l huile
« Modifié: 02 août 2015 à 14:06:23 par zzzlucien »
Re : (H) INSP
« Réponse #414 le: 02 août 2015 à 15:51:34 »
Il n'y a pas de acteur d'usure d'huile c'est le calculateur moteur qui gère ca en fonction de l'utilisation du véhicule (démarrage a froid et petits trajets fréquents) mais aussi des intervalles de temps et de kilométrage
Quand tu as fait ta vidange, il aurait fallu réinitialiser avec l'op com
« Modifié: 02 août 2015 à 20:08:06 par isma_8 »
Re : (H) INSP
« Réponse #415 le: 02 août 2015 à 20:03:28 »
De temps et de kilométrage
Je confirme c'est un abaque de référence stocké par le calculateur et utilisé pour estimer l'état de l'huile.
(validé par Opel)
Re : (H) INSP
« Réponse #416 le: 02 août 2015 à 20:25:12 »
ok donc le pourcentage que je lis avec l'op-com est faussé car je n'ai pas fait de reset lorsque j ai fait la vidange . peut t on faire le reset du service maintenance directement avec l'op-com ?
Re : Re : (H) INSP
« Réponse #417 le: 02 août 2015 à 21:02:55 »
Oui et oui
Re : (H) INSP
« Réponse #418 le: 02 août 2015 à 21:13:33 »
ok merci pour les infos , vaut mieux une vidange de trop sa risque rien...
avec le bidon de 20l de Castrol MAGNATEC 5W-30 C3 . je devrais être tranquille un moment
Hors ligne Marcin-bruxelles
Re : (H) INSP
« Réponse #419 le: 25 août 2015 à 13:57:50 »
Salut les gars :)
Serait-il possible de faire une manipulation avec l'opcom, pour diminuer le kilométrage de l'inspection, j'aimerais bien le faire tout les 15000 km, mais bon c'est programmer pour le faire à 50000 ..
Quelqu'un aurait déjà changer les 50000 ?
Parce que j'ai chercher dans le EHU la ou cella nous montre le kilometrage dans le mesuring block on peut pas le changer ..
Merci !
Marcin :D
  • user Invités: 455 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
